lucas likström goes again
4 inlägg • Sida 1 av 1
b202 (trådstartaren)
#1 » 20:47:45, 05-09-2017
Efter en kabelbrand så byggde jag nytt elsystem. Från början så fungerade inte,generatorn, dock så är den inte kollad utan jag antar att de många olika kopplingarna fr 1968 och framåt hade satt sina spår i elsystemet. Men hur skall den kopplas in egentligen?
Det finns ju nya kabelstammar att köpa men, jag vill ändå testa och försöka få generatorn att fungera igen genom att bygga en enkel krets. Det finns en regulator som en av kablarna går igenom från generatorn men enligt ett existerande elschema så blir det ett omständigt kopplande. bifogar mitt eget elschema . om det visar sig att regulatorn är bränd, finns det alternativ då att köpa?
det borde väl ändå gå att bygga vidare på systemet och koppla in den "gamle" så batteriet får sin lilla laddning. regulatorn är viktig för att inte bränna batteriet? Tänkte att jag kunde använda den del av regulatorn som fungerar?? (får naturligtvis kolla detta innan)!!
Gäller ford 4000 -68 12 volt minusjord!! :buga:
b202
Maskin: Ford Major 4000 -68
#2 » 06:52:48, 06-09-2017
Har du någon bild på regulatorn och hur dess anslutningar är märkta?
Originalschemat kan också vara intressant att titta på.
I laddningsregulatorer till likströmsgeneratorer ingår även ett bakströmsrelä, som är till för att inte ström från batteriet ska kunna gå bakvägen genom generatorn då den står stilla. Utan detta laddas batteriet ur snabbt och det finns risk att bränna sönder generatorn också.
SwedEh
#3 » 09:51:23, 06-09-2017
Finns det nån speciell anledning att ha kvar likströmmaren eller? Jag skulle bytt till en växelströmsgenrator och ändrat till minusjord. Blir enklare elsystem och fungerar bra mycket bättre. Dessutom är en växelströmmare rätt så enkel att få tag på ....
ps. likströmsgeneratorn går att köra som motor också.. koppla ström till den, .. Går den så laddar den också, går den inte så är det nåt fel... sen hur pass bra funkar om den går törs jag inte svara på...
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#4 » 21:00:25, 12-09-2017
märkligt...hittade just ett sådant elschema hos en mkt välkänd traktor specialist som sålde just en sådan regulator....och till produktbeskrivning bifogades elschema...
så det löste sig...tack för supporten iallafall!
b202
