Hejhej!
Jag har en liten undran om hur man ska koppla in en generator på ett projekt jag håller på med.
Projektet är rätt och slätt en vanlig växelströmsgenerator (från okänd bil) som ska drivas av en cykel, men jag är inte helt säker på hur generatorn ska kopplas till batteriet.
På generatorn finns det så vitt jag kan se två anslutningar, B+ med en grov kabel och D+ med en mindre grov kabel. Om jag förstått det rätt så är det inte svårare än att B+ ska gå direkt till batteriets pluspol, och D+ ska gå en till 3-4 watts lampa, och sedan till minus på batteriet.
Tänker jag rätt, eller har jag gjort något galet?
