Typbeteckningar på Bosch startmotorer - och lite historik
2 inlägg • Sida 1 av 1
torbjorn_forsman (trådstartaren)
#1 » 21:56:25, 20-04-2017
En förklaring till dem kanske kan passa här. Vi börjar med det äldre systemet som användes från urminnes tider och fram till ca 1962-63.
Några exempel: EJD 1,0/6 L 41 BNG 4/24 CRS 162 AL/PJ 1,5/12/1
De flesta beteckningar börjar med två eller tre bokstäver. Ibland – i synnerhet på startmotorer tillverkade i små serier eller specialutföranden – står AL/ före beteckningen.
Den första bokstaven anger startmotorns grundtyp:
A – Bendixdrev (slungdrev). Tillverkningen av sådana tycks ha upphört under kriget. Sedan återkom en del mycket små bendix-startmotorer för t ex utombordare omkring 1970, men det är en helt annan sak.
B – Förskjutbart ankare + frihjulsdrev. Vanlig konstruktion på startmotorer på 2,5 hk och uppåt för dieselmotorer. Före kriget byggdes även mindre sådana startmotorer för bensinmotorer i personbilar. Ersattes med tiden av E (upp till 3-4 hk) och F för större typer. Typen tycks ha utgått helt och hållet i början av 80-talet.
C – Förskjutbart drev med rak införing (raka splines på axeln) via hävarm. Vanlig från slutet av 30-talet, fram till sent 50-tal användes konstruktionen på en del småstartmotorer upp till 0,5 hk. Ersattes med tiden av E.
D – Bendixdrev (slungdrev) med mjukstart, förekom fram till tidigt 50-tal på en del större startmotorer, ersattes av B och F.
E – Förskjutbart drev med vridinföring (spiralformade splines) via hävarm. Började tillverkas i slutet av 40-talet, ersatte med tiden många äldre konstruktioner.
F – Förskjutbart drev med tryckstång genom rotoraxeln, används på större startmotorer, började tillverkas på 50-talet. Först mycket stora typer, fram på 60-talet ner till ca 4 hk.
P – Pendelstartmotor, specialvariant av E avsedd för encylindriga tändkulemotorer (t ex Lanz traktorer) och andra maskiner med stor risk för bakslag vid start. Tycks ha förekommit i början av 50-talet.
Andra bokstaven anger startmotorns storlek (diameter på statorhuset):
D – 76 mm
E – 90 mm
G – 100 mm
J – 112 mm
N – 125 mm
P – 150 mm
T – 178 mm
Tredje bokstaven (om sådan finns) tycks ha olika betydelse beroende på grundtyp.
För A, B, D och F –startmotorer verkar den stegas upp för nyare utförande. BPD är t ex mer modern än BPC.
För C, E och P anger den konstruktionsdetaljer:
B – ingen drevkåpa utan fribärande drev med lagring bakom , manövrering med solenoid.
C eller ingen tredje bokstav – startmotorn har drevkåpa men ingen solenoid, manövreras med hävarm.
D – drevkåpa alternativt fri axelände utan lagring (för t ex VW), manövrering med solenoid. Absolut vanligaste utförandet.
Siffrorna som följer anger effekt och spänning. 1,0/6 betyder t ex 1,0 hk 6 V.
Därefter bokstaven L eller R för att ange moturs eller medurs gång (ej på P-startmotorer). Ibland finns en bokstav t ex A, B eller C före för att beteckna detaljer i utförandet, ibland ett S efter, detta har okänd betydelse.
De avslutande siffrorna är ett löpnummer. Ibland kan det vara snedstreck eller Z insprängt bland siffrorna, okänd betydelse.
MaChrill
#2 » 22:50:51, 21-04-2017
Gärna en fortsättning...
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Födelsedag
