Byta ut äldre elmotor, vad passar?
15 inlägg • Sida 1 av 1
kultingen (trådstartaren)
#1 » 12:56:19, 05-03-2017
Har en bordcirkelsåg vars motor gett upp på mig.
ASEA MT80B19-2.
Jag ska nu byta ut den men hur fungerar det med standarder och sådant? Tänker på axeldiameter, fotfäste, RPM, ström osv.
Det sitter en treremsskiva på den nu som jag tycker skulle vara bekvämt att återanvända. Trefasanslutning.
Hittade en begagnad i Tyskland som lockar, smidigt att veta att det är samma. Men 1000:- ska dom ha så det finns kanske alternativ i Sverige istället?
Är det så enkelt att någon av alla siffror är en standardiserad motortyp och att fler bara passar rakt av?
Bättre snodd bild på skylten:
kultingen
#2 » 13:05:08, 05-03-2017
Det skulle vara fint att få se hela sågen och även dess fabrikat och typ.
På vissa sågar sitter det standard motorer och andra har motorer som är speciella för sågar med mindre bygghöjd.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 13:07:44, 05-03-2017
Den har några år på nacken och jag tror nog att motorlösningen kan vara lite hemmabyggd. Och ja, jag byter även ut elen och monterar motorskydd, elen var totalt livsfarligt dragen.
kultingen
tracker
#4 » 13:09:51, 05-03-2017
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#5 » 13:16:35, 05-03-2017
Nu har jag kontrollmätt mot http://www.malmbergs.com/docs/pdf/dimen ... -motor.pdf och det ser ut som en malmbergs IE1 eller IE2 1,1kW ska passa.
IE1 har tydligen utgått och ersatts av IE2, är det lönt att betala någon hundring extra för den gröna IE2?
Tycker IE1 verkar ha annourlunda axel, eller är det bara något skydd de monterat över?
http://www.powershop.se/product.asp?pid=45
Den här ser ju ut som vanligt
kultingen
#6 » 13:45:25, 05-03-2017
Sök på blocket, finns en firma på västkusten (Halmstad? ) som säljer ut sitt lager billigt..
ja-bond77
#7 » 13:48:37, 05-03-2017
Är nog ett plastskydd på den länkade bildens motor.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#8 » 13:49:08, 05-03-2017
Mbswedentrading.se
Mikkel
#9 » 14:01:27, 05-03-2017
det är bara ett plastskydd för axeln, sitter på alla nya motorer när de levereras
jahaja sen som vanligt på bollen :vissla:
Mikkel
Maskin: MF35
#10 » 14:04:30, 05-03-2017
Ok tackar. Den här är ju löjligt billig, någon som känner starkt att det är något dåligt med det köpet eller är det bara att slå till?
http://www.powershop.se/product.asp?pid ... oCYQLw_wcB
Eller kanske denna:
http://www.liljenbergs.com/Valkommen/Mo ... VE+2++80+2
kultingen
#11 » 17:03:27, 05-03-2017
Är övertygad av att dessa motorer funkar allderes utmärkt.
Mikkel
#12 » 18:43:02, 05-03-2017
När du nu ändå ska byta motorn, är 1,1 kW vad som behövs eller ska du kanske passa på att gå upp i effekt ? Klingan ser ju ganska liten ut så det kanske räcker men kanske någon här har något tips om lämplig effekt.
Mikkel
Maskin: MF35
#13 » 18:52:30, 05-03-2017
Visst kan jag gå upp i effekt, men då blir väl tyvärr axeln tjockare och jag behöver ny remskiva? Fast sådana går väl kanske att få tag i också.
Storlek 90s hade samma fäste tyckte jag så då skulle jag ej behöva borra nya hål i fästplattan. Men bara 1,5 KW.
Är det värt det extra arbetet för 400 watt?
kultingen
#14 » 19:25:55, 05-03-2017
Det är ju nästa 50 % starkare, klart det är värt jobbet!
Det är så drygt att klyva när man måste hålla igen för att motorn inte ska storkna..
Har själv dubblat motorstyrka i både svarv och fräs för att inte bli galen.
#15 » 19:30:54, 05-03-2017
Såg nu att många andra bordcirkelsågar låg betydligt högre. Verkar vara kring 2-3 kw. Så jag ska väl inte vara sämre, får bara gå och dubbelkolla så det får plats.
I min värld var remskivor fasta efter en axeldiameter, nu för tiden verkar det vara bussningar man använder. Det är väl bara att anpassa sig. Ska kontrollmäta vilken rembred jag har också, men då kanske jag skulle köra på något sådant här?
https://www.bearingboys.co.uk/Foot-Moun ... ed-38231-p
https://www.bearingboys.co.uk/SPA-Secti ... lop-4479-p
https://www.bearingboys.co.uk/2012-Tape ... lop-2357-p
Ser att det är väldig skillnad på pris för IE1 eller IE2. Jag som bara sågar ibland bryr mig inte direkt om strömförbrukningen, jag menar de nedan är ie1 3 ggr så billig. Borde inte en sådan duga ändå?
https://www.emag-online.co.uk/collectio ... 1445634888
https://www.emag-online.co.uk/collectio ... 1441597640
kultingen
