Flytta Y/D start mellan två motorer
3 inlägg • Sida 1 av 1
DED (trådstartaren)
#1 » 11:11:26, 29-05-2017
Jag har två motorer varav en 11kW med Y/D start och en 7.5 kW utan.
Kan jag flytta Y/D starten från 11an till 7.5an?
Hur kopplar jag sladdarna från 7.5 motorn till starten?
Spelar det någon roll om dom gula eller röda från 7.5 motorn kopplas till kontakterna i starten som är märkta Z (?) X och Y eller dom under som är märkta U V och W?
DED
Maskin: Dodge Charger 1974 383/727
bonnen513
#2 » 13:48:49, 29-05-2017
Funkar den rostige motorn?
så länge du sätter dom i rätt ordning spelar uppe o nere ingen roll
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
DED (trådstartaren)
#3 » 14:39:04, 29-05-2017
Tjaa det återstår att se, men den ser bättre ut innuti än vid kopplingarna
DED
