Kontrollmäta trafo
8 inlägg • Sida 1 av 1
svesse83 (trådstartaren)
#1 » 00:22:11, 19-08-2017
Jag har en trafo till en inomhusvåg. Nu är vågen helt död. Precis som att den inte får någon ström.
Enligt stämpeln på trafon ska den ge 9v Dc. När jag testmäter den ger den mellan 2 och 4 v DC. Vandrar väldigt mycket.
Visst borde trafon ha gått sönder? Eller kan det vara något annat som spökar.
Tack på förhand
/ ANDERS
Skickat från min D6503 via Tapatalk
svesse83
Maskin: ferguson 188 -71
Volvo FL614 -91
tommen1
#2 » 00:36:54, 19-08-2017
Själva transformatorn håller nog, men likriktare och kondensatorer kan fallera och ge felaktiga värden.
Så troligtvis är det någon komponent på sekundärsidan som gett upp.
tommen1
Maskin: Grästrimmer
Partner b322
Towil
#3 » 08:00:28, 19-08-2017
Själva transfromatormatorn jobbar med AC.
Towil
#4 » 08:10:41, 19-08-2017
Ok. Ja jag mäter på utgående kabel. Är där jag får 2-4 volt. Ingående spänning är 230 ac.
För visst är det alldeles för låg spänning mot vad som är tänkt för att grejerna ska fungera.
svesse83
Volvo FL614 -91
#5 » 09:34:00, 19-08-2017
Som vanligt, bilder säger mer än tusen ord... :vissla:
Är trafon en lös liten låda du sticker i vägguttaget? Vad väger den (är den lätt så kan det vara en switchad nätdel. Dessa kan ibland behöva en liten last för att ge rätt spänning)?
Det lättaste är att skaffa en lös universalnätdel och prova med. T.ex. en sådan här. Se bara till att du har polariteten rätt på kontakten.
#6 » 11:12:47, 19-08-2017
Sådär ser den ut. Liten och lätt. Till en krutvåg. BildBild
svesse83
Volvo FL614 -91
Towil
#7 » 11:27:38, 19-08-2017
Ser ut som en switchad nätdel. Köp en ny och prova.
Towil
#8 » 13:06:11, 19-08-2017
Tack för hjälpen. Köpte nytt nätaggregat på biltema och nu fungerar den igen.
svesse83
Volvo FL614 -91
