Turbodiesel skrev:Det är riktigt, får du dåligt med projekt så kan jag ordna några åt dig
Vad bjuds det?
Rubert skrev:En videosnutt säger mer än 10000 ord. Det ser ju bra ut på labbänken. Nu återstår konfrontation med verkligheten
Om du har tillgång till en Trako TMR3-2422WI så är det perfekt.
Enligt datablad så är utspänningarna +/-12V och reglerade samt galvaniskt isolerade från inspänningen.
Rubert skrev:Om du matar givarpotentiometrarna med +12V så behövs igen +5V.
Att använda en 7805 matad med +12V om du skulle behöva +5V är inga problem.
Rubert skrev:Om du vill att jag ska räkna lite på kretsarna så behöver jag ungefärligt uppskattade värden på:
För stockgivaren
Min stockdiameter
Givarresistans vid min stockdiameter
Max stockdiameter
Givarresistans vid max stockdiameter
För knivgivaren
Min knivhöjd
Givarresistans vid min knivhöjd
Max knivhöjd
Givarresistans vid max knivhöjd
Rubert skrev:+5V till R12 är ett olycksfall det ska vara +12V.
Jag har ett förslag för till ekonomisk lösning av matningen.
Om man väljer att mata konstruktionen med +/-5V istället för +/-12V så kan man göra ett försök med att använda systemspänningen som matning till en 7805 för att tillverka +5V.
I ett första test så kanske det är smart att fixa -5V med ett 9V batteri som matar en annan 7805.
Den ansluts med +5V till kretsarnas 0V och sin nolla till -5V.
När det gäller spänningarna från givarpotentiometrarna så går dom att fixa till med spänningdelare på ingångarna till OP-förstärkaren så att knivhöjden är anpassad till stocken.
Knivhöjden bör väl vara 1/2 stockdiametern.
torbjorn_forsman skrev:Några tips när det gäller såna där Traco-omvandlare (och motsvarande av andra fabrikat):
1) Switchade spänningsomvandlare sprider ju alltid en del störningar omkring sig, och det får inte plats särskilt mycket filterkomponenter i en sån där ingjuten modul. Lämpligt att filtrera både in- och utspänning med elektrolytkondensatorer av bra låg-ESR-typ (tumregel: 1000 uF per ampere) parallellt med 0,1 uF plastfolie- eller keramisk kondensator. Eventuellt kan det behövas en s k Y-kondensator mellan - på primärsidan och jord på utgångssidan, lagom värde på den kan vara t ex 4,7 nF.
2) Den inbyggda transformatorn sprider en del läckfält omkring sig. Var försiktig så att inte det inducerar spänningar i känsliga ledningar i närheten eller att metallytor nära omvandlaren fungerar som ett kortslutet varv i transformatorn. Om man sätter den på kretskort så bör man ha helt fritt från ledare eller kopparytor under omvandlaren (ett Veroboard bör man raka helt rent under den), och man bör också undvika ledare som går runt omvandlaren. Helst sätter man den ute i kanten på kortet så att alla ledare som eventuellt ska gå förbi omvandlaren bara går på ena sidan. Placera inte känsliga kretsar på ett annat kort rakt ovanför eller under omvandlaren.
3) Ta inte för givet att omvandlaren är kortslutningssäker. Den överlever längre i labbsammanhang om man säkrar av både ingång och utgångar så klent som möjligt. På ingångssidan bör säkringen sitta mellan den elektrolytkondensator som nämndes i 1) och omvandlaren, så att inte den energi som finns lagrad i kondensatorn kan fortsätta ställa till skada sedan säkringen har brunnit av.
4) Även om omvandlaren ser robust ut så kan ferritkärnan i den inbyggda transformatorn spricka om man tappar den i golvet. Behandla den som ett radiorör!
