Hej, efter en flytt av en gammal fläkt så går det inte att få fart på motorskyddet.
Fläkten är en väldigt gammal tunnelfläkt med 2 steg, två motorer där typskyltar är helt bortnötta. Fungerar bra trots sin ålder.
Elektriker A har kopplat kablar till ett nytt skåp och monterat in motorskyddsbrytaren som nu inte fungerar. Elektriker B har testat brytaren lös i elverkstad och förklarat den hel och fungerande. Här har vi ett generationsgap, A är väldigt ung och säger att brytaren är trasig. B är väldigt erfaren och säger att den fungerar.
på-knappen (gul) på brytaren fungerar inte. Mitt på brytaren finns en knapp, vanligtvis dold under kåpan, som vi kallar reset-knapp. Trycker man på den så går fläkten igång och går tills man slår av den med av-knappen (röd).
Vid sidan av brytaren finns en hållare för en glimlampa, alldeles bredvid på-knappen. Glimlampan finns och fungerar, lyser när fläkten går. Misstänker att mysteriet har med noll ledare till lampan att göra.
Här ser vi brytaren ovanifrån innan den demonterades (fläkten gick). Tre inkommande fasledare till plintar 1,3, 5, jordledare till jordskruv och blå nolla försvinner till vänster. Ovanpå glimlampan till höger är en blå ledare ansluten.
Här underifrån. Längs ned till vänster ser vi inkommande blå ledare sluta i tomma intet. Utgående fasledare från 2, 4, 6 och utgående jordledare till jordskruv. Utgående nolledare ansluten till glimlampan.
Nu är brytaren igen monterad med fas- och jordledare. Med blå nolla ansluten till glimlampan fungerar brytaren om man trycker på den vita H-formade knappen i mitten, kallad reset-knappen. Man hör då hur ett relä inne i brytaren slår till. Utan nolla ansluten till lampan blixtrar det och säger Fzzzzz! inne i brytaren och reläet slår inte till/fläkten startar inte. Fläktens motorer har bara 3 fasledare och jord.
Längst ned till vänster finns ett reglage för justering av brytaren, testa ändra det men ingen skillnad. Stod på max vid demontering och då fungerade allt.
Kan man förväxla in- och utgående ledare på en sån här brytare? vad händer då? Hur koppla rätt?
Alla fasledare har ström, inga säkringar eller jordfelsbrytare löser ut.
Bild på brytare från sidan. Under brun kabel står det 380V 8kW.
