Elschema för ASEA GA 22. Generator.
6 inlägg • Sida 1 av 1
Blockstens trollet (trådstartaren)
#1 » 23:08:13, 29-03-2017
Det jag behöver är schema för lukas regler skåp 1950 tals Bolinder ASEA funkar utmärkt sedan jag fixat finmekaniken upp hak
vet att lukas regler skåp finns på andra ASEA modeller från 50 tal försvarets cevilförsvaret med mera MVH Blockstens trollet.
Team BDH=Bara Det Håller.
Maxwells ekvationer.
Blockstens trollet
#2 » 14:30:50, 10-04-2017
Schema till dieselgenerator 36 KVA Bolinder*s ASEA med diesel motor 1114 Generator ASEA GA22 Magnetiserings generator Gen-comp DL12 med regler skåp Lucas Manuel & Auto före kommer även på ASEA 97 KVA generator på 60 talet i läge Auto kompenseras induktansen annars blir övervolt belasta obelastad och åter belastad.
MVH ------- block puttarn
Blockstens trollet
#3 » 22:04:59, 24-04-2017
Hej jag får nog ta elektromekaniska kontakt nätet i stället är ursprungligen helt
elektromekaniskt fast laddnings generatorn 12v på BM 1114 IR är bytt till växelströms
och kompleterad efter lucas skåpet med modern uttagscentral skulle gå att bygga om
lucas till elektronisk 33 volts magnetisering regulator automatik men de funkar ju
mekaniska utmärkt möjligen malmbergs överströmsrelä iskra i stället för lucas ersätta
MVH. Linka på magnetisören
Blockstens trollet
Janson1
#4 » 22:10:02, 24-04-2017
Vad jag kan förstå behöver du en manual till ovanstående. Funderar du på att bygga om den eller reparera den? Är den trasig? Vilken magnetiserings-spänning skall det vara enligt typskylten?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 10:30:50, 26-04-2017
Det finns en lika dan på blocket verktyg Södermanland/Dieselgenerator 24 mars 09:10
min är en 1959 och flyttbar den på blocket är en senare till 1966 den är byggt som fast
den kostar vad jag gav för min den funkade då ej automatiska regleringen nu funkar
allt den var repad på ASEA på 70 talet en likt plåt stämpel jag har ju min sovande
elektromekaniska firma jobbade med sådant. MVH. Linka på Magnetisör bror.
Blockstens trollet
#6 » 23:40:32, 06-06-2017
Har löst sig fann det i SCANIA motor handboken G11 skulle efter dra topp och ventiljustera ock översyn på insprutare
MVH Linka på Trollet.
Blockstens trollet
