Towil skrev:Jag kör med natriumpersulfat. Vitt pulver man häller 2dl varmt vatten på och rör runt lite, klart för etsning. Ger inga fläckar eller sånt.
När man är klar är det bara att hälla ut och spola ur bunken man etsar med.
Jag kör också med natriumpersulfat, finns att köpa på Kjell@Co eller Electrokit.com bl.a. 1 matsked till en 1 dl vatten är rätt blandning, och enkelt om man bara behöver lite.
Dock ska man komma ihåg att utblandad vätska är samma som kaustiksoda, vilket också går under namnet propplösare. Det är alltså trots allt riktigt starka grejer, och man ska vara riktigt försiktig med att få det på hud, ögon eller kläder. Trots att det används som propplösare så skulle jag personligen aldrig använda något sådant. Det riskerar ligga kvar i vattenlås, och kan på så sätt skada dig nästa gång du rensar avloppet. Eller så ligger det och fräter på kopparrören. Dessutom, har man använt det till att etsa koppar med så kommer det med kopparföreningar som är direkt giftiga för naturen. Slå över i petflaska med skruvkork som är genomborrad och täppt med tejp, det kan bildas gas och där får vi en
ventil. Så länge vätskan är ljusblå och inte för gammal så går den fint att använda igen.
Ca 50 grader, kör själv i en liten skål halvt nedsänkt i ett vattenbad i vasken
som håller drygt 50 grader. Då håller den temperaturen under hela etsningen, och ev stänk späds ut i vattnet.
