Bygga egen styrning (ECU) till en pumpdyse-dieselmotor
1612 inlägg • Sida 45 av 108
Janson1 (trådstartaren)
#661 » 06:39:29, 13-04-2017
Tja, huset som stjäl min fritid, det ligger nåt i det... Jag har läst halva boken om "C från början"
och här väl än en tredjedel in på din bok (flik 5). Just nu för stunden är jag inte motiverad alls ,men det kommer. Jag skall gå en utbildning inom flyget med fortsatt luftvärdighet och prov från TS i slutet, detta börjar uppta min tid nu närmaste tre veckorna framåt...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Ulf
#662 » 09:49:25, 13-04-2017
Ja, har du undringar så ska jag försöka svara. Inte om flygningen då, det blir nog inte bra...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Towil
#663 » 22:08:15, 12-06-2017
Om du behöver ordenligt med kräm i CPU'n så finns det arduino alternativ som Teensy som inte är gjorda av Arduino.
Typ 32 bit 180 MHz ARM Cortex-M4 med FPU som kör cirklar runt en UNO.
https://www.pjrc.com/store/teensy36.html
https://www.electrokit.com/teensy.c1587
Towil
joakim72
#664 » 08:00:53, 13-06-2017
Skärpning det är ingen raketteknik, Studera megasquirt 1, klarar 12000rpm på 20Mhz processor.
joakim72
Maskin: CNC
Ulf
#665 » 08:17:51, 13-06-2017
Fast tänk på hur mycket annat lull-lull han kan få in!
Ulf
joakim72
#666 » 17:16:23, 13-06-2017
Visserligen.....
joakim72
Maskin: CNC
Towil
#667 » 17:19:17, 13-06-2017
Här snackar vi GigaDysa!!!
Towil
#668 » 18:28:05, 13-06-2017
En liten uppdatering: Mitt ECU-dieselprojekt ligger nere sen mitten av april. Jag har väldigt många andra projekt/jobb som hamnar före i kön... Sen jag slutade jobbet har det riktigt exploderat av andra jobb, vartenda flygplan skall i luften nu, solpanelerna skall upp, ladugården byggas om, nytt avlopp/vatten i fritidsstugan, få färdigt Commanchen (se PA-24 tråden), och nu få till ett cert på Robinson 44 helikopter med 5-6 flygtimmar, teori mm. Dess emellan skall jag vara hemma med familjen, flyga med mina "elever", fixa alla uppkomna problem mm.
MAO så blir det ingen ECU tid kvar just nu...
Janson1
igelkottar
#669 » 18:46:04, 13-06-2017
Spring inte i väggen nu, utan se till att du får lite egen tid oxså. :thumme:
/Lillen
igelkottar
#670 » 20:31:58, 13-06-2017
Jodå, jag känner mig nära "väggen" ibland. Då tar jag medvetet ett steg tillbaka och vilar upp mig, ut och går mm. tills jag känner mig motiverad att hitta på nåt...
Tack för omtanken!
Janson1
Ulf
#671 » 10:45:45, 14-06-2017
@Jansson1, se det som nyttig informationsinsamling som sköter sig själv!
Ögna igenom och låt det gro i bakhuvudet.
Ulf
#672 » 07:08:15, 07-09-2017
Nu är det september och regn, jag börjar bli sugen på lite programmering igen efter en hel sommars stiltje. Får se om jag kommer ihåg någonting... Alla grejer är bortstädade men sorterade så jag skall nog hitta rätt. Jag funderar på en ny bärbar dator då min gamla börjar klaga på dåligt med minne. Så dax att ta nya tag... Det sista förutom 3 fas 50 hz generatorn så hade jag köpt en Arduino Mega som inte ens är testad än. Om jag minns rätt så var jag egentligen nästan till världs ände med konstruktionen av ECU till dieselmotorn och kunde inte komma längre utan ett nytänkande och helt ny grundkonstruktion?
Janson1
Ulf
#673 » 08:25:42, 07-09-2017
Jo, var det inte att använda interrupt samt att i en loop låta dessa styra vad som händer där.
Jag har oxå glömt och städat undan!
Ulf
#674 » 18:01:42, 09-09-2017
Ny dator förskaffad i alla fall. Nu gäller det bara att få över allt viktigt. Jag har nu laddat ner Arduino:s IDE och den verkar funka...
Janson1
#675 » 22:22:47, 10-09-2017
Alltså, jag är dålig på att strukturera inne i burken... Har nu en minnessticka som jag för över mina alster allt eftersom de dyker upp. Jag behöver helt enkelt ladda inför att komma igång med programmeringen igen, kanske måste vädret bli ännu sämre först? Det skall nog vara helt kört utomhus innan den riktiga andan faller på!
Janson1
