Släpvagnskontakt på bilen
37 inlägg • Sida 1 av 3
Flippen_ (trådstartaren)
#1 » 17:18:30, 11-08-2017
Efter att ha uteslutit släpvagnen vänder jag nu blicken mot bilen. Bilen har 13 polig och mätt och de är spänning där men när jag kopplar på adapter så står det och fladdrar mellan 2-5 V. Vi har köpt en ny adapter och samma fel där med. Vad göra?
Skickat från min VTR-L29 via Tapatalk
Flippen_
PerÖ83
#2 » 17:24:13, 11-08-2017
Vad är de för bil och vad mäter du med? multimeter eller något som belastar?
Jag frågar för att vissa bilar stänger av strömmen när de inte finns någon belastning på.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#3 » 17:35:58, 11-08-2017
PerÖ83 skrev:Vad är de för bil och vad mäter du med? multimeter eller något som belastar?
En passat 07 och jag mäter med en vanlig multimeter. När jag mäter på den 13 poliga kontakten får jag ingen spänning på det stiftet de ska finnas spänning när tändningen är igång men får 12.8 V på stiftet med konstant spänning. Så fort adaptern sätts på mer än halveras spänningen
Flippen_
bonnen513
#4 » 17:48:28, 11-08-2017
är adaptern anpassad för bilen?
låter som strömmen går bakvägen tillbaka genom någon lampa.
kolla jordledningen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 18:48:02, 11-08-2017
Många moderna VAG-bilar (ca '05 och senare) lägger inte på ström på allvar till släpvagnskontakten förrän någon styrenhet i bilen känner att det är korrekt glödlampslast ansluten. Det är inte ovanligt att det inte fungerar alls med släpvagnar med LED-belysning om man inte kopplar in några belastningsmotstånd i vagnen.
Tänk på att den moderna 13-poliga släpvagnskontakten har tre stift för jord, som är tänkta för olika funktioner i släpvagnen. Dessa får INTE kopplas ihop med varandra i adapter eller släpvagn, och ingen av dem får kopplas ihop med chassijord i vagnen heller.
Man bör också se till att det ligger ungefär lika mycket belysning anslutet på vardera av de två bakljusledningarna, och de får inte heller kopplas ihop med varandra.
PerÖ83
#6 » 18:51:47, 11-08-2017
Vilka stift mäter du på?
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
63an
#7 » 19:09:01, 11-08-2017
Kan vara lurigt med drag, när jag sätter dit 13-pol så fimpas backlampan, orsaken är att de är backvarnare i bilen så enkla saker ställer till det i huvve! :snow:
63an
Födelsedag
Ludde eriksson
#8 » 19:41:36, 11-08-2017
Makalöst hur de lyckats röra till det!!! :ohnej:
Ludde eriksson
Maskin: BM350 Boxer -66
BSA A65 Lightning -70
Caddy 4-m -10
Svarv Batignolles -52
Zetor 5511 -72
Volvo V70 -01 140 hk
valberga
#9 » 20:17:51, 15-03-2021
PerÖ83 skrev:Vilka stift mäter du på?
Jag tar upp en gammal tråd som jag hittade om mitt problem
Jag har kopplat om mitt personbilssläp till 13 polig kontakt. All kabel var kopplad i släpet för 13 polig kontakt, men det satt monterad en 7 polig.
Då jag nu monterat 13 polig så läser jag att när bilen kopplas in mot 13 polig i släpet, så skall halvljus/(bakljus) tändas automatiskt och på vissa bilar så påverkar släpet även div antisladd mm.
Men problemet är att för varje kopplingsschema som går att läsa på nätet, så skiljer sig sättet att koppla nr 12 på stiftet. :uupps:
Det är tydligen där som bilen känner av släpet.
Det skall tydligen gå in en minus på det stiftet. Men varje schema anger olika från vilket stift som minusen skall tas.
Det schema som visas i mitt citat står det att nr 12 är kännarstiftet
Är det någon som kan ge ett korrekt svar på var man skall ta minusinpulsen. ? :klia:
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
ÅÄÖ
#10 » 20:26:20, 15-03-2021
Rätt eller inte har jag ingen aning om, men en bra samling på 'alla' standardkontakter
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A4p ... takt_(ISO)
('Vanliga' till tunga blir väl VBGs, men de har ju schema i påsen!)
ÅÄÖ
#11 » 20:33:00, 15-03-2021
Eftersom den där avkänningen inte har något med eventuellt batteri ombord på släpvagnen eller annan slags elsystem som inte har med lyset att göra, så bör det vara mest korrekt att jorda den i pinne 3/31.
Då blir den ju jordad även om dragbilen inte har ledningar framdragna för husvagnsbatteriladdning och jord till denna. Jag tror inte man kan lita på att alla bilar med 13-polig släpvagnskontakt har jord framdragen till pin 11 och 13, men pin 3/31 måste ju vara jordad för att släpvagnslyset ska fungera.
ÅÄÖ
#12 » 21:20:37, 15-03-2021
Från tidigare Wiki-länk:
12 Identifiering av kopplad släpvagn genom att släpvagn kopplar pinne 12 till 3 (Jord)
Tillägskomentar/fotnot:
Pinne 12 fick funktion tilldelad i och med ISO 11446:2012, i tidigare utgåva var denna inte tilldelad och kan därför ha annan funktion hos vissa fordon eller släpvagnar.
Tycker det bara var utropstecken på den sidan...
ÅÄÖ
QV_
#13 » 22:46:07, 15-03-2021
Sedan finns ju pol 14 (2a) på bilens 13 poliga kontakt som skall flytta över dimbakljuset till släpet.
Vet ju inte om de bara använder den till dimljuset eller om någon programmerare har fått för sig att använda den till mer.
Man blir ju lite fundersam när man första gången hittar 8 rader förklaring på en 7 polig kontakt och 14 rader på en 13 polig.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
PerÖ83
#14 » 22:49:47, 19-03-2021
QV:
8/14 polen på "bilen" är bara för att "flytta över" dimljuset (till bilen) när det inte finns någon släpvagn på kopplad :vissla:
Finns att läsa i lagen om fordonsbelysning... sök själv :mrgreen:
:bira:
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
#15 » 23:48:49, 19-03-2021
En sådan sak är väl knappast reglerad i någon lagtext? Mer troligt då i ett ECE-reglemente eller EN- eller ISO-standard.
