Arduinoprogrammering mm
72 inlägg • Sida 5 av 5
Janson1 (trådstartaren)
#61 » 07:38:52, 17-06-2017
Jag fick hem en enfastrafo, transistorer och dioder i veckan och satte ihop en push-pull koppling.
Den drar alldeles för mycket ström, jag kör den med fyrkantsvåg 50 Hz. Frågan är ju om man behöver skyddsdioder och i så fall var? Behöver man ha ett litet dödtidsutrymme mellan pos och neg våg tro? Detta skall kollas, vid tillfälle.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Towil
#62 » 08:04:57, 17-06-2017
Är nog det sista att båda leder under en kort stund.
Towil
#63 » 22:13:27, 17-06-2017
Jag hittade felet... Jag hade satt två släckdioder, en över varje primärlindning. När den ena leder så kortsluter ju den andra dioden och vice versa... Jag tog bort dom och då drar den nästan ingen ström alls. Ett "fenomen" som uppstått är att mitt labbaggregerat skenar i spänning, antingen 10 volt eller 18 volt, den störs av den sönderhackade spänningen, får nog skaffa nåt filter eller så..
Janson1
simon.dahlquist
#64 » 11:22:16, 21-09-2017
Hej på er. Jag hittade nyss den här tråden.
Kul med fler intresserade av arduinos och Farming Simulator. Jag har kört Farming Simulator 2015 och 2017 en hel del. I FS 2015 var jag tvungen att konfigurera mina joysticks 'under huven' på simulatorn för att in-game kunde den inte hantera fler än en HID-enhet åt gången även fast spelmotorn klarade detta galant.
Det kan finnas kvar vissa sådana inkompatibiliteter även i FS2017 så därför har jag tips jag kan ge på vad som går att göra åt det utifall att.
För övrigt så kör jag Logitech Attack3-spakar och en äldre racing-ratt där jag främst använder pedalerna för gas och broms.
Jag har funderat på att framöver göra någon arduino-utrustning kring dessa för att då kunna lägga in fler knappar i spakarna samt att ha dubbelverkande pedaler för t.ex. larvstyrning av grävmaskin.
Jag har inte hittat några sådana pedaler färdiga förutom dyra roder-kontroller för flygsimulatorer så därför funderar jag på att göra något eget.
Vad jag dock inte förstår i FS över lag är att deras styrning av hydraulkranar med mus och tangentbord är gjorda så som de har gjort med fyra knappar som ska styra två funktioner och sen ha kombination
av switch-knappar (Ctrl + shift) för att byta styrgrupp.
De borde helt klart ha gjort så att de använder 12 knappar och gör funktionerna i samma upplägg som gamla traditionella sexspakkonfigurationen enligt RTG-standard.
Eftersom detta inte är gjort direkt i spelet så finns tyvärr inte möjligheten att ha 12 knappar 'lediga' för att åstadkomma detta utan att ändra om hela mappningen av tangentbordet i spelet,
vilket jag inte har idas göra.
Men som sagt kul med fler intresserade av detta.
Jag funderar också att möta verkligheten lite mer genom att ta in en arduino i min äldre minigrävare och låta den sköta kontroll av lite extra hydraulik och annat.
Jag kan inte annat än säga att jag är hyfsat sugen på att göra något positioneringssystem med lägesgivare för hydraulcylindrarna så jag kan göra en enklare form av scanlaserutrustning.
simon.dahlquist
Maskin: Minigrävare Hanix N1502
Fyrhjuling Kymco MXU 500 med kombivagn
Aqualize
#65 » 10:20:23, 23-09-2017
Arduino-spelkontrollsprojektet har blivit liggandes. Jag byggde höger kontroll så långt som att jag har en "låda" som agerar armstöd när det monteras på datorbordet (det här blir helt specialanpassat) och satt i arkadknappar samt 1 joystick.
Problemet med att Farming Simulator 17 inte reagerade på spelkontrollen in-game (bara i konfigureringen) löstes till slut... Alltså... I options fanns det en inställning för om joystick/game controllers skulle vara aktiverade eller inte! :screwy: :vissla:
Så testriggen fungerade efter det.
Simon, exempel på maskin för detta bekymmer med knapparna? Jag har inte kör FS2017 på typ ½ år. Men i inställningarna fanns det väl ofta allt separerat så man kan knyta upp gamepad/joystick knappar till varje funktion, inte bry sig om tangentbordsknappar. Eller hur tänker du?
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
#66 » 18:14:34, 08-10-2017
Jag har en fråga angående "modifierad sinus", det borde vara sönderhackad fyrkantspuls med variabel ontid beroende på var i kurvan man är.
Men i hur många steg skall man hacka sönder varje halvvågsdel? Jag har provat med 10 gånger...
Janson1
#67 » 19:21:04, 30-10-2017
Nya projekt. Jag har hittat en sketch på codelås där man slår in en code 1 till 8-10 siffror och sen via ett servo kan låsa upp ytterdörren mm. och den har även ett par lysdioder, en grön och en röd. Den är lite modifierad för att vara mer användarvänlig och man använder ett 12 knappars tangentbord med bubbelknappar som sedan limmas direkt på en slät yta. Om intresse finns lägger jag ut sketchen...
Janson1
#68 » 23:07:18, 11-11-2017
OM intresse finns så har jag nu kanske fått till en ECU första utkastet till en VW pump-dyse dieselmotor.
Jag har ju en annan tråd om just detta: Bygga egen ECU till berörda motor, går det?
Jag lägger ut detta även här bara för att det har klagats lite på att: det har jag inte sett pga div...
Så som sagt, bara info.
Janson1
AN
#69 » 13:39:00, 14-01-2018
Lite basic frågor igen.
ATmega328 microcontrollern, skulle kunna sitta i någon "riktig" produkt också?
Nu när den sitter på utvecklingskortet finns all kringutrusning på plats för att enkelt kunna programmera den.
När man har "utvecklat färdigt" skulle ATmega328 kunna flyttas över till en riktig produkt, där man skalat bort funktioner från utvecklingskortet som inte behövs längre.
Kan man förenklat tänka så?
Det står i boken att det är en Bootloader "inbränd" i ATmega328, för att kunna kommunicera med USB.
Det som är bränt in ligger där permanent och kan inte programmeras över eller?
Hur lagras koden vi skriver?
AN
#70 » 14:12:23, 14-01-2018
Lite svar i alla fall: Jag har hittat kretsen i min lödstation. Jag tror bootloadern är möjlig att sudda ut då jag läst varningar om detta. Den koden vi skriver lagras nog i flashminnet. (minst 20 år varaktighet) Jag har själv gjort en frekvensräknare där jag först programmerat kretsen i Arduinon och sen flyttat 328:an till ett eget kort.
Janson1
Towil
#71 » 15:36:16, 14-01-2018
Ja, man kan flytta över kretsen om man kör UNO med DIL varianten av MCU.
Jag köper lösa kretsar och programmerar som det är tänkt med en programmerare. Jag kör med AVR Dragon men det finns andra sätt.
Bootloader är inte permanent med en programmerare så behövs inte den.
AVR Dragon till höger.
https://www.electrokit.com/avr-dragon-d ... rare.44225
Arduino som programmerare
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
Towil
Ulf
#72 » 13:25:22, 15-01-2018
Men, utvecklar du på ditt UNO-kort så måste bootloadern in.
Eller rättare sagt om du vill använda Unon kopplad till din usb port vid utveckling.
Om den ligger kvar när du flyttat över kretsen så gör det inget om den ligger kvar.
Jag brukar (hmmm) ha loadern kvar och en sådan där usb-till-seriell-krets som jag kan plugga i om jag behöver göra något. Det går ju oxå att använda ISP för att programmera.
Nu har jag virrat till det! :razz:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
