Långtidsprojekt Rörförstärkare
27 inlägg • Sida 1 av 2
QV_ (trådstartaren)
#1 » 21:00:57, 04-04-2017
Jag har en riktig hyllvärmare till projekt.
Vet inte om den har legat till sig 1 eller 2 dekader men knappats eoner av tid (ännu).
Vad jag saknar är 2 rejäla trafos som lämnar någonstans mellan 600-800 volt ut på 230 volt in
en 100-300 mA ut typ.
Ett bonusfynd är några tillhörande drosslar som grejar spänningen.
/Jan
Detta projekt har devisen "ju tyngre ju bättre"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 22:19:01, 04-04-2017
690/230 V enfastransformatorer kan man hitta ibland i styrskåp och liknande från industrin - utrustning som är gjord för att matas från ett motornät t ex 3 X 690 V utan nolla, men där det internt behövs 230 V som manöverspänning mm. Ofta är de omkopplingsbara t ex 440-500-690 V på uppspänningssidan.
Eller också nöjer du dig med en transformator som lämnar hälften av tilltänkt spänning och bygger en spänningsdubblande likriktare.
Jämför med hur nätdelen är gjord i den första generationen tyska färg-tv 1967/68, "enhetschassit" som togs fram gemensamt av Telefunken, Nordmende och Blaupunkt. Nätspänningen transformeras först ner till 190 V i en sparkopplad transformator, halvvågslikriktas, spänningsdubblas och serieregleras sedan ner till stabiliserad 380 V DC som matar avlänkningskretsarna.
Jag har också ett långtidsprojekt till rörförstärkarbygge, men jag tänkte likrikta nätspänningen direkt och lösa elsäkerhetsfrågan genom fulltransformatorer på både linjeingång och ut mot högtalare. Mina två ambitioner är att dels använda rörtyper som brukar ratas i audiosammanhang, och att dels hålla ner tomgångsströmförbrukningen så mycket som möjligt.
lagun49
#3 » 23:30:37, 04-04-2017
Berätta gärna vad ni tänkt er för slutrör i era rörförstärkare! Har själv byggt rörförstärkare på 60-talet. :thummar: :thummar:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
#4 » 06:45:46, 05-04-2017
Jag har två huvudalternativ - baserat på vad det finns gott om i lagret. QQC04/15 eller 25L6GT. Båda är lämpliga för låga anodspänningar. Om det blir QQC04/15 så bör det drivas i klass B2, alltså med gallerström, och då behövs en lågohmig drivare - kanske ett ECC82 eller ECC40 som får gå som katodföljare. Före detta t ex ECH21 som försteg och fasvändare.
frippis
#5 » 08:17:19, 05-04-2017
Det vore intressant att höra hur den där spänningsdubbleringen ni pratar om fungerar.
frippis
Maskin: MF135
QV_ (trådstartaren)
#6 » 14:43:33, 05-04-2017
Ibland blir även jag orolig för min mentala hälsa!
Att omgivningen är det hela tiden lär man sig att leva med, men när man själv börjar undra.
Minnet är inte vad det har varit det är klart...
Gick nämligen upp och skulle fota mina trafos till samlingen.
Och där står det lite för många trafos....
förutom 6,3 volt med tillhörande drossel för glättning av spänningen samt utgångstrafon så fanns det ytterligare 2 trafos på 4 x 260V....
De sista har jag inget minne av hur jag fick tag på eller vem som hjälpte mig. Det är ju inte direkt tacksamt mot hjälparen.
Efter som jag gillar att läsa på om ämnen så är dessa böcker genomlästa
Detta blir ett "vanligt" rörsteg med ECC82 och KT88 (typ)
/Jan
Själv får förstärkaren gärna värma rummet under tomgång.... Så slutmålet är ren klassA i form av två monoblock där nätdelarna är separerade ifrån ljuddelarna med någon meter.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#7 » 19:40:14, 05-04-2017
Porr :thumme:
Framtiden var bättre förr..
Towil
#8 » 20:23:30, 05-04-2017
Ok, varför inte gå på porrklubb då om ni nu tänder på sånt. :svettas:
Towil
igelkottar
#9 » 20:28:00, 05-04-2017
Färdig :mrgreen: :djaevul:
/Lillen
igelkottar
per-åke
#10 » 20:37:26, 05-04-2017
Den här tråden ska jag med mycket stor nöje följa :razz:
Ett av mina största hobbys är hifi, och jag kör själv en röris tillsammans med ett par visaton cheap trick 142.
Konstig kombo kan tänkas, då högtalarna har en väldigt låg känslighet, ( endast 83db ) men det funkar helt okey men dom 2x28 w som den ger ut.
Det är skillnad på w & w :mrgreen:
Så! Bygg på nu! Jag följer dig, och bygg gärna en OTL :mrgreen: Med ett stort gäng el504 eller liknande!
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
#11 » 21:45:27, 05-04-2017
Det jag har i drift i rörförstärkarväg för tillfället är en Gösta Bäckström GM128.
För några år sedan använde jag den, en rackmonterad Rohde&Schwartz FM-mottagare och en högtalare som det stod Sanyo på (lustigt nog tillverkad i Finland) och som nog hade hört ihop med någon 80-tals kompaktstereoanläggning, i en övernattningslägenhet dit jag var förvisad en tid.
Ett reparationsobjekt som ligger och väntar på att färdigställas är en Philips transportabel PA-förstärkare från någon gång på 40-talet. Inbyggd i en väska där överdelen kan tas isär och utgör två högtalare med var sin baffel. Slutrör 4699 och i övrigt röda brunnsockelrör. AZ4, EBC3 osv. Problemet som återstår att reda ut är en del avklippta kablar kring utgångstransformatorn. Och eftersom det är en svenskbyggd Philips är det totalt omöjligt att få tag i något schema för den.
QV_ (trådstartaren)
#12 » 21:51:27, 05-04-2017
Någon (tranformatorlös) OTL ingår inte i planen men det får väll bli något i maskinhallen.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
fretchi
#13 » 23:22:11, 05-04-2017
:off_topic:
Torbjorn, det är inte du som huserar på radiohistoriskas forum? :smile:
fretchi
per-åke
#14 » 00:00:47, 06-04-2017
QV_ skrev:Någon (tranformatorlös) OTL ingår inte i planen men det får väll bli något i maskinhallen.
/Jan
Nä jag förstår! Det är farliga grejer.
per-åke
lagun49
#15 » 00:06:15, 06-04-2017
per-åke skrev:Den här tråden ska jag med mycket stor nöje följa :razz:
Samma här! Har byggt en hel del förstärkare och annan ljudutrustning tidigare, när jag spelade aktivt. Har varit medlem på HiFi-forum i många år..... :thummar: :thummar:
lagun49
Husqvarna Rider 850
