Etsa kretskort själv
71 inlägg • Sida 1 av 5
Towil (trådstartaren)
#1 » 22:43:12, 03-04-2017
Etsning av kretskort.
Många här använder olika experimentkort och färdiga moduler när de bygger. Tänkte i det här inlägget visa att det inte är så svårt att göra kretskort själv. Skall visa hur man på en timma går från ett laminat till ett etsat kretskort.
Nu är det bara själva etsningen som jag visar så själva kretsen är designad och finns redo att skrivas ut från datorn på en laserskrivare.
Kopparlaminatet i detta fall är ett 0,8mm tjockt enkelsidigt laminat med 35um tjock koppar på.
Jag köper dessa i A4 format från http://www.tme.eu/se/details/lam210x297 ... a-laminat/
Då börjar vi med att ritsa ut hur stort kretskort vi behöver på kopparlaminatet. Viktigt att lägga till lite på måtten så att kortet är större än det skall vara. Jag bukar lägga till ca 5mm på måttet.
Sedan så börjar vi ritsa lite hårdare på laminatet. Använd linjalen som stöd. Det är lätt att det hoppar ur spåret och dra en repa i laminatet man skall ha.
Gäller att lägga åt lite så att man kommer ner materialet.
När man sedan har ritsat ovansidan så syns det på baksidan.
Då ser man enkelt var man skall ritsa på baksidan.
Sedan så är det bara att byta av laminatet.
Sedan så filar man bort alla grader på kanterna.
Efter det så slipar man bort all oxid på kortet med våtslippapper.
Använder 1200 från Biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-o ... 000034921/
Använde stålull tidigare men jag tycker att tonern fastnar bättre när man använder lite grövre slipmedel.
Sedan är det dags för avfettning.
Jag använder luddfritt papper http://www.tme.eu/se/details/kim-7552_2 ... lark/7552/
Rengöringsmedel är en blandning av isopropanol (IPA) och aceton.
Sedan är det bara att rengöra tills trasan inte blir smutsig längre.
Sedan så skriver man ut sin design.
Här är det viktigt att hitta ett papper som man tycker fungerar. Generellt är att pappret måste vara glättat. Det går inte med papper för bläckstråle.
HP CG964A Professional Glossy Laser Paper fungerar mycket bra.
För att fästa pappret på laminatet använder jag värmetålig tejp.
https://www.electrokit.com/polyimidtejp ... 5B0c.48682
Eftersom vi gjorde laminatet lite större så får hela pappret plats så att det inte viks på kanten.
Nästa steg är att få tonern på pappret att fastna på kopparlaminatet. Till det använder jag en lamineringsmaskin.
https://www.netonnet.se/art/hem-hushall ... 3334.9440/
Nu verkar denna vara en utgående modell, så passa på medans den finns i lager.
Ett par handskar är bra att ha om man inte har smedhänder när man skall ta laminatet när den gått igenom laminatorn.
Man matar in den med tejpen först.
Sean så kör man igenom det flera gånger i laminatorn.
5-20 gånger beroende på hur stort kortet är.
Tänk på att mata in det på olika ställen så att man inte kyler av valsen.
Sedan är det dags för vattenbadet. Efter 5.10 min har det sugit åt sig så att man kan börja avlägsna pappret.
Brukar börja att stryka över med tummen. OBS inga naglar för då pajar du tonern.
Sedan så är det bara att doppa i vatten och gnugga försiktigt med mjukdelen på tummen.
Det papperet jag använder lossnar enkelt från den rena kopparen. Där emot så sitter det ordentligt där det finns toner. Så jag gnuggar försiktigt med ett suddgummi.
UPPDATERING
Hittat ett nytt papper som fungerar bättre HP CG964A Professional Glossy Laser Paper.
Det utskriften blir skarp på pappret och det släpper enkelt från kretskortet efter en liten stund i vatten.
Kontrollera att det inte finns några brott i ledningsbanorna.
Finns det brott, lagar man dem med en kretskortspenna eller så slipar man bort tonern och börjar om.
https://www.electrokit.com/kretskortspenna-sk20.47145
För etsningen behöver man natriumpersulfat
https://www.electrokit.com/etsmedel-for ... 200g.44638
Varmt vatten ca 80-90 C och några skålar.
Använder två skålar så att jag kan ha varmt vatten runt etsskålen för att hålla den varm.
Jag gör aldrig mer än vad jag använder på en gång. Ca 30-40 ml etsmedel till 2-3dl varmt vatten.
Blandar ihop vatten och etsmedel innan jag läger i kortet.
Sedan så vaggar man den inre behållaren så att etsvätskan sköljer över kortet.
När alla koppar är borta där det inte finns toner så flyttar man kortet till det yttre vattenbadet så avbryts etsningen. Sedan så spolar man av kortet i vanligt vatten så att det är helt rent.
Nu har man förhoppningsvis en etsat kort utan fel.
Det mesta av tonern slipar jag bort med samma våtslip som innan.
Det som är kvar tar man bort med aceton.
Sedan så granskar man noga med ett förstoringsglas så att man inte har några brott eller kortis i ledningsbanorna. Jag mäter även alla ledningar med ohmmeter så att allt är OK. En del ledningsbrott är så små att man inte ser dem om man inte vet om dem.
Skall man inte löda på några dagar så täcker man lödpunkterna med rosin flussmedel.
Får lägga inte en varning att det inte fungerar med alla laserskrivare. En del märken använder toner som har hög smältpunkt som inte en laminator når upp till. Läst att vissa Brother skrivare har detta problem.
Gamla HP skrivare fungerar. Jag kör med en HP LaserJet 1200.
Towil
eqlazer
#2 » 23:11:04, 03-04-2017
Kan väl tilläggas att den metoden kallas "toner transfer" för den intresserade som vill läsa in sig mer på ämnet.
eqlazer
lagun49
#3 » 23:51:40, 03-04-2017
Jag har använt kort med fotoresistbeläggning + exponering med UV-ljus. Är detta förfarande omodernt?
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Bengt Erik Eriksson
#4 » 00:56:47, 04-04-2017
Så det är inget säskillt "transferpapper" avsett för detta utan något random högblankt "magasinspapper" man använder?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 06:43:47, 04-04-2017
lagun49 skrev:Jag har använt kort med fotoresistbeläggning + exponering med UV-ljus. Är detta förfarande omodernt?
Det var den metoden jag använde senast jag etsade kort för ca 20 år sedan. Därefter köptes en mönsterkortsfräs till jobbet.
Laminat med fotoresist åldras och blir mindre och mindre ljuskänsligt ju längre det ligger i lager, om man belyser och etsar sällan så brukar man alltid få göra några misslyckade försök innan det blir bra. Det kan vara stor skillnad mellan kort man köper i olika omgångar från samma leverantör också.
Ett annat problem är att få svärtan från en laserskrivare tillräckligt ogenomskinlig. Det kan vara bra att ha en extra tonerkassett hemma.
Ett tredje - speciellt om man ska göra stora kort där måtten är kritiska - är att en del laserskrivare ger litegrann olinjära eller inte perfekt rätvinkliga utskrifter.
När man ritar kort som ska etsas hemma och borras för hand så bör man använda ringformade paddar (brukar kallas donut eller annulus i CAD-programmen), så blir det lättare att centrera borren. Man spar borrarbete på att använda så mycket ytmonterat som möjligt.
Paddar för ytmonterade komponenter som ska handlödas bör ha ungefär samma mått som för våglödning, alltså betydligt mer avlånga än för modern maskinlödning med lodpasta. För t ex ett ytmonterat motstånd ska paddarna vara aningen smalare än motståndet och sticka ut en bra bit utanför kortsidan.
Holger
#6 » 13:02:13, 04-04-2017
Jag tror så gjorde vi med.
Rörande lamineringsapparaten: har exakt samma modell hemma :thumme:
Toppenbra tråd Towil! :thummar:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#7 » 13:44:45, 04-04-2017
Nej, är så man tillverkar normalt i stor skala. Dock omständigt om man skall göra ett kort själv i hemma miljö.
Towil
fourdoor
#8 » 13:48:02, 04-04-2017
Coolt!
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
#9 » 14:04:43, 04-04-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Så det är inget säskillt "transferpapper" avsett för detta utan något random högblankt "magasinspapper" man använder?
nej, jag använder inte det längre. Kan inte få 0,4mm linjer att fästa på det pappret utan att det blir små avbrott. Samt att det är så tjockt papper att man inte kan göra dubblesidigt där man behöver lysa igenom båda pappren för att passa ihop ovan och undersida.
Towil
#10 » 14:24:38, 04-04-2017
torbjorn_forsman skrev: är att en del laserskrivare ger litegrann olinjära eller inte perfekt rätvinkliga utskrifter.
:aaargh: Äger en sådan.
Är ett litet pill när man skall köra dubblsidigt.
Towil
rallejohansson
#11 » 16:55:55, 04-04-2017
:grin: Väldigt bra förklarat Towil!Stort tack. :thummar:
rallejohansson
63an
#12 » 17:12:43, 04-04-2017
Han har blivit ung på nytt :thumme:
63an
ja-bond77
#13 » 17:30:26, 04-04-2017
Jag använde "bruna bönor" en gång som etsmedel... :klia: Järnklorid? Hur ställer det sig i förhållande till natriumpersulfatet?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#14 » 17:39:23, 04-04-2017
Den här plottern som är byggd av dataskrot är ju rätt frän
https://youtu.be/rLQajSRnELc
#15 » 17:45:47, 04-04-2017
Järnklorid, jo det etsar ordenligt inte bara koppar.
Nä, fy fasen det är söligt och blir fläckar på allt. Inget man vill pilla med längre.
Natriumpersulfat förvarar man som pulver och blandar till det man behöver för stunden.
Det etsar bara när vätskan är ordentligt varm.
Towil
