webasto programvara
11 inlägg • Sida 1 av 1
nitramx77 (trådstartaren)
#1 » 21:26:54, 12-02-2017
Hej, någon som sitter på webastos programvara thermotest?
Har inte kunnat finna den att ladda ner.
Mvh/
nitramx77
Maskin: Volvo F613 med HIAB kran -76 (såld)
Ferguson Grålle TE20 -48
Ferguson 35 -58
Volvo T34 -52 (såld)
John Deere 1640 -86
nordlander
#2 » 22:58:31, 12-02-2017
Sitter den i en bil kan du läsa ut felkoder via obd 2 med autocom eller nåt annat lite vassare obd program.
nordlander
#3 » 23:42:21, 12-02-2017
nordlander skrev:Sitter den i en bil kan du läsa ut felkoder via obd 2 med autocom eller nåt annat lite vassare obd program.
Bara om värmaren är fabriksmonterad i bilen. Och då har värmaren som regel ingen egen styrenhet, utan det är någon ändå befintlig styrenhet i bilen (t ex motorstyrsystemet) som sköter om alla värmarens funktioner.
Efterhandsmonterade värmare med egen styrenhet brukar inte vara hopkopplade med bilens databussar eller diagnossystem.
nordlander
#4 » 23:45:14, 12-02-2017
Näe det har du ju rätt i. Har skruvat för mycket VAG.
nordlander
#5 » 23:47:22, 12-02-2017
Sitter i en transporter -08 fabriksmonterad, har plockat ur den och det verkar som denna ligger för sig själv, har testat o koppla in den i bänken nu men så fort man matar den med spänning så drar brännarfläkten igång men den reagerar inte på startsignal, vill därför läsa av den med webastos program för att se om den är helt död i styrkortet som då sitter i brännaren på denna.
nitramx77
Ferguson 35 -58
John Deere 1640 -86
nordlander
#6 » 23:49:30, 12-02-2017
Har hört om flera webasto där några motstånd på kortet spruckit i lödningarna. Knappt synbart för ögat men kolla styrkortet noga under mikroskop.
nordlander
#7 » 23:52:23, 12-02-2017
har dock lite huvudbry över om denna har w-bus, kan man utläsa det på något vis? laddade ner manualen här på sidan och enl den så har inte termo top c bus.
nitramx77
Ferguson 35 -58
John Deere 1640 -86
Myhran
#8 » 23:54:13, 12-02-2017
Är den fabriksmonterad så kan du köra den med vcds eller liknande, är det något fel lagrat i den kan den ha låst sig så den kommer vägra starta! Så koppla åter den i bilen och kolla felkoder under adressord 18.
Är den låst måste den låsas upp! Vanligast på t5 är koxad brännkammare eller slut glödstift, oftast en kombo av de 2,
Med vänlig hälsning,
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
#9 » 00:02:35, 13-02-2017
Tackar för alla inputs, har delat den o kollat kammare och glödstift, ser fint ut allting inget igensotat eller sönderbränt, problemet med denna är att brännarfläkten går 24/7 men den svarar inte på start eller stopp och den glöder eller pumpar inte heller, har kontrollerat pumpen också och den funkar fint.
Klarar biltemas diagnostikinstrument att läsa koder ur denna?
nitramx77
Ferguson 35 -58
John Deere 1640 -86
Myhran
#10 » 00:32:24, 13-02-2017
Nej den läser väl bara obd koder? Autocom, vcds, mfl. Läser denna,
Myhran
Maskin: LM641 -74
#11 » 00:57:31, 13-02-2017
Man kan säga att de billigaste diagnosinstrumenten (Biltema m fl) bara klarar av de lagstadgade och standardiserade OBD-funktionerna som är myndighetskrav på bilar sålda inom EU efter ca 2001. Dvs i princip bara sådana felkoder som kan ha med avgasreningsrelaterade saker och motorstyrsystem att göra.
För att läsa av andra system där bil- och utrustningstillverkarna inte har haft någon press från myndigheter på att standardisera sig (värmare, ABS, klimatanläggningar, automatlådor mm), så behövs lite mer flexibla lösningar. Antingen dyrare handterminaler eller också adapterkabel man kopplar till en dator (eller via bluetooth till mobil) där man kör en programvara som klarar av en viss tillverkares diagnossystem.
Ska man läsa av på andra sorters fordon än person- eller lastbilar, så brukar det också krävas specialutrustning.
