Joystick - styrning kanontorn?
7 inlägg • Sida 1 av 1
jeep_tom (trådstartaren)
#1 » 23:40:37, 30-05-2017
Jag håller på bygget ett kanontorn (atrapp) på en av mina pansarbandvagnar. Jag sitter och funderar på styrning av tornrotering samt elevering av eldrör.
Tornrotationen kommer vara elmotorstyrd, 24V. Eleveringen av eldröret skall styras med ett ställdon.
Så Någon med bra koll på elkomponenter? Själv är jag totalt blåst på el. Jag skulle behöva en joystick konstruktion där joysticken åt ena leden skall styra ett ställdon (enkelt in-ut, elevering av eldröret). Åt andra leden skall joysticken steglöst kunna köra motorn, medurs-moturs, tornrotation. Vad behöver jag för komponenter för att plocka ihop ett bra styrpaket? Ställdon och Motor finns, allt annat saknar jag.
Bygget skall vara helt klart vecka 26 och delta på ett event så känner ingen press :vissla:
Bilder på tornbygget:
Bilder på motorn som skall vara till tornrotationen, kommer från permobil. osäker på effekt.
Lite av mina fordon på: www.garaget.org/jeep_tom
jeep_tom
Maskin: Privat: Åkerman H10 med rototilt. Via jobbet: Olika Lastbilar mm
MagnusGoransson
#2 » 23:43:19, 30-05-2017
Haha, vilket galet bygge! Grymt med en egen MTLB dock. Avis nu... :-)
Styrningen borde enkelt kunna fixar med en motorsköld och en Arduino och några rader kod. Hade du bott nära Örebro hade jag kunnat hjälpa dig.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
bonnen513
#3 » 06:31:02, 31-05-2017
En sån skulle man ha när man åker genom Vänga för att försvara sig mot deras hötjugor
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Lars-Peter D
#4 » 08:20:01, 31-05-2017
On-off styrning, enkel, kunde fungera men blir "knyckigt".. (torde ha varit så på 40-talets massproducerade.... fin-justering, rattar...) Så en spännings-beroende rotations/elevations-hastighets styrning att föredra?
Gör man ingenting, händer någonting, gör man någonting händer det säkert!
Lars-Peter D
Maskin: Wärtsilä, Scania, Deutz, Zetor 6245, Fordson, Ford, Valmet, Valtra
Gustavors
#5 » 08:28:19, 31-05-2017
På eldrivna riktsystem i stridsvagnar hade man ju tidigare konstantvarvs-generatorer. där du styrde magnetiseringen för att kunna finjustera hastighet och kraft.
Spontant skulle jag kika på el-styrningen till en bakgavellyft kanske? Där har du ju rätt "robust" el för det du tänkte göra. (Och tillgängligt som begagnat med)
MVH
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#6 » 08:49:29, 31-05-2017
Kan du inte använda styrningen från permobilen? Den borde kunna köra både framåt och backa. Till elevationen behöver du antingen ha släpkontakter (om du ska kunna rotera tornet kontinuerligt) eller så får du ha stopp på tornrotationen så du bara kan rotera t.ex. ett varv och sedan måste rotera tillbaks igen.
Du bör ha givare för både bromsläge och stoppläge både upp och ner på elevationen, annars kommer du att köra itu någon gång. Borde vara bra med givare för rakt fram med kanonen också, både så man inte kör med den åt sidan av misstag och för att snabbt få fram den i rätt läge när man ska transportera sig.
#7 » 19:14:51, 31-05-2017
Man måste nästan ha två Permobilstyrningar tillgängliga i så fall, om man inte har möjlighet att programmera om dem så att ena riktningen på joysticken bara styr ena motorn, andra bara styr andra motorn. Äldre Permobil hade en helt egenutvecklad styrning, nyare (gissningsvis från slutet av 90-talet och framåt) har färdigköpta standardmotorstyrningar från Curtis eller någon annan stor firma i branschen, där är det bara programmering/konfigurering som är speciell för Permobil.
En annan bra källa till 24 V-motorstyrningar är skrotade städmaskiner.
Jag tror jag har en joystick som kommer från en äldre Permobil, förresten.
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 10 gäster
