Arduinoprogrammering mm
72 inlägg • Sida 3 av 5
jpd
#31 » 23:48:13, 08-01-2017
Lågnivå är ju inte samma som realtid. Att blinka med lite dioder klarar både RPi och arduino.
Att prata nätverk och mer högnivågrejer bör bli enklare med en Rpi.
Att få in en SFP i RPi verkar däremot jobbigt - en medieomvandlare mellan i varje ände kanske?
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
QV_
#32 » 23:53:24, 08-01-2017
För rödljuslaser blir det nog en MosFet eller liknande.
När det är dags...
För i första svängen blir det en LED. Måste ju göra praktiska prov att det fungerar som tänkt i verkligheten också innan man plöjer ner några tusen i komponenter
Eftersom jag inte har någon ordning detta år (och förra) så vart det ett "komplett kitt" för att testa men jag har inte gjort rätt piro ännu.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_
#33 » 23:56:18, 08-01-2017
Ja SFP blir via konverter om jag inte får för mig att köra ett eget protokoll..... För SFP kan man köra "manuellt" men då åker ju möjligheten till tal och video, för så bra på programering vill jag inte bli.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_
#34 » 23:57:38, 08-01-2017
blinken på LED är inte tidskritiskt utan mera i 1/2 sekund som snabbast.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ulf
#35 » 10:14:34, 09-01-2017
AN skrev:
Ulf skrev:På barnkanalen har det gått ett program om programmering för barn.
Ruskigt pedagogiskt! Riktigt bra för en nybörjare oavsett ålder!
Vad heter detta?
Programmera mera.
Ger faktiskt en bra basförståelse utan att gräva ner sig i något språk, iaf de avsnitt jag har sett.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Aqualize
#36 » 13:21:05, 09-01-2017
Towil skrev:Så detta
Note that this module is unsuitable for real-time or timing critical applications. This is because you can not predict when Python will be busy garbage collecting. It also runs under the Linux kernel which is not suitable for real time applications - it is multitasking O/S and another process may be given priority over the CPU, causing jitter in your program. If you are after true real-time performance and predictability, buy yourself an Arduino http://www.arduino.cc !
Note that the current release does not support SPI, I2C, hardware PWM or serial functionality on the RPi yet. This is planned for the near future - watch this space! One-wire functionality is also planned.
Verkar inte vara lämpat för något lågnivå pill.
Nej det där låter ju inte bra. Men är det någon gammal info tro, eller att det inte ingår i grund-releasen? Googlade och för python verkar det finnas en modul spidev, https://github.com/doceme/py-spidev
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Towil
#37 » 14:23:42, 09-01-2017
Är väl som allt inom programmering det finns många att välja på.
Sedan så finns det olika versioner av pyton, 2 och 3 som tydligen inte är så kompatibla med varandra.
Så det gäller att hålla kolla på vilken version det funkar med.
Har inte kört python själv så jag har ingen större koll på miljön.
Towil
Aqualize
#38 » 00:02:26, 12-01-2017
Sant, tycker det på linux verkar vara vanligt/standard bland distributioner att ha python länkat till python 2-serien och man får skriva python3 för att få 3-serien.
Kollade för spidev koden och det finns indikationer på att det är gjort för att fungera med både 2:an och 3:an. Men jag har ju inte testat att utveckla med det.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Ulf
#39 » 15:13:10, 12-01-2017
Bland alla språk jag pillat med så är nog Python just pyton...
Det går, men jag blir inte riktigt klok på det.
Det är nästan i klass med Erlang...
Ulf
igelkottar
#40 » 17:02:25, 12-01-2017
Ulf skrev:Bland alla språk jag pillat med så är nog Python just pyton...
Försök inte slingra dig nu. :vissla: :skratta3: :djaevul: :shake_hands: :coffee:
/Lillen
igelkottar
Goran2000
#41 » 01:19:49, 13-01-2017
Man kan ju styra hur många grejor som helst med min lilla manick
så jag ska bygga om min Carson Linde-truck till Arduino-kontroll.
Har utökat programvaran i boxen för att se hur det ser ut.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
Bengt Erik Eriksson
#42 » 01:44:03, 13-01-2017
har någon lust att titta in här och berätta för mig vad som menas med cykelpedal?
arduino trubbel
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
S-A
#43 » 08:57:55, 13-01-2017
Aqualize skrev:[*]Spelkontroll till datorn - Det här är det senaste projektet. Efter att jag upptäckte ett projekt där man kan flasha om ATmega16U2-kretsen, den som har USB och skickar vidare till 328-eller 2560kretsen (arduino mega) till att inte vara så dum utan agera som bl.a. spelkontroller enligt Windows så tog ett projekt fart. Jag har börjat köra Farming Simulator 17 och testade min billiga ratt och pedaler - fungerade väldigt dåligt med en racingratt som inte tillåter mycket styrutslag och återfjädrar väldigt snabbt. Projektstatus är att jag har en vridpot av bättre kvalité (några hundralappar) som går 3 varv. Den ska anslutas mot ratten som är från en åkgräsklippare och dess rattstång. Vidare har jag köpt MDF-skiva som jag sågar ut en spelkontroll av där jag ska arkadspelsknappar att trycka ner för olika funktioner och bäst - minijoysticks. Nu ska frontlastaren - och framför allt Ponsee skördaren, bli lättstyrda. Det är sådan här modell JH-D400X-R4 4-axis joystick. Tyvärr verkar det som axel 3 och 4 är samma men kopplas om med brytaren på toppen. Trodde undre och övre delen av knoppen kunde vridas var för sig. Förutom det fysiska så finns det ett hinder med - spelet kan inte använda den "joystick" som min arduino mega 2560 blir när den är omflashad. Det fungerar i Windows, inställningar, i inställningsmenyn och även i Farming Simulator 2013 (fullt ut) men inte in-game i spelet. Har lagt in buggrapport på det. Verkar finnas en annan lite äldre firmware att flasha om med, ska se om det ger effekt.[/list]
Prosjekt-tråd? :eat: :eat:
S-A
Norge
Aqualize
#44 » 11:22:39, 13-01-2017
Dröjer nog några veckor innan jag kan visa något då byggandet sker hos föräldrarnas ställe. Kan väl visa en bild på testkontrollen jag kopplade ihop för att kolla om spelkontrollen fungerade i spelet (vilket det inte gjorde, och de verkar inte börjat arbeta med buggrapporten).
Det ska som sagt använda en mega (eller mega-kompatibel) men för testsyftet verkar jag använt en UNO. Viktigare att USB-kretsen dels är Atmega och minst 16U2 (Mega 1280 har t.ex. 8U2).
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
Aqualize
#45 » 00:01:40, 14-01-2017
Sådär! Nu har maskinistens bilduppladdning hoppat igång. Ser att direktlänken till bilden ovan inte fungerar.
Jag får också tillägga att jag är lite blind och inte såg att jag visste hade använt en mega i testsyftet, lurades lite av storleken på spelkontrollsskölden.
Aqualize
Valmet 6300 2wd.
