Wellpappkomprimator elschema 24v styrning, hur?
83 inlägg • Sida 1 av 6
magloman (trådstartaren)
#1 » 23:43:02, 11-09-2016
Tänkte jag försöka få igång en wellpappkomprimator som jag haft ståendes bra länge nu.
Den fungerar inte längre automatiskt. Vet att jag hade igång den för flera år sen men då tjuvkopplade jag på nå vänster så jag kunde köra den in och ut manuellt iaf.
Har påbörjat rita upp elschema men har inte mätt något ännu eller felsökt. Tänkte kanske någon här kunde ge sig på att gissa hur resten ska se ut?
Jag vet iaf följande:
Den kan gå fram och tillbaks EN gång eller hela tiden. Måste ju finnas gränslägesbrytare i maskinen.
Det sitter ett 3-fas hydraulagg och en elektrisk hydraulventil som styr en hydraulkolv.
Har funnits fjärrkontroll på en kabel, den saknas just nu. Ev krävdes det att den satt i för att maskinen öht skulle fungera, osäker på den punkten.
Frågor:
- Reläet till höger om 3-faskontaktorn, är det nån nödstoppsrelä eller bara nåt evighetsrelä när man vill köra den hela tiden?
- Nere till höger sitter det nåt som ser ut som en diodbrygga eller likriktare, är det det?
- Hur ska troligen nödstoppskretsen se ut?
- är ju bara två kablar ut till manöverpanelen, stämmer det eller fattas det kablar kanske?
Här er man den där diodbryggan eller vad det är:
schema:
Gå till lösningen
#2 » 08:39:11, 12-09-2016
Är det en komprimator som gör en bal stor som en SJ-pall eller som gör briketter? Givna frågan är vad sjutton ska en privatperson med en wellpappkomprimator till??? :klia:
Tyvärr så har jag inte många svar till dig, men jag har kört en del olika komprimatorer, och sett ytterligare några. Eftersom jag gissar att det är modellen som gör en stor bal så är det den jag pratar om. De jag har sett vänder (om de har automatisk vändning) på tryck i bottenläge. Toppläge misstänker jag var lägesbrytare. Jag har inget minne av att pumpen gick tungt när den kom upp i topp. I min värld så ser jag ingen användning för att komprimatorn ska gå automatiskt flera gånger fram och tillbaka.
#3 » 08:55:16, 12-09-2016
Den gör inte bricketter och jag tror inte du är målkunden heller för denna produkt :thumme:
Multipla kan ju va bra om man fyller på flera gånger så det matar undan av sig självt, sen stänger man av när man är klar.
Towil
#4 » 09:01:14, 12-09-2016
Diodbryggan går den till trafon över? I så fall är det nog 24V AC in där ifrån. Eller lite mera för trafon är ansluten vid 380V ingången och det är väl 400V nu mera.
Towil
JPEG
#5 » 10:12:05, 12-09-2016
Om det funnits en "fjärkontroll", så bör den även innehållit en nödstopp, som måste ligga i serie med manöverkretsen. Du måste bygla den funktionen i så fall för att kunna köra utan.
Dissikera mera och skissa vidare. Finns det ev. något yttre reläskydd, givare, som är likspänningsmatat 24V=, för reläerna i lådadan är ju 24V~ ?
JPEG
Maskin: MF 35
#6 » 11:07:20, 12-09-2016
Towil : ja
Jo alla reläer är 24v dc eller ac
Ja ska rita vidare...
BM425
#7 » 12:29:46, 12-09-2016
Jag har haft en Orwak 8010 är det något liknande du har?
På denna sitter det en tryckavkännare som stoppar pressen när balen är tillräckligt stor. DVS pressen orkar inte trycka kolven till ändläget - då stannar den där och håller kvar presstrycket.
Fanns flera säkerhetsbrytare "dörr öppen", "Lucka öppen" "Tvåhands knappar" för att trycka ut full bale.
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 16:55:18, 12-09-2016
Min ser ut så här:
Holger
#9 » 17:00:11, 12-09-2016
:uupps:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Holger
#10 » 17:03:22, 12-09-2016
Peter Georg Verdonck Industrie-elektrik verkar fortfarande finnas
http://m.stuhr.de/pois_detail.php?id=90 ... 1780&rub=0
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 17:05:48, 12-09-2016
Tror nog inte jag behöver kontakta dom, har ju tillgång till jävligt duktigt folk här på forat :grin:
Det inte grabbarna på forat löser, det löser ingen annan heller :thumme:
Jope
#12 » 18:20:04, 12-09-2016
hehe.. en sån skulle man ha och packa ensilage plast i..
Jope
#13 » 18:29:17, 12-09-2016
Det går nog för när jag börja med denna var den full i plast och papper och diverse skräp. Mkt gammalt vatten oxå som inte lukta rosor.
#14 » 20:17:57, 13-09-2016
Uppdaterat elschema och lite bilder på hydraulventiler och aggregat
Bifogar elschemat i högupplöst jpg också.
Tycker det ser ut som "nödstoppen" är förbikopplad och den verkar ju agerat på 24v-kretsen. Dock fattar jag inte hur man styr den...
De tre trådar som syns nånstans(kanske?) som är i manöverdosans hus är nog när jag haschkopplade den sist.
Här kanske det är en tryckgivare som redan pratats om? :
Towil
#15 » 20:44:52, 13-09-2016
Didod bryggan od det nu är en sådan ser lite konstigt kopplad. Är ena AC 24V ledningen jordad?
Det borde vara två AC in från trafo och + och - ut
Towil
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
