Vad behöver jag för att styra detta? (arduino?)
95 inlägg • Sida 1 av 7
Turbodiesel (trådstartaren)
#1 » 23:02:16, 19-04-2017
Har behov av någon elektronisk grunka som jämför värdena mellan två potentiometrar och ger utsignal för att påverka en ventil med plus eller minusrörelse om värdet på den ena avviker (med viss hysteres) från den andra.
Har även ett önskemål om en särskild insignal som bestämmer när jämförelse & ev utsignal ska ske.
Det som fanns i lådan för div udda potentiometrar var dessa, 2k Lin, envarvs utan ändstopp. det är några positionssensorer egentligen, så de borde väl duga för detta?
Vad ska jag skriva upp på inköpslistan? Elektronik & programmeringserfarenhet är ju svårt att köpa, så det får jag väl skaffa på vägen gissar jag..
Vad söker jag efter för program i typ arduinovärlden?
Framtiden var bättre förr..
Towil
#2 » 23:07:07, 19-04-2017
arduino uno är väl den som är enklast att använda vid prototyp. Sedan finns det mindre eller lösa chip när man bygger slutprodukten.
Towil
#3 » 23:46:18, 19-04-2017
Det är väl dags att handla lite arduinoprylar, men även att kolla lite på enklare komparatorer & dess funktion, det jag ska göra är ju egentligen mycket enkelt. Men för mig som inte förstår mycket i den här delen av elektronikvärlden blir det betydligt svårare..
#4 » 02:09:06, 20-04-2017
Här hittade jag ett exempel som fint beskriver vad jag är ute efter (tror jag, ska tilläggas :grin: )
Ska kika lite på TSM923..
En digital variant, vilket inte fungerar när det ska jämföras analoga värden väl?
raggsockan
#5 » 02:22:11, 20-04-2017
nyfiken
vad ska du bygga för grunka och till vad ?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
#6 » 02:30:15, 20-04-2017
Automatisk knivhöjdsreglering till vedmaskin, baserat på inkommande veds grovlek, det blir ju en vedbits fördröjning, men jag tror inte det spelar någon stor roll. Tänkte ändå köpa svarvad ved på rulle..
raggsockan
#7 » 02:35:44, 20-04-2017
ah
detta vedmaskin bygge blir nått i häst väg hör ja :)
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
jpd
#8 » 06:39:55, 20-04-2017
Om du tänker använda en arduino behöver du inte någon extern logik, funktionen byggs i mjukvara istället.
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#9 » 06:51:51, 20-04-2017
Så långt är jag med, jag letar i detta inledande skede mest information om vilka varianter som är möjliga, 923 komparatorn är intressant, men den verkar inte vara så lätt att köpa i det här landet. Justerbar hysteres tror jag är viktigt eftersom jag vill ha ett litet dödband då inget händer.
Jag skulle som sagt kunna tänka mig att bygga på Arduino, men det känns egentligen som att skjuta en bra bit över målet. Har även en ny PLC ligger med analoga ingångar som säkert fixar biffen, men tänker inte att använda den till endast den här funktionen, det är den för dyr för. Vilket även gäller övriga (nya) processregulatorer i svea rike.
Det vore ju snajsigt om det går att fixa för några tior, med några hyfsat diskreta komponenter :grin:
#10 » 06:59:28, 20-04-2017
Det bör gå bra att knåpa ihop med vilken operationsförstärkare eller komparator som helst. Om man inte har alltför höga noggrannhetskrav kan man använda de billiga LM324 eller LM339, där får man fyra förstärkare/komparatorer i samma kapsel. Det går säkert bra att bygga med diskreta komponenter också, om man föredrar det.
Jag ska fundera på hur man lämpligen löser det hela schemamässigt.
Vad ska magnetventilen ha för styrspänning? Lik- eller växelspänning?
Vad finns det för matningsspänningar tillgängliga?
#11 » 07:13:32, 20-04-2017
12V likspänning både in & ut helst, det finns några 7812 (och även 7805) i lagret om det underlättar, matningsspänningen är inte särskilt stabil och ska jämställas med fordonsel. Annars löser jag spänningen efter ert & kretsarnas önskemål.
Utgångarna ska styra reläer, ev med något transistorsteg eller halvledarrelä så att strömmen inte blir för hög.
Jag kan kolla vilka OP´s som finns hemma, LM324 & 339 är jag nästan säker att jag sett på något kort nära mig. O.P-Anderson vet jag att det finns i alla fall :mrgreen:
JoBy
#12 » 09:41:28, 20-04-2017
Jag skulle nog säga att ett bygge med op-stärkare ger en enkel och stabil funktion. Hysteres löser man med positiv återkoppling och den kan vara justerbar med potentioneter.
Enchipsdator har ju stora fördelar om det är mer komplex styrning eller om det är fler saker att styra.
Är det något 'glapp' mellan stockarna som ger felaktig signal? Det skulle i så fall vara en fördel för enchipsdator eftersom man kan strunta i orimliga signaler.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Goran2000
#13 » 09:51:28, 20-04-2017
Turbodiesel skrev:Automatisk knivhöjdsreglering till vedmaskin, baserat på inkommande veds grovlek, det blir ju en vedbits fördröjning, men jag tror inte det spelar någon stor roll. Tänkte ändå köpa svarvad ved på rulle..
En vedbits fördröjning löser man i mjukvaran.
En Uno med reläkort är väl vad du behöver.
Perfekt läge att börja med Arduino. :grin:
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
#14 » 09:53:24, 20-04-2017
JoBy skrev:Jag skulle nog säga att ett bygge med op-stärkare ger en enkel och stabil funktion. Hysteres löser man med positiv återkoppling och den kan vara justerbar med potentioneter.
Det är just enkelheten som tilltalar mig med några få "dumma" analoga komponenter, det ska automatiseras betydligt mer i framtiden, med PLC eller ex,v arduino. Men denna lilla knivhöjdsfunktion kan man labba lite med innan så att säga.
Med "glapp" gissar jag att du tänker på om det helt enkelt finns en bit att klyva, men ingen stock att mäta?
Jag tänker att plocka diametersignalen från armen som ska hålla stocken vid kapning, och finns det ingen stock ser en gränslägesbrytare till att ingen mätning & knivhöjdsjustering ska ske. Mätningen ska bara ske om armens hålltryck uppnås (en förutsättning även för att kapning ska påbörjas) men den ej når det nedre gränsläget. Finns det inget att mäta så ska positionen vara som gången innan..
Justeringen ska alltså bara ske vid ett speciellt tillfälle, och inte kontinuerligt.
Funktionen är inte på något vis kritisk, och får den fnatt eller liknande så går inget sönder, och ingen blir ledsen.
JoBy
#15 » 10:03:24, 20-04-2017
Sista på denna sida ör en differerntialförstärkare med buffrade ingångar.
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_5.html
Originalets URL: http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp21.gif
Originalets URL: http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp25.gif
Exempel:
R1 = R2 = R3 = R4 = 10k
ger
Vout = ( V2 - V1 ) x 3
Efter sätter du två komparatorer som denna, en för höjsignal och en för sänksignal. Med potentiometern ställer du hysteresen, hur 'fel' Vout från differentialstärkaren måste vara för att aktivera utgången.
JoBy
