3 fas matning men 1 fas kontaktor som inte skall slåifrån vid fasbortfall
20 inlägg • Sida 1 av 2
QV_ (trådstartaren)
#1 » 09:35:36, 09-04-2017
Med den något kryptiska rubriken har jag en fundering.
Vill alltså uppnå att en 1-fas kontaktor alltid är till så länge minst 1 fas har spänning.
När man har 3-faser in så är det ju inget problem att få en kontaktor på 230 volt att "fungera"
När sedan 1-fas försvinner så kommer det helt naturligt att vara den fasen som driver kontaktorn....
Just detta fenomen vill jag undvika genom att ha en kontaktor som håller sig sluten så länge det finns minst 1-fas kvar som levererar spänning.
Funderade först på 3 dioder. En från var fas då kommer ju spänning fram till kontaktorspolen. (drivspänningen till spolen blir då något högre)
Variant nummer 2 är 3 kontaktorer parallellt.
nästa variant är en transformator med 3-faser in och 1-fas ut (vilket jag då inte har något material till) men denna lösning skulle lösa problemet med matninsspänning till rörelsedeckaren. Fast det kan man köra via en UPS också. Har för många sådana ståendes iallafall.
Men det finns kanske något att köpa som löser problemet snyggt?
Vad skall jag ha det till då. Grundbelysningen i hallen skall vara styrd av rörelsedeckare, eftersom belysningen också blir spridd över faserna så vill jag att av/på styrningen inte skall fallera om en fas faller bort.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 09:40:59, 09-04-2017
Ett alt är väl att ha tre kontaktorer som styrs/matas av samma fas som matar hallamporna
Faller då den fasen bort så spelar det ju ingen roll eftersom lamporna iaf inte har nån matning
Eller? :klia:
QV_ (trådstartaren)
#3 » 09:48:26, 09-04-2017
Som alltid så fungerar hjärnan bättre när man försöker fråga någon. Det är lite irriterande men man verkar trigga något annat i skallen när man skall formulera sig.
Om man vågar lita på att kontaktorns NO och NC kontakter inte är aktiverade sammtidigt så skulle det kunna fungera med två kontaktorer.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#4 » 21:48:20, 09-04-2017
En annan lösning: Tre nätadaptrar, gamla laptopladdare eller liknande som lämnar t ex 12 eller 24 V likspänning på sekundärsidan. Mata dem från var sin fas, parallellkoppla likspänningssidan på allihop, använd en kontaktor med spole för likspänning.
QV_ (trådstartaren)
#5 » 22:03:13, 09-04-2017
När jag hämtade balkarna så passade jag på att slackta ett manöverskåp också.
Så jag har en bunt 10A och 16A kontaktorer med en spole på 220V.
Först så var användningsområdet till kompressorns tidrelä. Jag är ju rätt duktig på att glömma kompressorn på....
Men eftersom 300W LED är lite klent i hallen så skall det dit mera ljus. Dessa 300W är en bra allmänbelysning så den får gärna styras via rörelsedeckare.
Armaturerna är ju DALI så då behöver jag 220V till DALItransformatorn.
Sen har jag läst här på forumet att man skall dela upp armaturer över faserna för att minska blinkningarna (vilket jag inte hade någon koll på innan)
Så det "behövs" en 230V matning så kommer av alla faser (och/eller UPS).
Men innan man bygger manöverskäpet så vore det ju bra att veta vad man skall styra ifrån det... Det får väl bli en stor låda som man har plats att växa i.
Finns det ingen "produkt" så kommer jag att testa med två kontaktorer.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Ehnebom
#6 » 22:55:50, 09-04-2017
Har inte läst helt noga eller kollat på ritningen. Men vad är det du skall köra för spänning genom kontaktorn och vad skall den driva?
Ehnebom
QV_ (trådstartaren)
#7 » 23:12:51, 09-04-2017
I slutänden vill jag ha en 230V matning som finns där så länge jag har minst 1 fas kvar, vilken fas det må hända vara av de tre vi har från början.
Vad skall jag driva?
Kontaktorstyrning och motsvarande.
Strömförbrukning låg, har inte räknat men 1A är "massor"
/Jan
Fast man kanske kopplar in stereon på denna "fas", den finns ju alltid där om inte alla proppar går.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Janson1
#8 » 06:37:07, 10-04-2017
Har du ofta fasbortfall? Du kanske behöver en nödbelysning med ett batteri som backup?
Om jag förstått rätt av din beskrivning så vill du alltid ha något slags ljus kvar även om en eller två faser försvinner? (ja även en stereo) Är detta huvudproblemet?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Ehnebom
#9 » 06:47:43, 10-04-2017
Jag förstår dock inte hur du skal få till det, vilken fas kommer du använda då? Alla tre? Du kan ju inte använda alla tre faser till samma sak. Och du kan ju heller inte använda endast en fas då du inte vet vilken som försvinner?
Ehnebom
63an
#10 » 07:20:31, 10-04-2017
Visst går det om man bar lägger ner lite "energi"å komponenter :coffee: :vissla:
63an
Födelsedag
JoBy
#11 » 07:44:41, 10-04-2017
Att seriekoppla två enpoliga kontaktorer med växlande utgång skulle fungera och det är ju det du har försökt rita antar jag.
Gemensamma polen är ut. NO kopplas till fasen som drar kontakton. NC matas från annan fas.
Om egna fasen har spänning skickar man vidare den, annars den andra fasen.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
QV_ (trådstartaren)
#12 » 10:58:16, 10-04-2017
Janson1 skrev:Har du ofta fasbortfall? Du kanske behöver en nödbelysning med ett batteri som backup?
Nej jag har inte fasbortfall ofta.
Jag vill ha kvar rörelsedeckaren (DALI systemet) så att de två fasernas belysning som är kvar fungerar.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#13 » 11:07:15, 10-04-2017
JoBy skrev:Att seriekoppla två enpoliga kontaktorer med växlande utgång skulle fungera och det är ju det du har försökt rita antar jag.
Det var just denna koppling som min "Kurt Olsson" teckning försökte visa
Fast jag har då inte en 1 polig växlande kontaktor utan en 4 polig varav 1 pol är NC och de övriga 3 är NO
Man skulle ju kunna köpa nya reläer eller använda det man har. Men en växlande relä så har man ju en större säkerhet hot kortslutning mellan faserna.
Att det blir ett dipp i spänningen vid fasbortfall kan man leva med. (om det blir ett "dipp" beror ju på vilken fas som faller bort).
Jag vill alltså bygga ett bekvämt belysningssystem (rörelsedeckare) och när man bygger "bekvämt" skall det också fungera "bekvämt" även om en fas försvinner.
Sen kommer det säkert inte att vara behov för dessa reläer mer än 1 gång per år.
Men är det ingen större uppoffring att göra det "ordentligt" på en gång så det blir "bekvämt" så kan man ju göra det!
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#14 » 11:14:21, 10-04-2017
Ehnebom skrev:Jag förstår dock inte hur du skal få till det, vilken fas kommer du använda då? Alla tre? Du kan ju inte använda alla tre faser till samma sak. Och du kan ju heller inte använda endast en fas då du inte vet vilken som försvinner?
Det jag har ritat skall alltså visa att om fas 3 finns så kommer kontaktorn att dra och jag får fas 3 ut till mitt "230V"
Om fas tre fallerar så faller kontatorn och fas 2 matas då ut istället.
För fas 2 har spänning och då är ju den kontaktorn dragen och fas2 matas då ut till fas 3 kontaktorn.
Finns inte heller fas 2 så faller den kontatorn också.
Då kommer fas 1 att matas igenom bägge kontatorerna till "mitt 230V"
Så länge fas 3 finns så kommer alltså fas 3 mata spänningen hela tiden.
Det är först när fas 3 försvinner som fas 1 eller fas 2 kommer att ge spänning, allt beroende på om de finns eller inte.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
JoBy
#15 » 12:16:26, 10-04-2017
Finns FAS1 blir det FAS1 ut.
Annars on FAS2 finns blir det FAS2 ut.
Annars FAS3 ut.
Lyxar du till med ett tredje relä till fas 3 så kan det koppla in batterireserven :)
JoBy
cron
