Stark radiostörning när jag tänder lampa
39 inlägg • Sida 1 av 3
Holger (trådstartaren)
#1 » 07:37:22, 22-09-2017
Hejsan,
i badrummet har vi två ljuskällor, spotlights och lampor vid speglarna.
Lamporna vid speglarna stör otroligt starkt när radion är på.
När vi tänder spotlightsen har vi inga störningar, men lamporna vd speglarna orsakar ett otroligt starkt brus.
Vad skulle man kunna göra åt det? Finns det "avstörnings-set" som man kan montera vid elingången till lamporna?
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
per-åke
#2 » 07:46:47, 22-09-2017
Du kan ju alltid prova med avstörningsferriter på ledningarna. Sätt dem så nära nätdelen det går.
Finns en del att välja på, både dimension och vilka frekvenser de dämpar på.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=20275
Är det luftburna störningar så blir det lite värre att avstöra.
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Towil
#3 » 08:08:15, 22-09-2017
Retunera, om de är nya. Är det så illa så kan de inte vara riktigt CE testade.
Towil
#4 » 08:37:13, 22-09-2017
Nejdå, de är CE testade och installerade av vår elektriker för tolv år sedan.
Men man har liksom vant sig att antingen ha radion på eller lamporna. Imorse tänkte jag dock att det kanske vore på tiden att göra ngt åt detta!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#5 » 08:38:14, 22-09-2017
per-åke skrev:... vilka frekvenser de dämpar på.
Hur vet jag vilken jag ska välja?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Trondos
#6 » 08:40:43, 22-09-2017
Lampene ved speilene, er det lysrør eller? I lysrørarmaturer er der en trafo som kan lage trøbbel.
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
#7 » 08:42:18, 22-09-2017
Ja, det är starka lysrör, men inte vanliga utan sådana där snabbtändande
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Towil
#8 » 08:57:21, 22-09-2017
CE godkännande är något som tillverkaren själv gör. Och stör redan som nya så har de inte gjort/struntat i EMC test.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektroma ... atibilitet
Towil
per-åke
#9 » 09:16:34, 22-09-2017
Prova med 100mHz och dra gärna kabeln 2 ggr genom feritten.
per-åke
#10 » 09:23:40, 22-09-2017
Ferriter på inkommande kabel fungerar bara om det är en s k ledningsbunden störning som lampan ger ifrån sig, och jag tror knappast det i detta fall.
Vad är det för typ av lampor (lågvoltshalogen, lågenergi/kompaktlysrör, LED) ? Sitter drivdonet hopbyggt med lampan eller är det en bit kabel däremellan? Skyddsjordat eller klass II (dubbelkvadratmärkt) ?
Volvot24
#11 » 10:56:08, 22-09-2017
"Lamporna vid speglarna stör otroligt starkt när radion är på."
Blir väl att stänga av lamporna om ljuset varierar och är störande, just när du har radion på :lmao:
Volvot24
#12 » 11:46:35, 22-09-2017
:lmao:
Torbjörn, ska kolla och ta bilder!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
JPEG
#13 » 12:33:54, 22-09-2017
JPEG
Maskin: MF 35
#14 » 12:36:52, 22-09-2017
Tackar!
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
rolfnilsson400
#15 » 13:06:45, 22-09-2017
CE märkning gör tillverkaren själv. Tillverkaren garantera med märket att ställda krav är uppfyllda. Om det senare upptäcks att kraven inte följs, kan det resultera i försäljningsförbud eller att leverantören måste återkalla sålda produkter.
http://www.elsakerhetsverket.se/privatp ... ngsforbud/
rolfnilsson400
Maskintyp: Kompakttraktorer
