Hur beräknar man kabelarea?
12 inlägg • Sida 1 av 1
strumpa (trådstartaren)
#1 » 18:34:50, 08-01-2017
Hej! Tänkte byta ut kablaget till batterierna. Det enklaste är väl att mäta nuvarande och köpa lika men hur beräknar man det själv? Startmotorn är på 4,5kw/24v och kabellängderna till både jord och huvudströmbrytaren är ca 4 dm.
Av en duglig maskinskötare måste obetingat fodras uppmärksamhet och samvetsgrannhet, ordningskärlek, lugn och nykterhet.
strumpa
Maskin: Belarus MTZ 562
Komatsu PC130-6
Forson Super Major med tillhörande Shawnee Poole dumpervagn
johaniskogen
#2 » 19:23:08, 08-01-2017
johaniskogen
uppland2
#3 » 19:38:32, 08-01-2017
Beror väl på hur mycket spänningsfall du kan acceptera. Antagligen funkar det med mindre, och tillverkaren har gissningsvis dimensionerat snålt för att spara någon krona (0.14V för en meter 25kvmm om räknaren jag hittade lite snabbt stämmer). Eftersom det är korta längder som inte kostar något att tala om kan man väl ta i och få lite bättre marginal, säg 70 eller 95?
uppland2
Åsa-Nisse
#4 » 19:43:34, 08-01-2017
Köp bara inte billig biltemakabel som höljet spricker så for det blir kallt. Investera i en kvaliteteskabel och ett kabelskydd så klarar du även brandskyddsbesiktning till försäkringen.
Åsa-Nisse
#5 » 21:25:30, 08-01-2017
uppland2 skrev:Beror väl på hur mycket spänningsfall du kan acceptera. Antagligen funkar det med mindre, och tillverkaren har gissningsvis dimensionerat snålt för att spara någon krona (0.14V för en meter 25kvmm om räknaren jag hittade lite snabbt stämmer). Eftersom det är korta längder som inte kostar något att tala om kan man väl ta i och få lite bättre marginal, säg 70 eller 95?
Går man upp i dimension så måste jag väl gå upp i dimension med startmotormatningen också om det ska vara nån mening va? Anledningen till bytet är att jag vill ha snabbkopplingsskor för att enkelt kunna ta med mig batterierna hem när den blir stående längre stunder (batterierna börjar dessutom sjunga på sista versen... :sad: ) och då tänkte jag att man lika gjärna kan byta ut allt när man är i farten.
strumpa
Komatsu PC130-6
#6 » 21:26:25, 08-01-2017
Åsa-Nisse skrev:Köp bara inte billig biltemakabel som höljet spricker så for det blir kallt. Investera i en kvaliteteskabel och ett kabelskydd så klarar du även brandskyddsbesiktning till försäkringen.
Nä, känns dumsnålt att spara på något sådant när man ändå är i farten.
strumpa
Komatsu PC130-6
jpd
#7 » 23:26:11, 08-01-2017
strumpa skrev:Går man upp i dimension så måste jag väl gå upp i dimension med startmotormatningen också om det ska vara nån mening va?
Var det inte just den det handlade om?
Det är hela slingan från batteriet via huvudbrytare till startmotor och tillbaka till batteriet som avgör spänningsfallet. Spänningsfallet över varje liten kabelstump summeras ihop till det totala spänningsfallet.
Det innebär också att det faktiskt är lönt att gå upp i kabelarea även om man inte byter alla kablarna.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Ulf
#8 » 09:44:43, 10-01-2017
Kolla även alla skarvar när du ändå är i farten. Det är lätt att det blir spänningsfall där.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
63an
#9 » 10:21:45, 10-01-2017
Bara bra att överdimesionera matning på el särskilt i fordon där anslutningar bromsar massor över tid eller man kan se så här att de hjälper inte så mycket att slänga nån tusing på mera generator då får batteriet sitt men få nån annan nytta blir de ju inte om man inte får ut krämen till lampan eller vad de nu man använder! Sen generar dåliga kontakter värme...Satte signal på traktorn å de lät inte så mycket men fick för mej att testa med direkt batteriet då var det tryck i tutan tog tag i alla anslutningar å resultatet blev häftigaste signalen i byn + alla andra funktioner :thumme: :thumme:
63an
#10 » 11:10:05, 10-01-2017
Jag tittar just i ett diagram för kabeldimensionering som Bosch gav ut någon gång på 50-talet. Har inte scannern framme just nu, annars hade jag bifogat det.
Under de här förhållandena - 24 V-system, 4,5 kW (6 hk) startmotor, 0,8 m total ledningslängd så ger det att med hänsyn till spänningsfallet skulle det räcka med 50 mm² men om man också tänker på kablarnas uppvärmning så krävs 95 mm².
Patrik Stenbäck
#11 » 22:07:07, 25-01-2017
en formel som visar kabelarea på ett unjefär
0,017 x kabellängd (m) x ström (a) delat med tillåtet spänningsfall (v)
vill man veta spänningsfallet i en kabel man redan har, så delar du samma formel med arean istället för tillåtna spänningsfallet
Patrik Stenbäck
Maskin: kubota kx 161-3
Unpoor
#12 » 10:52:10, 05-02-2017
Byt kabel till generator också som nämnts tidigare, använd flertrådig förtent ledare, kolla med Skyllermarks. dom kan detta, du kan få färdiga kablar med gastäta pressade kontakter gjorda som är kanon.
Unpoor
Maskin: Lännen 213 C
Briggsparts
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
cron
