I synnerhet trefasmotorer på 0,5 - 3, kanske 4 kW (alltså sådana som det går att direktstarta på 16 A
säkring) brukar det alltid finnas efterfrågan på om de fungerar. Är de i riktigt bra skick blir de såklart dyrare än om köparen måste kosta på att byta lager i dem. Jag har en känsla av att tvåpoliga motorer (2800 r/min) brukar vara mer efterfrågade än motorer med lägre
varvtal, elmaskinteoretiskt sett blir dock fyrpoliga maskiner (1400 r/min) som regel bäst - brummar mindre, mindre känsliga för krokig
axel och andra mekaniska brister.
Skulle det finnas en 8-polig motor (700-750 r/min) på sådär 0,3 - 1 kW så vet jag rakt av en spekulant på en sådan.
Jag brukar se gamla elmotorer som något det inte är värt att sälja för att göra pengar på, men de kan vara bra att ha dels för egna projekt och dels som objekt att glädja behövande medmänniskor med - förmodligen med framtida gentjänster som resultat.
