Svarta vp-rör eller något liknande
16 inlägg • Sida 1 av 2
qqq (trådstartaren)
#1 » 00:46:49, 07-04-2017
Jag funderar på att sätt några kameror och tänkte dra kablarna i rör typ vp-rör, men jag skulle vilja helst ha svarta sådana.
Det måste vara rör, men finns det några andra (plast) rör som tål solljus och utomhusmiljö, och är billiga som vp-rör eller är måttligt dyra ?
Gärna 6 m långa.
qqq
MagnusGoransson
#2 » 00:47:29, 07-04-2017
Går det inte med slang?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
JPEG
#3 » 04:43:12, 07-04-2017
JPEG
Maskin: MF 35
#4 » 05:31:13, 07-04-2017
Har sett dom på industrierna, här har du i alla fall 3 meters längder:
https://www.selga.se/sel/rootCategory/I ... /p/1412010
https://www.ahlsell.se/10/el/installati ... r/1412010/
De vita blir ju inte så gamla ute, och vill du ha längre längder och det inte behöver vara supersnyggt borde det gå med typ PEM-slang, finns ju även med klenare gods för tele & fibertråd, men det finns inte på jula..
Stålrör är ju elegant där det ska synas, och de borde tåla UV-ljus :thumme:
Framtiden var bättre förr..
Otto
#5 » 08:09:05, 07-04-2017
I FInland används aluminiumrör som kabelskydd i industrin och utomhus, konstigt nog har jag aldrig sett dem i Sverige.
Lätta att jobba med och böja, tåliga och klarar utemiljö.
Finns rör i olika dimensioner, skarvar, vägghållare och skyddspluppar för rörändar.
https://www.bauhaus.fi/alumiiniputki-japp20-3m.html
https://www.slo.fi/slo/fi/products/_lay ... no=1102520
Hittar du såna så tror jag de funkar perfekt för dig.
Exempel på installation:
Otto
Maskin: Tamrock Toro 200D
Tamrock Minimatic 102F
qqq (trådstartaren)
#6 » 11:55:57, 07-04-2017
Otto skrev:I FInland används aluminiumrör som kabelskydd i industrin och utomhus, konstigt nog har jag aldrig sett dem i Sverige.
Det var något sådant jag har tänkt mig som på bilden, fast utomhus. Aluminiumrör är en intressant ide.
Jag såg också att ahlsell har svarta rör. Jag börjar fundera på om det finns någon forma av styva vattenledningsrör / slangar som kan tänkas funka. Mjukare slang funkar inte för jag vill inte hålla på och klampa var 30 cm.
Stålrör börjar rosta och måste lackas och kanske inte ens billigare heller.
Tack för tipsen så långt.
qqq
uppland2
#7 » 13:18:46, 07-04-2017
Jag har sett metallrör som kabelskydd, ungefär som på bilden, här i Sverige, bl.a. i DigiPlex serverhallar. Osäker på om det var aluminium eller stål.
uppland2
JPEG
#8 » 14:13:55, 07-04-2017
OMG är varmgalvade stålrör
JPEG
Maskin: MF 35
valberga
#9 » 20:45:49, 07-04-2017
jodå svarta vp rör finns det har jag själv varit tvungen att sätta upp. Skulle dra klen signaltråd under en bro i Göteborg. O ville ha något som låg fast o inte ormade sig. Dom andvänds i första hand för att dom tål UV ljus. O jag ville ha något som inte syntes och klarade salt/korrision. Jag tror att jag köpte dom på Ahlsell inte vanliga men inte konstigare än att det fanns ett E nummer. Hade jag nu vetat E numret skulle jag skrivit det här
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Simon_91
#10 » 20:47:25, 07-04-2017
Det var väll vad man hade "pansarrör" till förr i tiden, om det är något som går att få tag på idag? Man gängade då rören rätt in i dosor och kopplingslådor. Är väll därifrån gängserien till förskruvningar för kopplingsdosor härstammar med. PG11= Pansarrörgänga 11
Simon_91
Maskin: Fordson Major med Hymas aggregat typ 2
Bm T350 boxer -59
Belarus 820
qqq (trådstartaren)
#11 » 20:51:16, 07-04-2017
Jag var förbi ahlsell för att kolla in deras svarta rör. De hade inga hemma men exv ø16 mm x 3 m rör kunde inhandlas för det facila priser av ca 430 kr st + moms... vilket fynd. Sedan så skulle jag förvissa få 75% rabatt på det priset, men det var ändå ca 110 kr /st + moms...
Motsvarande vita kan köpas på byn för typ 10 kr/ st...
Nåväl, jag börjat fundera på om inte c- eller u-formade profiler inte är bättre för mig, då kan jag enkelt lägga i nya och ta bort gamla kablar om det behövs, så jag ska kolla in sådana i stället. Några tips om lämpliga leverantörer eller typer.
Förzinkade verkar inte vara dumt i det här fallet.
qqq
JPEG
#12 » 22:11:38, 07-04-2017
JPEG
Maskin: MF 35
Håkan.E
#13 » 22:13:34, 07-04-2017
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
qqq (trådstartaren)
#14 » 00:18:42, 08-04-2017
Ja någonting sådant. Jag fattar inte varför de är så dyra. Kan inte kosta många pesetas att klipp, boka, och kasta in dom i ett zinkbad... :huh:
qqq
QV_
#15 » 00:46:41, 08-04-2017
Har sålt svarta VP rör. Det svarta var ett kolskikt för att minska den elektrisk utstrålning från elkablarna.
Var sedan tåtarna tvinnade invändigt så minskade också den magnetiska utstrålningen.
Vet inte om märket finns kvar fortfarande, vad det nu hette.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
