Radions konstantström
39 inlägg • Sida 1 av 3
DSF (trådstartaren)
#1 » 22:27:04, 18-07-2017
Jag har en nyare traktor med elektrisk huvudbrytare. Vill ha konstant ström till radion för att stationer m.m. ska finnas sparade. Fanns ingen konstant ström från början ?!?! (MF 5609)
Tog ström från nyckeln vilket resulterade i att ett relä fick fnatt. Provade då att ta ström direkt från batteriet men då vill inte den elektriska brytaren bryta strömmen när tiden gått ut. Vad ska man göra?
DSF
Maskin: Lastmaskiner, traktorer och lastbilar m.m.
#2 » 23:10:03, 18-07-2017
Är det en någotsånär modern radio med ISO-kontakter du använder?
DSF (trådstartaren)
#3 » 23:20:44, 18-07-2017
Ja det är det
DSF
mathiast
#4 » 06:04:17, 19-07-2017
Finns radio med inbyggt backupbatteri
mathiast
johaniskogen
#5 » 07:04:54, 19-07-2017
Byt radio, smidigaste lösningen..
johaniskogen
mathiast
#6 » 20:45:39, 19-07-2017
Finns även kabelsats med litet batteri som man sätter imellan i iso uttagen
mathiast
#7 » 23:45:31, 19-07-2017
Ett problem med ISO-standarden för bilradioanslutning är att det finns två pinnar för spänningsmatning i kontakten, men det är valfritt för fordons- och radiotillverkare att bestämma vilken av dem som ska ha konstant matning och vilken som ska brytas via tändningen (man kan ana en arbetsgrupp som inte lyckades komma överens, och det slutade med att båda alternativen togs med i standarden). Nu har jag inte detaljerna i huvudet, men grovt räknat kan man säga att inom personbilsbranschen så har VAG-koncernen gjort på det ena sättet och de flesta andra biltillverkare på det andra. En del bilradioapparater är omkopplingsbara för att fungera i båda fallen, och vissa är till och med gjorda så att de anpassar sig automatiskt till hur fordonet är kopplat.
Lind1977
#8 » 00:29:07, 20-07-2017
Hej, har precis samma problem men med en MF 5410, radion som sitter i är i behov av spänning till minnesbackup. Men farsan b
Slår av huvudströmbrytaren efter varje körning. De lösningar jag sett är en kondensator för 5 min minne. Eller en hemma lösning, finns det något färdigt och hur länge klarar den av att hålla minnet?
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
Jonas A
#9 » 08:20:24, 20-07-2017
mathiast skrev:Finns även kabelsats med litet batteri som man sätter imellan i iso uttagen
Vet du var man kan få tag på en sådan?
Jonas A
Maskin: L60F
Merlo 41.7 -05
Valmet 855 -91
BM 430 -77
Bm 320 -61
Bm 425 Terrier -57
Volvo BM L50 -91
Myhran
#10 » 12:56:44, 20-07-2017
Leta upp en blåpunkt radio! De behöver inte minnesström, inte speciellt dyra är dem heller jämfört med andra lösningar.
Med vänlig hälsning,
Myhran
Maskin: LM641 -74
David Brown Prairie Cropmaster -54
mathiast
#11 » 19:36:56, 20-07-2017
Vet inte men har för mig att märket var "autoleads"
mathiast
konso1985
#12 » 20:02:00, 20-07-2017
ISO koblingen har som regel +30 batteri (rød), +15 tenningsstrøm (gul) og jord (sort). Noen radioer krever at man bytter om på +30 og +15. Om man kobler til direkte fra batteri utenfor hovedstrømsbryter så må den originale kabelen kobles bort, ellers så vil det gå spenning feil vei.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
bonnen513
#13 » 08:17:54, 21-07-2017
vad är det för konstiga förslag på lösningar, att byta stereo? Såna förslag hör hemma på suspekta fulmeksforum
Här måste ju gås till botten med problemet.
Menar du att det inte går att stänga av huvudströmbrytaren?
Tiden gått ut?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
johaniskogen
#14 » 09:03:47, 21-07-2017
bonnen513 skrev:vad är det för konstiga förslag på lösningar, att byta stereo? Såna förslag hör hemma på suspekta fulmeksforum
Tiden gått ut?
De är ett mycket vettigt förslag att byta ut radion, huvudbrytarn finns för att bryta strömmen....
johaniskogen
#15 » 09:56:12, 21-07-2017
