Om man antar att maskinen går på 24 volt. Motståndet
driver två parallella Zenerdioder på 15 volt. (1N5352B) som tål max 5 Watt styck. Då dioderna inte uppvisar någon överhettning så går det nog inte så hög
ström genom dom utan det mesta går ut till berörd elektronik. Jag tror det brända motståndet är på ca 7 Watt, det passar bra i fysisk storlek med Farnells 7 watts motstånd.
Spänningsfallet är ca 8 volt (24 volt minus 15 volt minus en seriediod,
ungefär 1 volt). Vid 7 Watt och 8 volt blir det 0, 87 Amp (7W/8V = 0,87A) 8 Volt /0,87 A = 9,19 ohm. Om man väljer 8,2 Ohm så blir strömmen 8 Volt/8,2 ohm =0,98 Amp. Hela kalaset är avsäkrat med en 2 Amp
säkring. Man skulle nog kunna gå ner till 6,8 eller 5,6 ohm (1,42 Amp)
Vad säger ni andra?
Edit: Väljer man lägre ohm så ökar ju effekten/värmen över motståndet, man kanske skall sikta på 9-10 ohm ändå...?
