Elstyrning till balkastare
10 inlägg • Sida 1 av 1
adahlm (trådstartaren)
#1 » 09:10:10, 11-07-2017
Hej.
Behöver lite hjälp med en grej...
Har en balkastare som fungerar med två hyd.cylindrar som griper tag och kastar iväg balen. Cylindrarna styrs från traktorns enkelverkande uttag med traktorns hydraulspak. För att kunna sikta vart balen landar måste man reglera passligt varvtal (flöde) samt släppa trycket från spaken i precis rätt ögonblick - vilket är lite krångligt och dessutom belastar handen/axeln vid längre körpass.
Har nu byggt in en enkel elventil i hydraulsystemet (hydschema nedanför) men behöver hjälp med styrningen av ventilen. Skulle vilja ha en enkel tryckknapp med som aktiverar ventilen i en steglöst inställbar tid, typ 0,2 - 1sek. Tiden är avgörande då ventilen måste släppa i exakt rätt ögonblick för att kastvinkeln skall bli rätt.
Vilka komponenter/kretsar skulle man kunna använda för att få ihop denna tidsinställning?
Likadan kastare finns på videon här: (Inte min video)
https://www.youtube.com/watch?v=KNnvznc5MRI
adahlm
#2 » 10:36:37, 11-07-2017
Lämpligen ett tidrelä av den typ som används för strålkastarspolarpumpen på många 70- och 80-talsbilar (åtminstone om du tänker dig att använda 12 V DC som manöverspänning). Leta på den tidsbestämmande kretsen i tidrelät och sätt dit en potentiometer istället för det fasta motståndet för att kunna reglera tiden.
Bådoktorn
#3 » 15:31:52, 11-07-2017
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/122041556572
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ats-p87314
Tror det med svårt med tidrelä bättre med ett gränsläge som aktiveras vid vald vinkel och sen kanske ett tid relä för att fin justera...
Bådoktorn
#4 » 16:37:18, 11-07-2017
Tackar, den från ebay ser ut att vara precis en sån modul som skulle kunna fungera för detta projekt.. :thumme: Beställer ett par st. och prövar.
Hinner förstås inte fram mera till denna hösäsong men kan pröva med halmbalar i höst.
Har elventilen redan kopplad så får kasta resten av höbalarna med bara en manuell tryckknapp rakt till ventilen..
adahlm
#5 » 22:04:29, 13-07-2017
fick ihop lådan för styrningen - 2st tryckknappar, en för manualstyrning, en för det kommande tid-relät + en on/off brytare för att köra kastaren till transportläge
Bultar fast tidrelät i locket sen när det kommer från kina om typ en månad..
Hydrauliken för styrningen... skall ännu ta bort snabbkopplingen till returen. Nu blir det ett litet tryck på cylindrarna som vid högre varvtal gör att de är aningen tröga att gå till rätt läge.
adahlm
#6 » 08:18:52, 18-07-2017
Ändrade planer ännu.. Om man skulle koppla in en Arduino med LCD-ruta och relämodul? Då skulle man kunna styra relät på millisekunds nogrannhet samt ha en räknare som håller reda på hur många balar man har i kärran..
Tror det blir passligt vinterprojekt inför nästa års säsong.
adahlm
Bådoktorn
#7 » 20:06:10, 18-07-2017
Look at this on eBay http://www.ebay.co.uk/itm/131588106108
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Bådoktorn
Bådoktorn
#8 » 20:06:34, 18-07-2017
Bådoktorn
#9 » 12:19:56, 19-07-2017
Den var ju passlig. Men hur månne den kopplas in, 12v spänning och en trigger för +1 och nån knapp som nollar räknaren?
Skulle vara viktigt även med en "minus en" - knapp då endel av balarna flyger förbi.. får se vad de blir... Som bäst är torrhöet ute i regnet så får se om det alls blir till nåt... :vissla:
adahlm
Goran2000
#10 » 16:57:51, 19-07-2017
Skall du ändå hålla på med display och knappar för att ändra parametrar så är ju en microprocessor rätt väg att gå.
Arduino har ju fördelen att det finns otroligt mycket färdiga expansionskort och tillhörande kod, så det bör gå att få ihop utan större problem.
Dessutom om du har tid att handla från Kina så är ju det löjligt billigt.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
