3 fas matning men 1 fas kontaktor som inte skall slåifrån vid fasbortfall
20 inlägg • Sida 2 av 2
QV_ (trådstartaren)
#16 » 12:37:07, 10-04-2017
En UPS på UT löser batterireserv och ger desutom störningsfritt vid fasbortfall.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#17 » 12:51:13, 10-04-2017
Med risk att krångla till det så blir det så här med mina kontaktorer.
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#18 » 17:34:13, 10-09-2017
Nu är det kopplat och testat.
Fungerar
Finns det en fas in så har jag spänning fram oavsett vilken fas det är som kommer in.
Nackdelen är ju att man har två kontaktorer som står tillkopplade 24/7 men det är inte de första som gör det.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Bygert
#19 » 20:04:11, 10-09-2017
Använd hellre ett relä med två växlande kontakter typ
https://m.elfa.se/sv/industrirelae-230- ... &simi=97.0
En fas till spole och via ena kontaktor så att den går vidare när reläet är draget och bryts annars. Och en annan fas till den andra kontaktorn kopplad tvärtom så det bryter när reläet drar. Finns det ström i den fas som är kopplad till spolen går den vidare, annars faller reläet och kopplar in nästa fas.
Det här hanterar två faser men risken för att två av tre faser ska vara borta är nog inte så stor att den behöver hanteras. Dessutom löser detta med att använda ett relä ett allvarligt problem som finns med att använda separata reläer. Om ett av de där två reläerna bränner fast eller krånglar på nåt sätt kan resultatet bli att två faser blir kortslutna mot varann. Resultatet av det kan bli mycket värre än problemet som skulle lösas.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
#20 » 20:25:00, 10-09-2017
Man kan ju använda en billig PLC också som har lite programmeringsmöjligheter. Den kan ju avgöra vilka faser som har ström och sen enbart koppla in en fas i taget via ett relä. Går ju även enkelt få en sådan att meddela sig att strömmen saknas.
Då borde det inte finnas risk att två faser kan sammankopplas tycker jag.
cron
