1 fas til å drive 3 fas motor
7 inlägg • Sida 1 av 1
qapvik (trådstartaren)
#1 » 20:49:47, 11-08-2017
Tenkte å lage meg en spesialkabel beregnet for en aktuell 3 fas motor.
Når man har kun 1 fase L1 og L2 har man problemer med å forsyne L3.
Har en ide om følgende.
Jeg tenkte å koble en kondensator fra f.eks L2 for å generere den 3. Fasen L3. Om jeg klarer å få ladetiden på kondensatoren rett skulle jeg tro at den skulle kunne forskyve AC spenningen ut fra kondensatoren 120 grader, slik at jeg får 3 faser med 120 grader spenningsforskyving.
Skjønner selvsagt at L2 blir belastet av 2 viklinger samtidig, men om motoren ikke er av for stor, burde dette gå bra.
Mitt spørsmål:
- Er min ide umulig?
- Hvordan beregner jeg størrelsen på kondensatoren.
(Denne kondensatoren må jo tåle ganske mye større effekt en de jeg normalt bguker til i 5V DC kretser.
Marius Andersen
qapvik
Norge
uppland2
#2 » 21:13:24, 11-08-2017
80 uF/kW
uppland2
#3 » 21:32:48, 11-08-2017
Lämpligen använder man polypropylenkondensatorer - sådana som sitter t ex för faskompensering i lysrörsarmaturer, startkondensator för enfas asynkronmotorer i äldre tvättmaskiner, laddkondensator i elstängselapparater mm.
Om motorn ska drivas på 230 V enfas så bör kondensatorns märkspänning vara minst 450 V AC. Det kan bli höga spänningar över den pga resonans vid vissa driftfall.
80 uF/kW är en bra tumregel att börja med, men man kan få prova ut värdet individuellt för varje fall. Om motorn brummar otrevligt mycket när den går lätt belastad så får man minska värdet, om den är för svag i starten eller "hänger sig" på halva varvtalet om man inte hjälper upp den i fullt varv får man öka värdet. Och om båda sakerna är kritiska får man kompromissa. Det är bra att ha ett antal mindre kondensatorer att parallellkoppla efter behov vid utprovningen.
Om nätspänningen har dålig sinusform med mycket övertoner (t ex som spänningen kan se ut i ett kontorshus där elnätet mest belastas av datorer och lysrörsarmaturer, eller för den delen spänning från en dålig växelriktare) kan det hända att en trefasmotor som körs på enfas med kondensator går mycket dåligt, brummar, blir överhettad osv hur man än laborerar med kondensatorvärdet.
uppland2
#4 » 21:57:42, 11-08-2017
Vad jag förstår så har elen i våra kontor blivit bättre nu än den var för 10-20 år sedan. Förmodligen för att det ställts krav på t.ex. nätdelar i datorer.
uppland2
#5 » 22:06:26, 11-08-2017
Jodå, det är på väg att bli bättre. Större datornätdelar (mer än 200W eller något sånt) har haft krav på övertonsfrihet på sig sedan ca 10 år, men mindre prylar, t ex laptopladdare, får fortfarande sprida en hel del övertoner omkring sig. Och lysrörsarmaturer av äldre sort finns ju också kvar på många håll.
ac tc
#6 » 08:46:49, 17-08-2017
Tänk på att motorn inte kommer att ge samma effekt och start moment som den har i trefas utförande.
Jag utgår från att det här är en liten motor..åtminstone inte över 1 kw.
Den bästa lösningen är att skaffa en frekvensomriktare som matas med enfas och lämnar ut trefas, ganska vanligt i små motor sammanhang.
ac tc
Maskin: ford 4000
per-åke
#7 » 09:01:44, 17-08-2017
ac tc skrev: frekvensomriktare som matas med enfas och lämnar ut trefas
En sådan tror jag det ligger å dräller i förrådet :thumme:
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
