Vilket back kamera system är bäst?
45 inlägg • Sida 3 av 3
dc_lindberg
#31 » 18:03:16, 17-04-2017
ÅÄÖ just back kamerorna har andra funktioner än övervakningskamerorna, bl.a. så drivs de med batterispänning istället för 2-20... ;-)
Se'n vill jag i alla fall ha -möjligheten- att spela in. Den kamera jag köpte av Kjell o Co., -har- inspelningsmöjlighet, saknar väggfäste (importeras inte till Svedala...) - men kräver 2-20... och har inte vid-vinkel-objektiv...
Så, beroende av -vad- man vill ha kameran till så bidde det övrigt att önska...
Ser i Swedols katalog, eller var det Nima(?) att sådan som BT's kan vara störningskänsliga... de som anser sig inte vara störningskänsliga (vi talar nu Back kameror, trådlösa) startar i en -helt- annan prisklass än BT's...
O vis av att ha investerat i en Pannlampa från Swedol, 7-2 ngt, o vilket -skräp- det är för 1000kr... så är jag inte benägen att chansa på något i 3-4000kr's klassen med mindre än att det håller vad det lovar!
O BT's grejor är på tok för dyra i förhållande till prestanda i jmf med andra... fast åter igen - allt beror ju på vad man skall ha mojängen till ju ;-)
Snygga kylskåpsbilder JV !
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
jimpanz
#32 » 21:22:35, 17-04-2017
Känns lite meckigt att få till det med alla kablar ?
jimpanz
swedjeep
#33 » 11:10:46, 30-04-2017
Ett tips , titta på Faytech, säljs i Sverige av Conrad men är stora och deras resitiva skärmar med 1000 cd/m2 ljus funkar även med direkt solljus, ingångar så det räcker och blir över samt touch så man kan koppla in annat godis. Vill man maximera upplösningen så går man på deras capasitiva varianter. Kamera kam man välja utifrån behov.
Triggerfunktioner ex om bildväxling ska ske vid backväxel eller om förarstol roteras osv
Provade en uppsättning från jobbet på skoj några veckor i gamla grävaren, tyvärr inga bilder men kommer bli detta i EL70 .
Ett exempel https://www.conrad.se/Digital-skylt-7-%22-Faytech-FT07TMIP65-Svart.htm?websale8=conrad-swe&pi=1503407&ci=SHOP_AREA_1023360_1910190
Och kamera / kameror efter behov ex http://www.oie.se/Produkter/kameror-1000193116
Lite mer pyssel men det är normalt plugg and play på det mesta :rock_on:
Flest prylar när han dör vinner :o)
swedjeep
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Atlas 1404 -97 ( Såld )
JCB 8052 -06 ( Såld)
Volvo EL70C Cummins
Enkel
#34 » 21:13:36, 04-05-2017
Kör waeco 7tum, numera heter det dometic, hyfsad bild, men upplösningen är fortfarande långt under HD, även på nya modeller.
Har scannat marknaden inför nyköp av maskin, men inte hittat någon bättre hittills. Oie s system kollade jag på hos en handlare här, och de imponerar inte alls.
Enkel
Maskin: Liebherr A916
Tidigare Volvo EW160E Blackedition
Instagram: @hjulmaskinisten
Merlo Multifarmer 30.9
JD 6420s, Metsjö metaflex 11
EW160
dc_lindberg
#35 » 08:45:04, 05-05-2017
Den här formen av lösning kanske är intressant?
https://dashboardcamerareviews.com/blac ... 2ch-truck/
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Inge79
#36 » 18:10:01, 28-07-2017
dc_lindberg skrev:...mitt krav är att den spelar in också, o inte bara visar bild... har inte sett någon sådan än...
Bara att betala...
https://www.dometic.com/sv-se/se/produk ... 00-_-63864
Inge79
dc_lindberg
#37 » 23:55:43, 28-07-2017
Nu pratar vi rätt teknologi :-)
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jonxi
#38 » 19:36:33, 17-08-2018
Är trådlöst system verkligen lika bra som med kabel om man går upp en prisklass?
jonxi
jonxi
#39 » 18:29:09, 06-10-2018
hoppas på svar innan julafton :)
jonxi
dc_lindberg
#40 » 20:51:29, 07-10-2018
Jonxi, tror du har fel ingångsriktning med frågan...
Trådlöst = går med lätthet att störa/slå ut; störningssändare kostar inte många kronor alls...
Tråd = dyrare och bökigare att montera. För att "störa ut" så måste anslutningen brytas mellan enheterna (klippa kabeln).
Har sett flera som testat båda systemen och de har beskrivit att dyrare moderna trådlösa system är -helt- överlägsna de äldre med kabel, men att billiga trådlösa system (jmf Biltema) "ger vad man betalar för"...
Själv vill jag ha en system som spelar in, inte bara visar.
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
jonxi
#41 » 15:05:00, 26-11-2018
Tack dc_lindberg det blir inget biltema för mig iaf..
jonxi
Towil
#42 » 16:56:02, 26-11-2018
Är ju två delar i frågan. Dels kameran och sedan överföringstekniken för data som genereras.
Trådlöst är ju som det är, svårt att veta iförväg. Mycket som kan påverka om signalen kan komma fram.
Towil
63an
#43 » 17:55:33, 26-11-2018
Kan ju komma "bak" också? :klia: :ohnej:
63an
Towil
#44 » 18:23:13, 26-11-2018
Man har sändare och mottagare i varje ände. Det som kommer "bak" är reflektion av den egna sändningen.
Towil
63an
#45 » 18:38:04, 26-11-2018
Smart svarat! :thumme:
63an
