Bygga egen styrning (ECU) till en pumpdyse-dieselmotor
1612 inlägg • Sida 77 av 108
#1141 » 01:01:05, 28-01-2018
Knacksensor är ju inte nödvändigt, men det börjar dyka upp även på maskiner med moderna tysta C-R motorer. Annars är det inte något vanligt fynd på dieslar direkt. Tror Lucas EPIC systemet var först med den här varianten för att detektera tändläget, istället för nållyftsgivare som flera andra använde vid den här tiden. Vissa använder vevaxelns hastighetsökning vid tändning för att känna när det sker.
Knacksensor på dieslar används inte för att känna av skadligt knack/spontanantänding som hos bensinare, utan just för att finjustera insprutningen. Främst för att optimera avgasvärdena skulle jag gissa.
Signalbehandlingen och vid vilken nivå det ska trigga är en egen del av tårtan, beninarna justerar ju konstant tändlägen och allt möjligt utan att föraren hör något speciellt oljud som på gamla motorer vid segdragning t,ex.
Min grundtanke var egentligen om du kunde använda signalen från en sådan här sensor för att trigga en vanlig tändinställningslampa, jag hade ingen tanke på att du vill finjustera automatiskt efter variabelt bränsle.
Jag hoppas dock att du snart får fatt i en fungerande fabriks-PD att mäta på, det är helt säkert den bästa vägen för att se vad som sker, och när.
Framtiden var bättre förr..
Janson1 (trådstartaren)
#1142 » 07:36:43, 28-01-2018
Det här med att få fatt på en fungerande bil med PD-diesel har jag lite slagit ur hågen dels då jag fått liv i min motor och bägge två bilarna som jag skulle köpt hann och försvinna innan... Men om jag skall köpa en bil så skall det nog vara med "rätt" version av motor, jag behöver så stark motor jag bara kan få pga vikten. ARL, BTB,BPX och BUK skall motorn heta. Dom sitter i Seat, VW golf mm runt 2005-2008 och det blir en ganska dyr donatorbil. Men vad skiljer sig mellan en 114, 140 och 160 hkr? Grundmotorn har samma kompressionsförhållande så det bör vara spridare, ev kamaxel och turbostorlek? Just nu så känns det som det bästa är att få till den här växellådan och sen köra den i bänk och få den till att gå ordentligt och därifrån mäta dragstyrka och räkna ut effekten.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#1143 » 08:50:55, 28-01-2018
Jag funderar vidare... Om jag antingen skall ha en knackgivare för detektering av verkligt tändläge eller skall ha känning på tand-accelerationen så behövs nog interrupt då detta är typiska signaler som man inte i förväg kan räkna ut precis när dom skall dyka upp.
Tand-accelerationen är garanterat inom den "döva" delen av insprutningen då Arduinon går i död räkning utan referens mer än kristallen. Med en knackgivare så bör det bli vid ungefär samma "döva" tillfälle, fast något tidigare? Jag fixar nog inte det här med interrupt men jag skall i alla fall läsa på. Här blir nog någon slags brytpunkt på vad som skall byggas in och inte i denna mjukvaruvärld.
Jag har å andra sidan två-tre månader innan mitt jobbläge exploderar så kanske tiden finns? Men växellådan då?
Janson1
Magnus Isakson
#1144 » 09:18:40, 28-01-2018
I dokumentet Towil länkat till (inlägg 1092) sidan 45 finns ju beskrivet hur man detekterar verklig tidpunkt för när insprutningen startar och sedan använder denna för att justera kommande insprutningar, kopierar in den viktigaste biten av texten, finns mer att läsa där:
”The Diesel Direct Fuel Injection Engine Control Module J248 monitors the electrical current that actuates the solenoid valves at the pump/injectors.
This provides feedback to the Diesel
Direct Fuel Injection Engine Control Module J248 of the actual point in time when injection begins.
The Diesel Direct Fuel Injection Engine Control Module J248 uses this feedback to regulate the beginning of injection periods (BIP) during subsequent combustion cycles”
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#1145 » 09:42:55, 28-01-2018
jodå, jag har sett detta och på mitt första,första alster hade jag med den strömkänningen också (2002). När jag tog upp motorprogrammeringen igen förrförra året så bestämde jag mig för att inte ha med detta då det svårt nog ändå att programmera och det nog mest är till för avgasreningen och ev. ultratystgång. Mina ev. problem nu kan ju lika gärna bero på 15 års vila, rost, kvarvarande luftfickor i spridarna på nåt inte jättekritiskt ställe mm. Eller så är det helt enkelt så att det måste till en kontinuerlig övervakning som ändrar tiderna hela tiden? Nu i början kommer jag som jag skrivit förut att nöja mig med att kunna grundjustera varje spridare var för sig mjukvarumässigt. Och sen ha en batterispänningskännare som kompenserar alla spridarna lika pga ökad fördröjningstid vid minskad spänning. Jag vågar inte/kan inte sikta högre då jag ändå inte kan programmera det och dessutom är I/O benen slut nu...
Janson1
#1146 » 09:48:56, 28-01-2018
Skall väl tilläggas: Jag har inte kört motorn mer än kanske 15 min totalt sedan första starten. Den gick otroligt dåligt första gångerna tills jag gjorde om lite tider mm till det bättre. Den rök som en skorsten första starterna men nu är det bättre, alltid nåt. Så innan man gör alldeles för mycket fancy så skall motorn få gå en bra stund, hittills har inte ens termostaten öppnat...
Janson1
igelkottar
#1147 » 12:35:37, 28-01-2018
Stroboskop för diesel var inte direkt billiga, från 2500:- och uppåt.
https://www.google.se/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
/Lillen
igelkottar
#1148 » 12:37:09, 28-01-2018
Jag kommer nog att bygga en själv nån dag...
Janson1
#1149 » 15:43:33, 28-01-2018
Jag hittade ett SD-korts interface som jag nu provat med arduinon och det verkar funka. Jag vill ju kunna spara realtidsdatan på nåt sätt och sen kunna återge datan senare. Jag hittade denna https://www.mschoeffler.de/2017/02/22/h ... duino-uno/ Den behöver ju byggas om för att få rätt funktion men hur?
Janson1
Ulf
#1150 » 19:45:49, 28-01-2018
Kolla om det inte finns ett lib för sd-kort och se vilka moduler som passar.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#1151 » 21:29:19, 28-01-2018
Jag fick ordning på det ändå. Labbade ett tag och nu kan jag logga dom vanligaste värdena, typ varvtal, temp, tryck mm. och sparar med 3-4 sekunders intervall. Jag lyckades få dit en tidskod med så det går att se när det ungefär hände nåt. Sedan är det bara att ta ut SD-kortet och sätta i datorn för avläsning och ev suddning. Jag tror detta räcker väldigt långt. Tyvärr var jag tvungen att ge bort display I/O:sarna... Anslutningarna räcker helt enkelt inte till för fler attiraljer.
Janson1
#1152 » 00:00:10, 29-01-2018
Jag har stött på problem!! Jag gjorde en rockad bland lite I/O och tog bort en annan funktion som jag ändå inte kommer att använda och fick dit displayen men den funkar inte trots uppretade försök... Jag har använt #include <LiquidCrystal.h>fil och låtit ben 1,4,5,7,9,10 gå till displayen och dubbelkollat och det är rätt kopplat (nog). Ben 1 är ju RX1 som man bör undvika om möjligt men både programmering och läsning via monitoren fungerar, SD-kortet likaså. Finns det ben som inte går att använda ihop med LCD? (Det är en parallellkopplad 4 x 20)
Janson1
joakim72
#1153 » 08:15:15, 29-01-2018
Janson1 skrev:Jag har stött på problem!! Jag gjorde en rockad bland lite I/O och tog bort en annan funktion som jag ändå inte kommer att använda och fick dit displayen men den funkar inte trots uppretade försök... Jag har använt #include <LiquidCrystal.h>fil och låtit ben 1,4,5,7,9,10 gå till displayen och dubbelkollat och det är rätt kopplat (nog). Ben 1 är ju RX1 som man bör undvika om möjligt men både programmering och läsning via monitoren fungerar, SD-kortet likaså. Finns det ben som inte går att använda ihop med LCD? (Det är en parallellkopplad 4 x 20)
Troligtvis så tar serial kommandot för rx1 går direk till usbingången. Borde gå att testa genom att lämna bort serial.begin().
joakim72
Maskin: CNC
#1154 » 10:20:56, 29-01-2018
Jag testar utan Serial.begin(), fast som tidigast i morgon em.
Janson1
joakim72
#1155 » 11:10:33, 29-01-2018
Har inte lusläst dina med och motgångar, men jag är imponerad. En sak jag kom över angående tidskänsliga saker tänkte jag ge dig.
https://www.youtube.com/watch?v=648Tx5N9Zoc
Väldigt bra förklarat och kan säkert ge dig lite hjälp på traven. :thumme:
joakim72
Maskin: CNC
Användare som besöker denna kategori: Lars Runström och 9 gäster
