Mailserver smtp klient till åtelkamera/maskinövervakning
33 inlägg • Sida 1 av 3
Torpöbo (trådstartaren)
#1 » 20:03:14, 21-09-2017
Det föll sig inte bättre än att jag kom över en mmskamera som aldrig blivit upppackad med några år på nacken. Nu har jag kört i gång den. Men får den inte inte att skicka några epost. Jag börjar tro att problemet ligger i att moderna mailservrar inte accepterar kameran pga. Dess gamla programvara när nätoperatörerna går till modernare smtp klienter. Finns det någon kunnig i ämnet som har en aning om hur jag kan angripa problemet? Har provat med mailadresser hos, yahoo, hotmail och gmail. Kameran skickar mms till mailadress.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
#2 » 20:27:45, 21-09-2017
Ett möjligt problem är att din internetoperatör blockerar trafik från klienter som har en egen smtp-server, detta för att försöka försvåra för spammare. Om man kan få kameran att inte agera egen server utan skicka mail via operatörens (eller någon annan) smtp-server, så kan det tänkas fungera bättre.
Hur är kameran uppkopplad mot internet? Har den en inbyggd gsm/3G-modul och simkort, eller går den via wifi / kabel och en befintlig internetuppkoppling?
#3 » 20:36:40, 21-09-2017
Kamerna är en Uovision UM 535 panda och kopplar upp med hjälp av ett inbyggt gsm/3g-modul med ett simkort. Jag har provat halebop kontantkort, samt mavoco vilket erbjuds av några jaktleverantörer.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#4 » 21:27:36, 21-09-2017
Mms till email?!
Vad är det för nåt? Berätta mer, har aldrig hört talas om det.
#5 » 21:36:31, 21-09-2017
magloman skrev:Mms till email?!
Ja, den skickar från domänen med numret på kontantkortet följt av: @mms.halebop.se, den drar kostnaden som ett mms, men levererar till e-postadressen.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
#6 » 22:22:29, 21-09-2017
Låter som ett vanligt email tycker jag.
Sätt leverantörens kund-smtp som smtpserver
Alltså kolla med halebop vad dom säger du ska köra med. Har du tur behövs ingen autentisering på den servern.
Alla andra servers kräver inloggn när du inte sitter på deras nät sas.
Kan du få den o skicka mms till en mobiltelefon istället så är du helt ifrån detta problem.
Towil
#7 » 22:30:51, 21-09-2017
Har du provat att sända mms direkt till din epost. Istället för ett telefonnummer skriver du en epostadress istället i MMS:et
Funkar med telia från min androidtelefon.
Towil
#8 » 22:39:26, 21-09-2017
Mms taxan är 0,5 kr per sms skickar man gprs så går det 29 kr för 6 månader.
Därav att jag försöker få den att skicka gprs från en smtp server.
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
christoffer.gustavsson
#9 » 09:02:26, 22-09-2017
Jag förstår inte riktigt hur ett SMS ska kunna skickas som e-post då det är två olika protokoll.
Enligt instruktionsboken så måste du välja GPRS om du ska använda e-post och sen skickar den via en extern SMTP (SMTP relay). De flesta internetleverantörerna spärrar port 25 för privatkunder men samtidigt så använder de flesta seriösa e-postleverantörerna SSL/TLS, det vill säga portarna 465 eller 587.
Använder man t.ex Googles SMTP så finns uppgifterna här: https://support.google.com/a/answer/176600?hl=sv
Yahoo: https://forums.yahoo.net/t5/Features-an ... td-p/69930
Microsoft: https://answers.microsoft.com/en-us/out ... 63e?auth=1
Jag törs också påstå att de flesta e-postleverantörerna kräver både SSL/TLS och autentisering (konto med inloggning).
Att använda sådana inställningar ger samma effekt som att använda t.ex Thunderbird, Outlook eller andra klienter för e-post på sin egna dator istället för att exempelvis logga in på hotmail.com. Du kommer med andra ord skicka till dig själv från dig själv.
Vet inte om det funkar med direktlänk till en PDF via Google men jag chansar: https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... MT5pFuY8Mw
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
Holger
#10 » 09:09:42, 22-09-2017
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#11 » 12:28:01, 22-09-2017
Även om jag tog fel förkortning så är det samma protokoll, det brukar vanligtvis inte gå via datornätet om inte operatören anser att din mobil inte kan ta emot MMS och skickar då istället en länk till MMS:et på ex. Telias server.
Det är alltså inget man normalt sätt kan ställa om själv.
Jag kan förstås ha fel men jag vill påstå att SMS/MMS bara går via mobila nätet om inte operatören "flyttar över" det till datornätet. :)
Maskin: Volvo T24
Åkerman H12B
Holger
#12 » 12:51:06, 22-09-2017
Ah, då fattar jag :thumme:
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Ulf
#13 » 19:40:12, 17-10-2017
Sms och mms kom till då det fanns ledig kapacitet i telenätet.
Signaleringen, dvs den trafik som sker före och efter samtal gick på egna kanaler. Gissa om bolagen tjänade massor i begynnelsen.
Den extra kostnaden för programvaran till stationerna var en fis i rymden, jämfört med vad dom tjänade.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
stefansmark
#14 » 22:26:46, 17-10-2017
Om det är en UOvision kamera kan du ringa till z-aim och be om hjälp.
Jag har köpt flera kameror därifrån och beställer dem färdiga med alla inställningar så att jag slipper krångla.
stefansmark
#15 » 06:10:02, 18-10-2017
Kameran funkar. Använder en mailserverer med adressen smtprelay1.telia.com
Torpöbo
Pilot på:
dumper, Volvo A25C
