Analogmätning av ström inom ett visst intervall
17 inlägg • Sida 1 av 2
tracker (trådstartaren)
#1 » 21:31:54, 06-09-2017
Hej !
Behöver förslag på hur jag ska få till en mätning av motorström.
har en strömtrafo som ger 0-10v för en ström mellan 0-100A
ska styra en motor som ska belastas ganska precis 72A max motorström är 80A
jag vill ha en 0-10v signal mellan 65-80A för att styrningen ska bli mer noggrann
hur ska man bära sig åt ?????
tacksam för alla förslag.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#2 » 21:36:00, 06-09-2017
Är det en strömtransformator med belastningsmotstånd så att du får ut 0-10 V växelspänning med samma kurvform och frekvens som på primärsidan, eller är det en strömtransformator + elektronisk mätvärdesomvandlare som ger ifrån sig en likspänning ut?
Janson1
#3 » 22:11:38, 06-09-2017
Om den nu ger 0-10 volt linjärt med 0-100 Amp så kan man ju ansluta en OP-förstärkare efter 0-10 volt. Man matar + in med 0-10 volt, man lägger en spänning på - in motsvarande 6,5 volt via två motstånd och spänningsdelning. Sedan så ansluter man ett motkopplingsmotstånd mellan utgången och - in för att få rätt linjäritet. Detta borde gå att få till, ström under 65 Amp blir noll och sen börjar förstärkningen så 100 Amp blir 10 volt.
Är det någon som känner sig hugad med ett schema?
Detta kanske inte funkar överhuvud taget??
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Anders.B
#4 » 23:25:46, 06-09-2017
Vilken typ av motor är det du ska styra och varför om man får fråga?
Det finns ju CE-märkta produkter på marknaden för extremt exakt motorstyrning både för lik och växelströmsmotorer.
Anders.B
Maskin: BM350
Janson1
#5 » 06:29:46, 07-09-2017
Sen finns det ju Arduino också om man kan programmera själv.
Janson1
#6 » 08:48:30, 07-09-2017
Jag har börjat fundera på OP-förstärkarlösning, om det nu är en sådan trådstartaren vill ha. Men man kan ju precis lika väl bygga en motsvarande krets med t ex elektronrör eller diskreta halvledare om det passar in bättre i sammanhanget.
Några fler funderingar: Vad finns det för tillgång till matningsspänningar för elektroniken? Finns 230 V elnät till hands så det är lätt att göra ett nätaggregat för att få ut t ex +- 15 V , eller är det bara fordonsspänning (t ex minusjordad 12 eller 24 V likspänning)?
#7 » 16:39:33, 07-09-2017
Det är en trefasmotor till en kapklinga som sågar betong.
Signalen ska in på en analogingång till plc och styra såghastigheten via en frekvensomriktare.
Allt ska CE märkas så det måste vara "godkänd" lösning.
Har ej satt mig in själv, men borde kunna lösas med motstånd kanske.
Finns även 24vdc till hjälp.
tracker
Ford TW15
Magnus Isakson
#8 » 16:55:58, 07-09-2017
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
jörgen.ottosson
#9 » 20:13:26, 07-09-2017
Finns det inte frekvensomriktare som kan programmeras och har strömmätning/reglering inbyggt? :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
eqlazer
#10 » 20:50:38, 07-09-2017
Eftersom det ska genom en PLC först så är det väl bara att fixa i dess mjukvara?
För upplösningen lär räcka, borde vara minst en 10-bitars ADC, vilket ger 358 steg mellan 65-100A (om nu full range var 0-100A).
eqlazer
Anders.B
#11 » 12:23:22, 10-09-2017
tracker skrev:Det är en trefasmotor till en kapklinga som sågar betong.
Men då har du ju redan mätning direkt i omriktaren...
Anders.B
Maskin: BM350
backmouse
#12 » 17:46:29, 10-09-2017
Säger tidigare talare. Är det en hyfsat modern frekvensomriktare så styr den varvtal efter inställt varvtal.(finns väl äldre som man måste kladda med Hz) Vad är det för frekvensomriktare?
Alla omriktare har (borde ha) analog ingång typ 0-10 Vdc eller ström 4-20mA. Den kan du koppla till plc utgång som ger en hastighets referens till omriktare.
Omriktares egen hastighets regulator kommer då följa denna referens från Plc. Regulatorn får man sedan justerara in så den följer referensen. Normalt parametrar för P och I förstärkning (PI regulator)
backmouse
Maskin: Volvo ECR38
Volvo FL618
Scania 144 -530
#13 » 19:05:02, 10-09-2017
Klingan har fast varvtal, det är sågrörelsens motor jag ska styra beroende på klingmotorn ström.
Tackar för alla svar än så länge....
tracker
Ford TW15
Anders.B
#14 » 23:39:56, 10-09-2017
tracker skrev:Klingan har fast varvtal, det är sågrörelsens motor jag ska styra beroende på klingmotorn ström.
Sätt en modern frekvensare på klingan så har du den övervakning du behöver och lite till...från den tar du signal till plc eller det styrdon du har till rörelsen.
Ska du CE-märka så ska det inte genas med val av utrustnig/hempulas utan användas så mkt std komponenter som möjligt
Anders.B
Maskin: BM350
#15 » 06:46:29, 11-09-2017
När det gäller CE-märkning så beror det ju mycket på vilket eller vilka av direktiven utrustningen faller under, om man kan klara sig från eget ansvar och provningar genom att använda "godkända" komponenter eller inte.
Maskindirektivet, som jag inte har så mycket koll på, lär visst ge vissa möjligheter till genvägar genom att se till att alla komponenter är CE-märkta, men det vill ju till att de används på de sätt som respektive tillverkare har tänkt sig också.
Elsäkerhets- och EMC-direktiven med underliggande standarder ser däremot enbart på slutresultatet. Hela produktens egenskaper måste intygas av tillverkaren, vare sig han grundar det på teoretiska utredningar och självdeklarationer, en enkel "pre-compliance"-provning eller en riktig provning på ett dyrt certifierat testinstitut. Så om man vet att man har gjort allting rätt och har tillräcklig dokumentation på de prylar som ingår i ens produkt, så spelar det (med vissa undantag) ingen roll om småprylarna är CE-märkta eller inte.
Använder man frekvensomriktare ska man se upp med att de ofta bara uppfyller EMC-direktivet under speciella förhållanden när det gäller hur installation, kabeldragning, externa filter mm ser ut. Även om omriktaren är CE-märkt så kan det mycket väl hända att den färdiga produkt den ingår i sprider för mycket störningar omkring sig. Antingen ledningsbundet eller utstrålat.
cron
