Bygga egen styrning (ECU) till en pumpdyse-dieselmotor
1612 inlägg • Sida 86 av 108
Janson1 (trådstartaren)
#1276 » 22:29:39, 29-03-2018
I dag dammades dieselmotorn av och startades upp, den startade direkt men gick illa tills luften var ur bränslesystemet, under tiden avnjöts en garageöl. Den haltar lite och jag tror det beror på att spridarna är mekaniskt lite olika snabba. Jag har gjort individuell justering per spridare för detta, och jag känner på mig att 4:an är senare än dom andra, både vid tidprovningen av spridarna och även avgasröret är kallare på 4:an. Nu i morgon skall det bli en ny kallstart och sen skall jag prova mitt nyaste program i ordningen, den har via potar variabel insprutningsbörjan, en pot för lågvarv och en för högvarv. Sen är det bara att läsa av via Serial.printfunktionen vilket som blir rätt värde att programmera in. Nu har jag ju gjort ECU:n med dubbla NANO och en switch så man kan köra olika program på ECU A och ECU B och sen avgöra vilket som fungerar bäst hela tiden.
https://sites.google.com/site/vagecumap ... aps-part-2 är en sida som behandlar trimning av just denna dieselmotor. Det står mycket matnyttigt och dessutom pedagogiskt förklarat men... Jag tror dom har fel på insprutningstid och dom nämner inte tändfördröjningen överhuvud taget, det är ju den snabbgående dieselmotorns gissel. (har varit i alla fall) Dom menar på att soppan skall vara insprutad och klar på ÖDP i alla lägen och mängden avgör hur långt innan man skall börja insprutningen. Jag märker på min motor att jag måste börja 10-12 grader före ÖDP och sen är spridaren igång ca 2-3 grader på tomgång, annars ryker den vitt... Så är det någon som orkar titta så vore jag tacksam! Jag är inte så bra på engelska heller så jag kan ha missuppfattat en del.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#1277 » 23:26:59, 30-03-2018
Dagens körning blev ett rykande fiasko... Jag har nog gjort en tankevurpa i programmeringen för den gick katastrofalt dåligt, nu var det en massa annat som tog min tid i dag så det blev inget mer gjort. Nu i kväll har jag fixat lite ny kod och har även delat upp dom 8 analoga läsningarna via egna case så den läser nu bara två analogingångar åt gången. Gas och turbotryck läser jag varannan gång (en gång per motorvarv) och dom andra lite mer sällan då dom är i det närmaste fasta värden om man ser det kortsiktigt.
Janson1
#1278 » 07:17:25, 03-04-2018
Det blev inget dieselmotortestande i påsk då min traktor tog tiden istället. (urtrampningslagret) Det är lika roligt det med, men mer behövligt! Jag laddar nu inför det nya kretskortet: NANOMEGA.
Janson1
#1279 » 22:07:27, 04-04-2018
I dag kom NANOMEGA-kortet, processorn passar i alla fall rent mekaniskt...
Janson1
#1280 » 21:37:02, 05-04-2018
Den är livlös, ja näst intill i alla fall... Oscillatorn går, alla spänningar finns och jag tror reset fungerar. Det skall laddas in en bootloader och det finns "bränn bootloader" i IDE:n men jag tror man måste ha en UNO också? Jag har försökt läsa på hur det går till men blir inte riktigt klok på vilket.
Janson1
Towil
#1281 » 21:59:18, 05-04-2018
Finns det ingen bootloader så måste du ISP programmera den med en programmerare. Antingen en från atmel eller en annan arduino kopplad till MISO, MOSI, SCK, Reset till MCU'n
Towil
#1282 » 07:29:41, 06-04-2018
Det verkar som om man har en MEGA och vill programmera en 328 krets i en UNO så går det bra men jag hittar inga exempel på hur man programmerar En MEGA, själva inkopplingen är ju inga problem då den är samma, MISO-MOSI-SCK-Reset, så dom är bara att leta upp. Men det borde vara olika bootloader beroende på vilken krets man har? Och var kommer den in? Själva IDE:n har en sketch färdig som heter arduinoISP som man lägger in i tex en MEGA. Blir det rätt per automatik eller måste det väljas ytterligare om målprocessorn är en annan MEGA?
Janson1
Towil
#1283 » 08:24:56, 06-04-2018
Nu är detta inte för att lägga in bootloder utan för att programmera utan bootloader. Om det går att köra in bootloader på detta vis vet jag inte.
Är det ingen bootloder på den om det är en mega du köpt. Eller är det en lös MCU på ett eget kort?
För att programmera med bootloader via USB så behövs det extra kretsar för att fixa detta.
Sitter i princip en extra mega på kortet för att sköta detta.
https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/ ... R3-sch.pdf
Towil
#1284 » 16:07:56, 06-04-2018
Jag har nu programmerat in ArduinoISP och det funkar så långt att den kompilerar, laddar in och verkar fungera. Sedan skall man välja Arduino as ISP, sedan ladda över via MOSI-MISO-SCK-Reset och den resetas sen blir det error. Jag har en lös Atmega2650 krets som är helt tom. Det finns ju en svärm med troliga anledningar till att det inte fungerar men först och främst: Bör detta fungera?
Janson1
Nisse1974
#1285 » 18:48:51, 06-04-2018
https://m.youtube.com/watch?v=X5achE10rCI
Principen är väl densamma om man har en lös krets.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
Nisse1974
1 inlägg
eqlazer
#1286 » 18:56:17, 06-04-2018
Janson1, om du har vägarna förbi Göteborg kan jag skänka dig en AVR-ISP (med USB-anslutning). Det är någon slags klon.
Har även AVRISP mkII och AVR Dragon liggandes om du vill låna på obestämd framtid :)
eqlazer
#1287 » 21:36:37, 06-04-2018
Nisse1974: Detta med att sen välja 2560 verkar mest logiskt, tyvärr funkande det inte heller.
eqlazer: Ja, jag jobbar i Gbg så det skulle sitta som en smäck! Jag skulle kunna komma förbi på måndag om det passar.
Vi får höras via PM.
Janson1
#1288 » 08:28:54, 07-04-2018
Okej, jag är nog besegrad över första prototypen MEGANANO eller va det NANOMEGA? Jag får väl helt sonika bygga en till MEGA del men denna gången inte gifta ihop den med NANO utan bara sätta ihop så mycket så att den går att programmera in bootloadern. Det bara måste lyckas innan vidare ihopsättning.
Janson1
#1289 » 10:17:52, 07-04-2018
En ny krets på ett nytt kort blev samma resultat...
Janson1
Towil
#1290 » 14:10:06, 07-04-2018
Skall du bara ha en MCU så kan du inte använda bootloder. Man använder en ISP och programmerar med. Bootloader är ett arduino påhitt som kräver en hjälp MCU för att driva USB och seirekom. till den MCU du programmerar.
Towil
