Stark radiostörning när jag tänder lampa
39 inlägg • Sida 3 av 3
Ankarloo
#31 » 18:18:48, 29-09-2017
Holger skrev:En sådan ferrit-grej på varje ingående ledning gjorde susen ... verkar vara avstört nu ... ska iakta!
Härligt
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Ankarloo
Maskin: Fendt 308
Mikkel
#32 » 07:07:05, 30-09-2017
Hur fungerar de där ferritmojängerna, är de magnetiska ? Vad är det som händer mellan höljet o kabel ?
Kul att det löste sig :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
Towil
#33 » 08:32:37, 30-09-2017
Den ökar den Induktiva reaktansen i ledaren. Nu blir det dock bara en spole med ett varv om sätter den över kabel utan att linda den runt.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Reaktans
Towil
QV_
#34 » 08:47:05, 30-09-2017
När man räknar på kabel i en bil med likström så är det resistansen som man räknar på. För vid likström är det resistansen som är den största parametern och är då beroende på arean på kabeln.
50 hz är som likström så area och resistans är de "stora" parameterna.
Går vi upp i frekvens till typ skvalradio (100MHz) så är det inte längre area och resistans som är de stora parameterna. Tittar man på hur elektroner uppför sig i arean så ligger de bara i ett mycket tunt lager på ytan. Så för 100MHz är alltså ett tunnväggigt rör dubbelt så bra jämfört med en solid kabel eftersom ytan i ett rör är dubbel. Du har ju nämligen en yta både på in och utsida.
När vi går upp i frekvens så blir induktansen i kabeln en större parameter än resistansen. När man då lindar en spole av kabeln så ökar man induktansen. Lindar man sedan spolen runt en ferrit så ökar man induktansen ytterligare.
Det är på grund av de höga frekvenserna i åska som många tycker att reglerna för åskskydd är konstiga. För man jobbar för lägre induktans och den parametern är ju lite abstrakt om man bara har jobbat med bilel och hemel innan.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Volvot24
#35 » 17:45:39, 30-09-2017
Nyttja inte som pubisring. Sägs ge oanade effekter.
Volvot24
Volvot24
#36 » 17:57:52, 30-09-2017
Ferrit. Typ minifilspån, vart och ett isolerade från varandra och sen hoppressade till ett homogent material.
Se det som en mängd element, som ska ommagnetiseras typ två gånger per period. Ju högre frekvens dess större tröghet blir det att ommagnetisera nord-syd, syd-nord o s v.
Detta ger reaktans eller kanske lättare att förstå, impedans. Ett frekvensberoende motstånd för höggrekventa signaler som vagabonderar (fortlöpa - framlöpa) utefter ledningar mm.
Tror jag det var jag körde mig gör 40 år sedan. Det har säkert kommit nya rön.
Volvot24
QV_
#37 » 20:17:47, 30-09-2017
Volvot24 skrev: Sägs ge oanade effekter.
onaner......
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
per-åke
#38 » 20:01:59, 09-11-2017
Funkar det, eller hur gick det Holger ?
per-åke
Maskin: Polaris Scrambler 850 XP H.O EPS 2013
Stiga Park 2011 (såld)
Husqvarna Rider 850 (såld)
1 st Husqvarna automower 430X
2 st Husqvarna automower 450x (sålda)
Holger (trådstartaren)
#39 » 10:25:10, 10-11-2017
Det gick väldigt bra, det stör bara under tiden som lampan går igång, någon sekund. Sedan är störningen borta helt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
