Vad har du för givare till vändlägena inne och ute?
Är de bara signal från dem när de är påverkade måste du ha nån typ av "minne" för vilken som var påverkad sist.
Har du inte det så kommer det inte att fungera om inte minnet finns i hydraulventilen, så den blir kvar i det senast påverkade läget, alltså bistabil.
Ponera att pressen går framåt, när den kommer fram påverkas givaren som säger att den är framme och framåtventilen släpper samtidigt som bakåtventilen drar.
Så fort du lämnat frammegivaren är pressen inte framme längre och vill gå dit igen.
Detta gör att du vill ha ett sätt för pressen att komma ihåg var den var sist, vanligtvis löst med självhållning på kontaktorer som "glömmer" när givaren i andra änden blir påverkad, detta genom att andra ändens givare bryter upp självhållningen.
Gör man detta med en kontaktor så går pressen på ena hållet när kontaktorn inte är dragen och på andra när den är det, så självhållning behövs bara på det andra hållet.
Det enda är att man vill ha en kontaktor till som bryter matningen till ventilerna när pressen gått färdigt, så inte en av ventilerna står dragen hela tiden när motorn inte går.
Fördelen med en
tryckgivare som inneläge är att den är inte positionsberoende, utan den vänder när inställt
tryck är uppnått vare sig det är presscylindrarnas ändläge eller wellpapp/sopor som håller emot.
