Bygga egen styrning (ECU) till en pumpdyse-dieselmotor
1612 inlägg • Sida 81 av 108
Ulf
#1201 » 16:39:37, 21-02-2018
Att PureAtmega328.h fick tas bort och användandet av dess makro är inte så konstigt...
Om du ska använda motsvarande med den nya processorn så måste du skapa en egen Purelolin32.h och däri har du motsvarande makron på lolin32-vis. Och det gäller för varje processortyp som du vill använda.
Sedan om du vill byta processor så är det bara att inkludera rätt PureXXXX.h.
Borde även att göra en generell .h fil som mha preprocessorn och dess definierade variabler välja rätt fil.
Och kanske generera ett fel om inte processorn stöds.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
eqlazer
#1202 » 23:51:29, 21-02-2018
Janson1 skrev:Det var en som testade att lägga in min ECU-sketch på en annan Arduinotyp (Wemos lolin32) och det funkade visst rakt av. Ja PureAtmega328.h och pinasinput/output fick tas bort och ersättas med pinMode(). Vad jag förstår så är denna processor ca 5 gånger snabbare i kristallfrekvens, gäller detta även "mips" Och den tar 32 bitar per gång istället för 8 bitar. Hur många gånger snabbare är denna lolin32 jämfört med Atmega328? Kan man nyttja det praktiskt?
Man ska aldrig stirra sig blind på vilken frekvens det är på själva kristallen. På många µC:s så kör man med en långsam kristall men drar upp frekvensen internt med en PLL (phase locked loop). Kvartskristaller svänger inte med högre frekvens än något tiotal MHz, kristaller som är angivna högre använder sina övertoner och det är då svårare att få till noggrannheten.
Det var några år sedan jag pillade med ATmega senast, men en ATmega328 är fortfarande bara en 8-bitars, 32 symboliserar de 32 kB flash som den har. De andra i samma familj heter 88, 168 etc, alla ursprungna ur den gamla goda ATmega8 :)
Och vill minnas att de kan inte öka klockfrekvensen över sin kristalls frekvens, bara skala ner den. Så ska man köra på högsta enligt spec så ska en 20 MHz xtal användas.
Och då det finns ett begränsat antal sätt att dela ner frekvensen så kan man ibland behöva använda konstiga frekvenser på sin kristall för att få en lämplig tidsbas, typiskt när man ska kommunicera med seriella gränssnitt såsom RS-232.
eqlazer
Janson1 (trådstartaren)
#1203 » 08:18:03, 22-02-2018
Ja frågan kvarstår om hur räknar man teoretiskt hur mycket snabbare en 32 bitars processor är gentemot en 8 bitars vid samma frekvens? Anta att det är samma antal "MIPS".
Stämmer det att 8 bitar är max 255 och 32 bitar är max 4294967295 ? Eller är det 4 x 255 eller är det 256 x 256 x 256 x 256 ja det blir 42946...... Min egentliga undran är: Det som tar 15 uS att räkna ut i dag i min 16 MHz 328, hur mycket snabbare kan man räkna med att en tex 84 MHz Lolin 32 bitars krets gör samma uträkning på?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Towil
#1204 » 09:26:11, 22-02-2018
Går inte att svara på rakt av. Det beror på hur MCU'n är konstruerad samt på hur koden som hanterar är skriven.
För att gå till atmega 328 så kör du AVR mycket snabbare än med Arduino.
Towil
#1205 » 20:11:13, 22-02-2018
Eftersom jag beställt en 32 bitars processor av något slag inom Arduino så får jag väl testa ut det och skriva ner resultaten när den dykt upp och jag hunnit testa själv.
Janson1
#1206 » 18:49:29, 01-03-2018
I dag Första mars vilket innebär att man får lösa ut sina Kinapaket med 75 spänn styck, det kunde väl varit betydligt värre... Jag har två stycken som förmodligen skall lösas ut när dom behagar komma. Jag fick hem en Arduino Mega och har nu mätt tx/rx och jämfört med mitt hemmamicklade kretskort, det var rättkopplat! Jag fick även hem en EGT givare att trycka in i avgasröret innan turbon. Det är en K-givare, dvs den lämnar ut en liten spänning i proportion till tempen fast det är bara några millivolt så jag provade att koppla en OP-amp emellan och det blev bra. EGT är nog en av dom viktigare temperaturer att hålla reda på efter kylvattnet... I morgon så åker min pojk´s soffa ut från garaget då han flyttar in i ny lägenhet och då kan jag provköra lite mera inomhus med min nygjorda utsug utan att riskera dieselavgaser på soffan vilket har varit en bromskloss jämte det askalla vädret, 10-12 minus på natten och 3-5 minus på dan. Men solfångarna ger mer än 100 % så lite nöjd är jag nog ändå...
Janson1
Towil
#1207 » 19:39:20, 01-03-2018
Synd att Banggood EU har så lite i lager.
Towil
#1208 » 20:11:02, 01-03-2018
Ja, dom saknar väl hälften av Kinadelen trots att det sen kommer från samma ställe... Jag kommer nog att fortsätta handla men styra det lite så det blir så mycket grejer som möjligt från samma affär där borta. 5 paket för 7 prylar är ju ohållbart.
Janson1
Ulf
#1209 » 20:42:13, 01-03-2018
Kanske kineserna löser det med någon form av sampackning mellan olika leverantörer.
Fast en del grejor går inte att få tag på härikring...
Ulf
#1210 » 12:12:49, 02-03-2018
Den 13 januari så beställde jag en kopparbricks-kit till spridaren av en av alla lokala bilfirmor (Toveks Bil) och en via nätet (Mr-Auto) Den 15 januari kom kittet med posten från Tyskland, 208 kr tror jag det var. Nu i slutet av Februari kom det andra kittet till Kinna till ett pris av 530 kr om jag minns rätt. Det är ju en djäkla tur att motorn inte sitter i min bil. En och en halv månad från best. till lev... Hur som så åkte jag dit i dag och skulle hämta kittet. Han letade i 10-15 min utan att finna det och jag nämnde lite att jag passade på att beställa samma kit samma dag i januari för jag tänkte: jag har kanske nytta för två kit? Han på reservdelar sa då att jag inte alls behövde köpa detta kittet också, han blev bara lättad av att jag inte behövde det längre då grejerna ändå verkade vara försvunna...
Janson1
Towil
#1211 » 12:19:24, 02-03-2018
Towil
#1212 » 13:27:45, 02-03-2018
Som väl är så gynnar jag även våra inhemska firmor, i dag beställdes 1 st Adafruit tinyPlinky nåt.. och 1 st Adalogger från Lawicel.se med den för mig nya processorn Atmega Cortex nåt. 3,3 volt istället för 5 volt är jag väl inte jätteförtjust i men får väl se hur det blir...
Janson1
#1213 » 09:20:17, 04-03-2018
Detta här ECU projektet ger en massa spinoff effekter. Jag funderar på att göra dom primära flyginstrumenten digitala och bara ha en antingen en skärm för hela skiten eller ha kvar instrumenten men med displayer istället. Dom runda instrumenten som sitter i plan är av två standardstorlekar 57 mm resp 76 mm. Det finns ju OLEDisplayer som skulle kunna passa men det syns väl hemmafilat på lång väg? Annars skulle jag kunna tänka mig ett mönsterkort (PCB) som rymmer en NANO på baksidan och en OLED på framsidan jämte plats för några tryckknappar och nåt vred eller två. Ett slags "standard" kort som passar alla runda klockor, det är bara att välja liten eller stor OLED. Detta kanske redan finns?
Ett vindvisningsinstrument står högt på listan, tänk ett instrument som visar en vindpil och sen skriver ut vindhastigheten i knop. Med hjälp av GPS och en tryckgivare som känner verklig fart (digital fartmätare) så är indatan klar. Sen kan man som pilot välja bästa höjden för at få så lite motvind eller så mycket medvind som möjligt.
Janson1
#1214 » 07:53:45, 08-03-2018
I går hämtades dom nya Arduinotyperna, en "itsyGitsy MO" och en "Feather MO Adalogger" , bägge från AdaFruit.
Dom fick även stiftlister inlödade så dom går att koppla till omgivningen. Att få liv i dom som jag för övrigt kommer att kalla "MO" var inte det allra lättaste...
Först fick jag ingen kommunikation mellan kort och dator, efter mycket micklande kom den i gång. Sen ville inte IDE veta av dom. efter mycket provande så fick jag det till att funka också. Sen sketchen, jag tog bort PureAtmega328.h och ersatte pinasinput/output till traditionella pinMode() och nu funkade det! inladdningen alltså. 3,3 volt i den nya, 5 volt i den gamla vilket innebär att jag kan inte docka ihop den nya MO med den gamla rakt av. Det jag tänkte prova var att ha den nya Arduinon som ECU men kom på att "Arduinomotorn" är ju en UNO med fel utspänning. två val, antingen ta en ny MO som motor eller göra om signalnivån. Enklast är ju att programmera den andra MO till motor, men nu blev det problem igen... Motorsketchen som jag inte gjort själv innehåller kommandon som inte stöds av den nya MO så det blir väl till att göra ett ny motorsketch, eller motståndsnät för att få ner nivåerna. Där tog krämen slut för mig i går kväll... Ny dag, nya försök. Dessutom är jag "ledig" i dag.
Janson1
Towil
#1215 » 09:13:08, 08-03-2018
Läs noga i MCU manualen om den tål 5V på I/0 ingång. STM32 jag kör med tål 5V på ingången.
Towil
