Om en LED-lampa som matas med växelström glimmar en aning när den borde vara avstängd, så brukar det bero på att tändtråden går tillsammans med en ständigt spänningsförande
ledning i t ex samma
kabel eller VP-rör. Den kapacitiva kopplingen mellan ledarna räcker för att få över tillräckligt med
ström för att det ska synas litegrann ljus.
När det är frågan om flyttbara lampor med sladdströmbrytare så kan man få det här fenomenet om man har vänt stickproppen så att strömbrytaren bryter nollan och inte fasen.
När det är en sån här fjärrstyrd
strömbrytare, så börja med att kolla att den verkligen bryter fas och inte nolla till LED-lampan. Om den har ett gammaldags hederligt relä så kanske det sitter en
gnistsläckare parallellt med reläkontakten som har hög läckström. Eller, om det är en triac, så kanske den i sig har så hög läckström att det blir problem. I så fall borde man kunna märka att LEDen glöder starkare ju varmare fjärrströmbrytaren är.
Två möjliga "ful-lösningar" för att bli av med glimmandet:
1) Koppla ett lämpligt
motstånd, t ex en vanlig
glödlampa, parallellt med LED-lampan.
2) Ersätt strömbrytaren med en enpolig omkopplare, koppla den så att den kortsluter LED-lampan när den stängs av.
