Olsbergsspak repartionsförsök
15 inlägg • Sida 1 av 1
Towil (trådstartaren)
#1 » 23:48:12, 23-07-2017
Olsbergs spak som är glapp i potentiometer. Dessa är ju fyllda med silikongummi så de är inte gjorda för att repareras.
Efter 30 min är den ur inneslutningen. Man dra ju i kretskorten så man får vara lite försiktig.
En sida frilagd.
Ytterligare en sida.
Tre av fyra sidor frilagda.
Sida fyra efter 30min.
Efter ytterligare en timmes jobb. Än så länge bara pajat en 2.2uf kondensator vad jag vet.
Dags att ta kväll efter en bit över 3h arbete
Tur att det är en kasserad spak som inte behöver fungera igen.
Towil
#2 » 10:51:05, 24-07-2017
Det verkar ju vara en ganska medgörlig gjutmassa ändå. Själv håller jag just nu på att försöka spetta mig in i en spänningsregulator till ett kinaelverk. Hård, svart, förmodligen epoximassa som till och med motstår det gamla knepet att lägga den i kokande vatten en timme. Jag har i alla fall lyckats få ut innanmätet ur ingjutningsboxen och frilagt lödsidan av kretskortet. Det visade sig att man har drygat ut gjutmassan genom att blanda den med grov sand!
Även här är det kasserade saker, jag har ett elverksvrak som jag ska försöka få igång och totalt fyra regulatorer.
BM425
#3 » 11:17:52, 24-07-2017
Jag minns när jag hade bensinmack att tangentbordet till kontoautomaten skulle bytas. Det nya tangentbordet skulle vara ingjutet i en massa som gjorde att man inte skulle kunna ta fram kretskortet utan att förstöra det. Detta för att hålla på banksekretess med kodning för bankkort.
Det verkar som att ni har stött på något liknande :mrgreen:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#4 » 21:13:00, 24-07-2017
Jag gjorde liknande försök för att få fram insidan på en Scanlaser skopgivare. En enkel liten vinkelmätare till det facila priset av drygt 13.000 kr! :uupps: För mig var ett problem att det var ingjutet i en aluminiumbit där kretskortet var nersänkt så man kom bara åt ena kortsidan samt ovansidan. Till slut gick det, men har tyvärr inte hunnit med mer avancerad felsökning än att konstatera att kablarna från kontakten till kortet fungerade. :sad: Köpte ny givare istället. :vissla:
#5 » 22:21:56, 24-07-2017
Har lagt detta på hyllan nu. Går inte att sära på korten eftersom det sticker upp komponeter från kreskortet de tre potentiometerkorten sitter lödda på och man kommer inte åt att ta bort massan mellan korten längst ner.
Towil
#6 » 22:47:36, 24-07-2017
Det får alltså vänta tills du kommer på ett sätt att lösa upp gjutmassan?
#7 » 22:58:35, 24-07-2017
Finns ju nya att köpa.
potarna är Vishay kostar ca 150kr/st att köpa så nått kan man ju använda från den.
Towil
agvg
#8 » 18:40:20, 03-08-2017
torbjorn_forsman skrev:...Själv håller jag just nu på att försöka spetta mig in i en spänningsregulator till ett kinaelverk.
Får vel en ny regulator for litt over 100,- levert postkontoret så det er lite og mekke på.
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#9 » 21:18:12, 05-08-2017
Dock var det intressant att få reda ut hur den är konstruerad.
agvg
#10 » 21:31:08, 05-08-2017
Fryktelig simple regulatorer, de har ikke strømbegrensing så mange av disse aggregatene går varme og kortslutter, kan ikke forstå hvorfor de ikke har en spole på ene hovedledningen ut så de kunne kutte ved overbelastning.
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
agvg
Norge
#11 » 22:13:17, 05-08-2017
Överbelastning är inget problem på enfaselverk - då sackar motorn innan det är risk att generatorn blir överhettad. Samma sak också med trefaselverk som blir symmetriskt belastade. Att bränna generatorlindningar riskerar man bara då man belastar ett trefasverk på en fas, och verket dessutom har orimligt grovt tilltagna automatsäkringar. Egentligen skulle jag tro att ett motorskydd har mer lämplig karaktäristik än en vanlig "B" eller "C" dvärgbrytare.
agvg
#12 » 22:19:26, 05-08-2017
Men folk kjører de i senk så det er ett problem med overbelastning og varmgang.
agvg
Norge
#13 » 22:26:44, 05-08-2017
Jag har sett ett "168F" -verk (2,8 kVA trefas) där det satt 16 A automatsäkringar fabriksmonterat. 4 eller 6 A vore nog mer rimligt.
agvg
#14 » 08:45:09, 06-08-2017
Dette Kipor aggregatet jeg har er med overbelastningsvern, noen sekunder med overbelastning så kutter regulatoren strømmen til rotor og alarmlampa lyser.
agvg
Norge
#15 » 09:44:24, 06-08-2017
Dock är det inte lyckat att tvärt bryta magnetiseringen om generatorn går hopfasad med ett elnät eller annat synkronmaskineri. Då kan det sluta som i kraftverket i Hjälta 1989, då ett fel i likströmsförsörjningen medförde att två av tre generatorer blev utan magnetisering och inga brytare kunde manövreras. De två maskiner som förlorade magnetiseringen övergick till att gå asynkront och brann ganska omgående, sen matades ljusbågarna i statorn från den tredje maskinen samt elnätet en lång stund innan man lyckades slå från brytare för hand i utomhusställverket och handpumpa igen intagsluckorna för att få stopp på turbinerna.
:back_to:
