"renovera" li-ion ackar? Hur räknar man (och laddar)
25 inlägg • Sida 1 av 2
Bengt Erik Eriksson (trådstartaren)
#1 » 10:22:38, 12-08-2017
Nu ligger två maskiner med dåliga batterier jag verkligen vill ha igång igen.. Men inte betala för vad nya ackar kostar. (smålänning av födsel och ohejdad vana)
Spanar på li ion på aliexpress hittar 16 pack 3,7 v 9800 mah för småpengar..
1:
Men hur funkar det. Om man tex vill ha ett 28 v paket?
Tar man 8 st och kopplar i serie? Och vad får man för AH då? 9800 eller 8ggr det?
Blir lite vilsen när det kommer till detta..
2:
En annan (klippar robot) är 24 v 7ah med inbyggd laddfunktion och en nätadapter.. Saknar adaptern men använder en 22v. 450mah. Ger 21.2 v och 0,94 A (ca 28 v tomgångsspänning) efter en halvtimmer laddning. Den laddar men hinner knappt starta klippcykeln innan den vill gå hem..
Vad behöver jag istället ?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#2 » 11:18:03, 12-08-2017
1) Räkna med önskad spänning delat med 3,7 för att få rätt antal celler. Kapaciteten i Ah blir densamma oavsett om man har en enda cell eller många seriekopplade.
2) Vi kan alltså anta att gräsklipparen sköter laddningsregleringen själv. Då måste den yttre nätadaptern kunna ge några volt över den högsta laddspänning som behövs till batterierna vid den ström som klipparens reglerkretsar vill skicka in i batterierna. Det är vanskligt att välja nätadapter bara efter siffrorna på typskylten om man inte vet vad den har för karaktäristik (stabiliserad eller inte, strömbegränsad eller inte osv). Men det vore nog lämpligt att ha en nätadapter märkt t ex 30 V 1,5 A i det här fallet. En sådan som används till ca 10-15 år gamla HP bläckstråleskrivare skulle ha goda chanser att göra nytta. Eller också tar man två (helst likadana) laptopladdare som är märkta 14-15 V och seriekopplar dem.
#3 » 12:44:53, 12-08-2017
En annan sak du måste ha i åtanke är vilken kemi och uppbyggnad cellerna har. Hade en sladdlös borrmaskin där båda accarna gav upp. Två nya kostade mer än en komplett maskin med två nya accar, laddare, låda och lite tillbehör.
Då började jag leta efter lösa celler. Fick lära mig att det är olika konstruktion om man vill ta ut mycket ström under kort tid (som t.ex. en borrmaskin) eller lite ström under lång tid (som t.ex. en mobiltelefon). Fel cell håller inte länge. Enklaste lösningen är om man kan se tillverkaren och deras nummer och skaffa likadana. Annars får man kolla datablad och liknande.
Towil
#4 » 16:13:18, 12-08-2017
Vill du kunna använda befintlig laddare så måste du ersätta med samma batterityp och configuration som innan.
Towil
#5 » 10:20:21, 13-08-2017
Tack för input.. Har nu kollat milwaukee acken och beställt 10 av samma typ (26700) på aliexpress för 322 kr blir iofs två över men det kan jag leva med. Kanske behövs ett par extra :vissla:
Ska försöka fixa ladderiet till roboten innan det blir acc byte där. Får rota lite på loppisarna i trakten och se om där finns någon 24v dc källa..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Towil
#6 » 11:22:35, 13-08-2017
Är bara vanlig blysyra batterier du kan ladda med konstnant spänning. Övriga behöver laddare för avsedd batterityp.
Towil
#7 » 16:28:31, 13-08-2017
På de försäljningsbilder jag sett på aliexpress (sök: Mower 8320) ser nätaggregatet ut som vilket standard som helst men med 2 stift nato(?. låses med gänghylsa) kontakt. hittar dock inget om datan.. strömmern går genom ett medelstort kretskort i laddstationen så räknar med att det sköter laddkaraktäristiken bara den får rätt ström.
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#8 » 21:49:08, 14-09-2017
Nu äntligen landade ett tiopack 3,7v lion accar av identisk typ som i v28 batteriet. Började då att försöka få isär det gamla. Visade sig vara punktsvetsade bleck. Blev till att borra loss dem. Provade både klenare och grövre men 2mm funkade.. Ena sidan borrad än så länge..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Rubert
#9 » 00:03:37, 15-09-2017
Jag sitter och funderar på varför du borrar bort punktsvetsarna.
Är det för att du ska återanvända blecken?
Hur tänker du fästa blecken på de nya cellerna, tennlödning eller punktsvetsning?
Om det överhuvud taget är lämpligt att tennlöda blecken måste det nog ske snabbt och med kylning omedelbart efter lödningen.
Rubert
QV_
#10 » 07:44:50, 15-09-2017
Om nu inte de som han har köpt har lödöron....
Annars behöver man rugga ytan och lägga dig lite tenn med hög värme innan man löder ihop dom.
Denna förberedelse behöver man göra på blecken också.
Men TS kanske bygger en punktsvets till jobbet av en microvågsugn. Det skulle bli intressant.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Rubert
#11 » 08:29:13, 15-09-2017
Min punktsvets är byggd med transformator från en mikrovågsugn.
Om någon funderar på att tillverka en sådan svets så ska man leta efter transformator i någon riktigt gammal ugn.
Svetstiden är justerbar och fixas med tidskretsen LM555.
Om jag kommer ihåg rätt så ligger svetstiden på mellan 0,1 - 0,2 sekunder.
Rubert
QV_
#12 » 13:08:01, 15-09-2017
Jag köpte nytt kök till torpet 87-88. Det enda som är kvar av vitvaror från det inköpet är just microvågsungnen.
Så den borde vara "gammal" nog.
Orange känns inte så modernt just nu, men det kommer säkert tillbaka. Får komma ihåg att spara trafon när den byts ut, för sönder verkar den inte gå.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#13 » 13:13:10, 15-09-2017
Upps. Där gick det lite för långt för mig..
Och nej lödöron finns inte på de nya cellerna.
Förtenningsvätska finns dock. Tror jag får göra mig en lödkolv till blåslaman för att fp tillräcklig effekt för snabbjobb..
Edit.. Var hittar man bygginstruktion till punktsvetsen. YT?. Har nog ett inkråm från en micro ligger och skräpar. Kanske bara magnetronen.. Får kolla vad som behövs först..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#14 » 13:38:51, 15-09-2017
Försök INTE löda eller punktsvetsa på batterier, det är ett bra sätt att få dem att explodera eller åtminstone ta skada.
Batterier som inte har lödöron eller anslutningsbleck monterade från fabrik är avsedda att sättas i batterihållare, punkt slut.
Towil
#15 » 13:48:08, 15-09-2017
Towil
