Hej på Er alla
Jag har plockat upp en A3 scanner på auktion.
Betalade några % av nypriset på 30-40 tusen och hade igentligen inga större förhoppningar att den skulle fungera. Vilket den alltså inte gör.
Fann en instruktion på nätet hur man återvinner den och där står det hur man skruvar isär den. Det var faktiskt snällt eftersom man då inte behöver leta efter skruvarna. Nåväll, jag frilade "mainboard" och fann mätpunkter för spänningar.
Det var massor mellan -5V till +24. Några saknades, bland annat +5V.
Eftersom just +5V känns viktig så tänkte jag börja med den. Regulatorn sitter säkert under den stora kylflänsen men om nu någon har tillgång till Kodak servicemanualer så skulle ju det underlätta.
/Jan
Vill ni ha en bild?
