Det finns flera olika system med "bokstavsbeteckningar".
Här är en bild med några översättningar som är gångbara för generatorer och laddningsregulatorer.
Man kan tillägga att skillnaden mellan Lucas' beteckningar A och B för "B+" är att den ena av dem är menad att gå direkt från laddningsregulatorn till batteriet, medan
ström till strålkastarna ska tas ut från den andra av dem, kommer dock inte ihåg vilken som är vilken. Anledningen till detta är att äldre mekaniska laddningsregulatorer med dålig spänningsreglering, har en extra "kompoundlindning" som kopplas i serie med strålkastarna, vilket får regulatorn att reglera på lite högre
spänning då lyset är tänt än annars.
På blinkreläer brukar Lucas ange spänningsmatningen (49 enligt tysk standard) med B och utgående
ledning till
blinkers (49a) med L.
Franska blinkreläer har ofta matningen angiven med +, utgående ledning C och ev ledning till
kontrollampa R.
