ForumindexForumindexMaskin-databasFotoalbumKalender-informationKöp & SäljDownloadsLexikonKontaktregisterEfterlysningar
Lämplig elmotor till mindre fordon?
26 inlägg • Sida 2 av 2
Hansborg
#16 » 09:51:02, 17-02-2017
Sådan här kanske?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
bladhis (trådstartaren)
#17 » 22:49:56, 27-02-2017
Någon som vet hur en torkarmotor brukar vara kopplad? Har en med två hastigheter, vad händer om man lägger spänning på båda? En tredje hastiget?
/Daniel
bladhis
Maskin: Bm viktor, bm boxer, bm t257
runewilliam_merc
#18 » 23:26:37, 27-02-2017
Hvis du tenker kommutatoren (collectoren) som en klokke/urskive har du en børste klokken 12, en klokken 6 og den tredje klokken 10.
Den som er klokken 6 er koblet til chassis og får batteri minus.
Hvis du setter spenning på børsten som er montert klokken 12 får du full hastighet. Hvis du setter spenning på børsten som er montert klokken 10 får du lav hastighet.
Hvis du setter spenning mellom børsten som er montert klokken 10 og 12 mener jeg at motoren ikke vil gå. Men prøv gjerne! Skal godt gjøres å ødelegge en slik motor!
Hilsen Rune
runewilliam_merc
Norge
#19 » 06:46:56, 28-02-2017
Det var det jag misstänkte :) tänkte fråga innan jag förstörde motorn denna gång...
/Daniel
bladhis
#20 » 13:27:14, 28-02-2017
Nu har jag kört fast ordentligt och fått helt hjärnsläpp. Får ena motorn att gå hur fint som helst. Fram back och olika hadtigheter. Men hur tusan ska jag koppla den andra motorn som sitter spegelvänd mot den första?? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/786d2da3be98c64a1543d0499621a5b8.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/e2c9d464b676b6faf71bed66c40d7a34.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170228/76cdd0b8f6a478de25c14e8ce8b3a850.jpg
/Daniel
bladhis
#21 » 18:36:54, 28-02-2017
En egen hög/låg-omkopplare till den (eller en tvåpolig, så kan du manövrera båda motorerna med samma omkopplare). Anslut sedan alltsammans med omvänd polaritet till fram/back-omkopplaren, så bör det bli rätt.
Tänk på att torkarmotorer ofta går något långsammare om man kör dem åt "fel" håll, så det kan tänkas att maskineriet vill dra snett åt ena hållet då man kör framåt, åt andra hållet då man kör bakåt.
#22 » 19:29:49, 28-02-2017
Efter att ha skaffat en hel flock med gråa hår och en dubbelpolig brytare till löste jag det. Blev överkurs i elkoppling för en bonnläpp. Men nu snurrar det!!
/Daniel
bladhis
runewilliam_merc
#23 » 23:44:43, 28-02-2017
Har sett film på YouTube av folk som bruker viskermotorer til mating på fres osv. De løsner huset der permanent magnetene sitter og vrir dette til de får samme hastighet begge veier. (Bare et tips hvis hastighet forskjellen blir et problem :-)
Sent fra min B15 via Tapatalk
runewilliam_merc
Norge
#24 » 23:07:06, 16-03-2017
Så här blev det tillslut!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170316/30715bc2b92b5db3447328b82b4e419c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170316/488cb2369274096c361b413b8540940d.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170316/bf9b33b1e45968666454582c15f3640c.jpg
Dubbla "påhängsmotorer", torkarmotorer. Bågen i bak används för att lägga tryck på motorerna mot däcken. Autostyrning med två dragfjädrar som jobbar mot varandra. Då behöver man nog bara göra kursändringar för hand hoppas jag. Fram/back och hög och lågväxel.
Skulle tro att prislappen blir ca 1500-2000 kr. Men en jäkla massa arbete... och fundering...
/Daniel
bladhis
fretchi
#25 » 10:32:57, 17-03-2017
Snyggt byggt! Fräsig kärra! ;)
En funderation bara, tror du den hade varit mer riktningsstabil med styrhjulen bak?
fretchi
#26 » 14:48:13, 17-03-2017
Undrar det, det svåra är då att hålla koll på vart bakhjulen är när man styr, lätt att köra rätt in i raden om man styr lite för hårt. Men självklart kommer jag hitta problem jag inte tänkt på, men den är förvånansvärt stark för att ha så klena motorer.
Hade en annan "kärra" ett år där man styrde med fötterna och en batteriskruvdragare som motor. Där var problemet med den överkörda raden.
Hur klarar en torkarmotor 18 volt? Har en hel arme med hitachi 18 volts batterier som ju hade varit smidigare att ladda än bilbatteriet.
/Daniel
bladhis
cron
