Vad heter detta 20 Ohm's motstånd?
33 inlägg • Sida 1 av 3
magloman (trådstartaren)
#1 » 11:39:35, 25-02-2017
De här rullarna sitter i apskallar bla.
Total resistans när dom är hela är ca 20 Ohm.
Kärnan är av porslin och ihålig så en M4 skruv löper igenom.
Vad heter det på fackspråk?
Försöker leta på nätet efter såna.
Grottulf
#2 » 12:01:36, 25-02-2017
Det där är inget motstånd utan en solenoid-spole.
Lägger man ström på den så flyttar sig skruven i mitten (som en solenoid på en startmotor.)
Men i detta fallet så används den nog tvärtom misstänker jag...
När man trycker in knappen så trycker man in skruven, och då induceras en ström i spolen, som sen förstärks och skickas till någon styrenhet....
Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
Grottulf
Maskin: Fendt 312 Vario TMS
Grottulf
#3 » 12:03:49, 25-02-2017
Och det är nog ingen standardkomponent, så du får nog kolla med tillverkaren av spaken.
Det går dock att linda om den med ny tråd om det skulle behövas.
Grottulf
Towil
#4 » 12:12:18, 25-02-2017
Är inget standard motstånd utan special till dessa spakar. Ibland kan det går att rengöra och vrida lite så att bläcken inte ligger på sammaställe. Kolla även att bläcken är OK så att de inte är upplsitna de med.
Towil
Magnus Isakson
#5 » 12:13:00, 25-02-2017
Tror inte riktigt på solenoid. Verkar ju användas som potentiometer, ser ju ut att vara ett kontaktbleck som glider mot ena sidan på en av bilderna.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#6 » 12:22:24, 25-02-2017
Tackar för intresse o alla svar hittills :grin:
Har köpt ett parti beg apskallar som jag håller på att renovera,. Dock är minst en sån här 20 ohm spole trasig.
Har inte frågat företag som reparerar dessa ännu, men antar de kanske har på lager också.
Jo kontaktblecken slits hårdast mot spolen/lindningen så jag har vänt på dom 180 grader och då blir det ganska bra. De slits inte lika hårt mot "ytterväggen".
"slide variable rheostat" har jag fått lite träffar på också..
ja-bond77
#7 » 12:31:04, 25-02-2017
Jo, det Grottulf nämner är nått helt annat. Är nog bara en motståndstråd lindad på en porslinsbana. Även om inte hela ytan är sliten ännu så kanske det sker överslag på de skadade områdena så det kan nog hända man hamnar att byta dom om det inte räcker med att snurra banan i en ny position. Och som sagt, inga standard tillbehörskomponenter detta.
https://www.blocket.se/alvsborg/Spakar_ ... 237532.htm
http://www.vmd.se/styrspakar-joysticks/
http://www.alftamaskinteknik.se/
http://alftaprodukter.se/
[Traktorgrävare/Grävlastare] Pot till apskalle
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Anton
#8 » 12:36:01, 25-02-2017
Nåt liknande hade vi på elbilar 1/12. Servot hade ett "finger" som gled över motståndet. Det kallades för fartreglage.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Towil
#9 » 12:38:20, 25-02-2017
potentiometer 892890 i ösa 250 reservdelskatalog.
Ja, de där var ett bök med som man fick rengöra och vrida lite åt gången.
Towil
Holger
#10 » 14:28:16, 25-02-2017
Anton skrev:Nåt liknande hade vi på elbilar 1/12. Servot hade ett "finger" som gled över motståndet. Det kallades för fartreglage.
Exakt det tänkte jag också på när jag såg dessa!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Åsa-Nisse
#11 » 14:34:14, 25-02-2017
Ja ja. Olika äro våra erfarenheter. Små barn små leksaker. Stora barn stora leksaker :razz: . Eller ?? :hurra:
Åsa-Nisse
Anton
#12 » 16:09:51, 25-02-2017
Bra om man har erfarenheter överhuvudtaget. :-)
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Grottulf
#13 » 18:32:02, 25-02-2017
Aha, det var en pot bara :)
Jag tyckte väl min teori var lite skum...
Grottulf
#14 » 20:25:57, 25-02-2017
:( kan inte hitta den..
men glidskon hitta jag
#15 » 21:11:47, 25-02-2017
Fränt, den hade jag helt gett upp på att hitta :grin:
