joakim72 skrev:bonnen513 skrev:Gunnar i Sörby skrev:Har du kollat att strömbrytaren verkligen bryter fasledningen?
Ibland är det felkopplat så att det är nollan som bryts, då kan läckströmmar gå till jord och lösa ut jordfelsbrytaren.
Om jag förstår dig rätt så löser den aldrig ut när du tänder?
det är bara när jag släcker och kanske bara var femte gång.
Jag var och mätte lite nu och jag misstänker antingen nån kreativ felkoppling eller glapp. jag stoppade ena mätproben i jorden i vägguttaget intill och kollade inkommande till strömbrytaren och det var 240 V då borde ju det vara fasen men sen när jag matte ut från strömbrytaren som är trappkopplad fick jag konstiga värden på mellan 10 och 170 volt samt 240 volt när lamporna var tända
Eftersom du kunde mäta mellan jord och fas med jfb så betyder det att du använde multimeter som inte belastar, detta gör att du mäter induktionsspänningar när du hittar annat än 240 v på lösa trådar vilket existerar i trappkopplingar.
kan nog stämma.
