Gammal klyvsåg. Byta 4 polig till 5 polig kontakt.
33 inlägg • Sida 1 av 3
Uthil (trådstartaren)
#1 » 14:49:47, 25-03-2017
Halloj.
Har fått en gammal klyvsåg av svärfar. Men behöver byta ut kablaget till denna.
De är så att den har 4 polig 3 fas kontakt.
Men kontakterna jag har i garaget är 5 polig 3 fas.
Hur göra.
Måste jag byta ut båda kablarna. Dels den som ska pluggas in i uttaget och den korta kabeln som går från lådan med on off knappen till själva motorn som sågen är fast monterad i.
Hoppas ni hajjar.
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Uthil
jörgen.ottosson
#2 » 15:11:52, 25-03-2017
Är det en 4-polig kontakt så har den troligen både 0:a ( på ett stift vid en av kanterna märkt 0) och skydds jord ( i höljet).....Är kabeln bra så är det ju bara att byta rakt av mot en ny hane. Har den ingen skydsjord utan bara en som är kombinerad med 0:a så måste kabeln bytas om du ska ansluta till ett hus med jordfelsbrytare.
(Vet du inte hur du ska göra bör du ta hjälp av någon som vet....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 15:13:19, 25-03-2017
Är den fyrpoliga kontakten platt ("Semko 17") eller rund? Om den är rund, är den grå, blå eller röd?
Har sågen använts på normalt svenskt trefasnät (400/230 V) förut eller kan den tänkas ha gått på 3 x 230 V utan nolla (Norge, en del svenska fastigheter som fick ström från järnvägens hjälpkraft förr i tiden, militär "fältspänning") ?
Öppna gärna den befintliga 4-poliga kontakten och ta några bilder på hur det är kopplat i den.
Om sågen inte använder nollan till någonting behöver man inte bry sig om den.
#4 » 15:17:00, 25-03-2017
Uthil
#5 » 15:22:46, 25-03-2017
Uthil
#6 » 15:25:27, 25-03-2017
Uthil
#7 » 15:28:59, 25-03-2017
Uthil
#8 » 15:29:32, 25-03-2017
Typskylten på motorn som klingan sitter på.
Uthil
bonnen513
#9 » 16:45:33, 25-03-2017
Det är alltså en rund 4 Stifts?
Jag tror du ska vänta lite med att byta.
Du får nog öppna motorn o kolla hur den är kopplad eller har den funkat på vanlig svensk ström förut?
Edit jag har nog fel och nedanstående rätt men när det gäller elrådgivning så vill man ju inte chansa och jag har faktiskt aldrig sett den typen av uttag användas
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#10 » 17:15:22, 25-03-2017
Ska har varit nere hos svärfarsan i västerbotten hela sitt liv. Detta är ett hemmabygge som han gjorde när han byggde sin stuga
Uthil
#11 » 17:18:12, 25-03-2017
Vart motorn kommer ifrån vet jag inte men troligtvis har den blivit över nånstans ifrån där han jobbade. Så han tog hem den och bytt lager i den och byggt denna klyvsåg av se
Uthil
#12 » 17:37:04, 25-03-2017
bonnen513 skrev:Det är alltså en rund 4 Stifts?
Tre stycken svenska stickproppar lr finska stöpslar :) inget att ojja sei för.
CEE 216-6
Poltal 3/2P+E
Märkström 16A
Volttal 200-250VAC
Ledningsarea 1-2,5mm²
CEE 316-6
Poltal 4/3P+E
Märkström 16A
Volttal 380-415VAC
CEE 416-6
Poltal 5/3P+E+N
Märkström 16A
Volttal 380-415VAC
#13 » 18:04:24, 25-03-2017
Det är ingen skillnad i å byt mellan 316 till 416 på stickpropp/stöpselsidan .
ooch sedan den vanliga aupair/airforce/force majeure DIS climber, vill du elda upp motorn genom att koppla enligt devicen "friskt kopplat hälften brunnet" är upp till TS.
EE
#14 » 21:19:20, 25-03-2017
Enligt dina bilder tidigare har du en trefasmotor för 380v med tre faser plus skyddsjord i kabeln. Nolla behövs inte så den skulle jag ha lämnat oansluten även i det nya fempoliga CEE-donet.
Om motorn går baklänges (det gör de alltid :grin: så skifta position på två av fasledningarna).
EE
#15 » 20:34:36, 26-03-2017
Jag har köpt en fempolig handske idag och som ni beskriver så är de bara att ta bort den gamla 4 poliga handsken och koppla på en den nya fempoliga handsken. Men varför behövs inte nollan?
Uthil
