Bygga egen styrning (ECU) till en pumpdyse-dieselmotor
1612 inlägg • Sida 83 av 108
Towil
#1231 » 18:16:38, 10-03-2018
Den har väl två Serieportar. En kopplad till USB och en till port 0, 1.
Towil
Janson1 (trådstartaren)
#1232 » 18:36:55, 10-03-2018
Ja förmodligen, nu är ju bägge kopplade till USB-kabeln via olika nummer. Men det funkar!!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#1233 » 19:27:20, 11-03-2018
Ingen längre lycka... Nu kan jag programmera in att lysdioden på pin 13 blinkar lite olika pga vad jag programmerar och även Serial.printfunktionen funkar i olika hastigheter mm. Men min ECU sketch funkar inte, den går in och IDE skriver succés... men inget händer av det som bör hända. Jag har omdirigerat en del ben tex 2 blir 5, 5 blir 7 då alla UNO:s /NANO:s ben inte är representerade på Itsybitsy-MO. Men det borde funka om man gör samma förändring både hård och mjukvarumässigt?
Janson1
Towil
#1234 » 19:50:15, 11-03-2018
Läst igenom denna, Skall tydligen vara samma fast i större format.
https://learn.adafruit.com/adafruit-met ... n/overview
Towil
#1235 » 20:50:12, 11-03-2018
Ja, det ser ut att vara samma som mina två fast mina är i miniformat. Får nog göra någon slags "vetenskaplig" sketch där man börjar med lite och sen bygger på tills det stoppar...
Janson1
#1236 » 21:49:51, 11-03-2018
Det verkar vara flera grejer som skiljer sig. Ben 12 blir A0, ben 10 blir 9, ben 7 blir 5 osv. Det borde finnas någon mer kort-typ i IDE? För nu ligger benen helt bywest. Sedan är det något mer för min ECU-sketch går inte ens in i setup efter programmering, den snurrar helt enkelt inte och väljer jag UNO och laddar in den där så funkar den ua.
Janson1
Towil
#1237 » 21:54:30, 11-03-2018
Har du följt guiden och intallalerat alla tillägg som behövs. samt att du har IDE version 1.8 eller nyare.
https://learn.adafruit.com/adafruit-met ... -ide-setup
Towil
Towil
#1238 » 22:33:59, 11-03-2018
Ditt problem är nog att du har fel kort valt. Och då blir det fel pins_arduino.h under
arduino-1.8.5\hardware\arduino\avr\variants
Towil
#1239 » 22:39:01, 11-03-2018
Jag har 1.8.4, funkar den? Jag misstänker med fel kortval.
Janson1
Towil
#1240 » 22:47:48, 11-03-2018
Den borde vara OK. 1.8.5 är senaste.
Under board manager har du installerat
Arduino SAMD Boards version 1.6.15 or later och Adafruit SAMD
Towil
#1241 » 23:15:49, 11-03-2018
Arduino SAMD Boards version 1.6.15 har jag fast version 1.6.16, men Adafruit SAMD saknar jag nog?
Janson1
Towil
#1242 » 23:29:59, 11-03-2018
Towil
#1243 » 22:42:04, 12-03-2018
Sitter nu på hotellrummet, utan oscilloskop... Tack Towil, efter en del meck har jag fått in vad jag tror rätt kort-typ i min IDE. Nu stämmer pinnarna med numreringen. Ett nytt fenomen är att pin 11 och 12 (säkert fler) bara går i nån slags halvfart. Jag har gjort en sketch som bara tänder och släcker lysdioderhade jag. 2 st lyser med fullfart och 2 st lyser bara svagt, dom följer mönstret men lyser helt enkelt väldigt dåligt.
Hade jag haft skopet så kunde jag ju kollat om spänningen pulsades ut eller ej, eller är vissa utgångar strömbegränsade? Blir till att kolla manualen!
Janson1
Towil
#1244 » 22:56:06, 12-03-2018
I/O pinne ger max
PORT.PINCFG.DRVSTR=0 då ger den max 2mA
PORT.PINCFG.DRVSTR=1 då ger den max 7mA
Vad den kör på med arduino vet jag inte.
sid 798
Towil
#1245 » 06:49:56, 13-03-2018
Jag verkar ha en annan manual för sid 798 behandlar nåt helt annat. Men skall man tyda detta som att en utgång ger max 7 mA ut vid hög och den kan sänka max 2 mA vid låg? Eftersom själva processorn bara går på 3,3 volt och nästan alla mina givare ger 0-5 volt så tror jag att jag skippar denna krets i mitt ECU-bygge, det är bättre att behålla den äldre Atmega328 och Atmega2560 och optimera där om så behövs.
Janson1
