Vet inte hur många som vet hur ett blysyra
batteri fungerar. Själva energin är beroenden på kemiska reaktionen som man kan köra åt båda hållen. Dock så är ingen process 100% så vid varje upp/urladdning minskar batteriets kapacitet.
Minus plattorna består av bly, de positiva plattorna av blyoxid. Elektrolyten är svavelsyra.
När urladdning sker så sker så reagerar den negativa sidans bly men svavelsyran och bildar blysulfat, väte samt 2 elektroner frigörs(vår
ström i batteriet).
På den positiva sidan reagerar blyoxiden med svavelsyra, väte och 2 elektroner och bildar blysulfat och vatten.
När man sedan laddar batteriet går den kemiska reaktionen baklänges och blysulfatet återgår till bly och blyoxid och vattnet tillbaka till svavelsyra.
Problemet är att blysulfaten efter ett tag börjar kristalliseras och då inte längre kan reverseras vid laddning.
Det är därför att man skall hålla batteriet fulladdat så att det innehåller så lite blysulfat som möjligt.
