Info/värde Oscilloskop?
30 inlägg • Sida 2 av 2
#16 » 23:10:42, 30-09-2017
Tektronix 468 är rätt udda - egentligen ett analogt oscilloskop med digital "ryggsäck" påhängd i efterhand. Man kan välja om man ska köra det i analog eller digital mode.
Jag har ett sådant, uppfiskat från en återvinningsstation i Gävle för drygt 10 år sedan. Det är dock inte igång så ofta, det skop jag använder i första hand hemma är ett rent analogt Tektronix TAS250, på jobbet ett gammalt Advance OS1000 som egentligen är mitt eget. Bytte till mig det mot en vetelängd nån gång i början av 90-talet.
När det behövs digitala skop så finns det ett Gould DSO400 (engelsk 80-talskonstruktion, lika fullt av spännande egenheter på gott och ont som en Range Rover eller Jaguar från samma tid) och ett Fluke 97 (kroniska batteriproblem, dålig kontrast på tidig LCD-skärm och nästan obefintlig backlight, men annars är det bra).
uchatin
#17 » 00:38:27, 02-11-2017
En lille probe som tål lite extra kräm voltmässigt kanske jag skulle vilja ha. Frågan är bara hur många volt? Jo kanske något över 10000.
uchatin
Janson1
#18 » 07:21:04, 02-11-2017
Det finns ju högspänningsprobar till vanliga multimetrar, en röd svart lång historia som har en faktor 10000/1 tror jag.
Hur som så borde den fungera till detta ihop med en vanlig probe. En bild här via deras hemsida:
http://www.swedishelectrostatics.se/mat ... atisk.html
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#19 » 11:08:00, 02-11-2017
Högspänningsprobarna till multimetrar brukar inte ha så rak frekvensgång, man kan inte vänta sig att mäta rätt med en sådan om det är frågan om frekvenser över 50-60 Hz eller om man vill se hur kurvformen verkligen ser ut.
Det finns riktigt bra högspänningsprobar till oscilloskop men de är dyra. På jobbet har vi en Tektronix 40 kV-prob som jag har för mig kostade över 10000 kr någon gång på 90-talet.
Janson1
#20 » 11:35:00, 02-11-2017
smakar det så kostar det... Så uchatin: Vad skall du ha det till är väl en relevant fråga.
Janson1
kimmen
#21 » 12:51:28, 02-11-2017
När moderna tänd och insprutningssystem för bilar började se dagens ljus på 80 - 90 talet, var oscilloskopet nästan det enda hjälpmedlet till felsökning som fungerade
Vi slet håret av oss med att förstå vad som gjorde att vissa fel uppstod, Tyskarna skrattade åt oss här uppe, vi trodde inte när dom påstod att det var vårat bränsle det var fel på. Ack så fel vi hade...
kimmen
uchatin
#22 » 15:04:35, 02-11-2017
Eftersom jag inte så elektronisk så vet jag knappt vad jag skall han den till men.... kanske leka med någon spänning från en Magnet.
Sen å andra sidan så vet jag inte hur hög spänning den jag ha tål.
Får kanske göra en egen konstruktion, det rör sig inte om någon A så farligt kan det ju inte vara att pula själv.
En sådan här vanlig prob kanske tål 5oov? Och nu är det likström med kräm så man får var "klädd".
På tal om likstöm så har jag ett skåp med en massa likström i till el allergiker, har vi någna sådan här som har viss brist????
Detta mycket gedigna skåp skulle kunna lyfta när som hälst eftersom det tar onödig plats.
uchatin
Towil
#23 » 15:21:17, 02-11-2017
Först så får man ta reda på vad skopet tål sedan så vilken max spänning man skall mäta där efter så väljer man prob med lämplig spänningsdelning.
Towil
mansaxel
#24 » 22:09:26, 03-11-2017
Eller så har man en multimeter från rörepoken, som gladeligen mäter 3000V utan specialprober. Jag har köpt en AVOmeter av NATO-modell från Storbritannien, lite för dyrt och med visst repbehov, men den är så skön att mäta med!
STORT analogt visarinstrument, och precision neråt 0,5-1% jämfört med mina Flukes. Praktiskt tillägg i mätinstrumentfloran, på min ära.
För att hålla sig till tråden så är Tek 465 ett kultskåp. Klart habegär.
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
InläggDetta inlägg har raderats av mansaxel den 22:09:59, 03-11-2017.
Anledning: Dublett?
#26 » 22:34:45, 03-11-2017
De flesta lite äldre oscilloskop brukar tåla 400 V på ingångarna (DC eller toppvärde AC). Vanliga billiga omkopplingsbara 1:1 / 10:1 -probar brukar klara 600 V. 100:1 -probar tål ofta 800 eller i bästa fall 2000 V.
Högspänningsprobar som det dyra exemplaret jag nämnde förut brukar vara 1000:1.
uchatin
#27 » 00:59:03, 04-11-2017
Hur ser en prob ut med tanke på "motsånd" eller vad den nu kan innehålla?
Om man nu har en som är lagom så kunde man kanske ha denna som referens till ett hemmabygge. Den skall väl inte innehålla sådana här godingar?
uchatin
QV_
#28 » 10:37:17, 04-11-2017
De där kondingar i en rörförstärkare så finns det lite extra kraft att ta av. 700V 1100 µF ger än rätt dödlig smäll vid behov!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#29 » 12:10:20, 04-11-2017
Om vi tänker oss t ex en 100:1 -prob så innehåller den ett seriemotstånd som är 99 gånger oscilloskopets ingångsresistans. Förhållandet mellan resistanserna är alltså lika med delningstalet minus ett. Om oscilloskopingången är 1 Mohm, vilket är ganska vanligt, så ska alltså probens motstånd vara 99 Mohm. Parallellt med detta ligger en liten kondensator (på sin höjd någon enstaka pF) som ska kompensera för kapacitansen i kabeln och oscilloskopets ingång, oftast finns dessutom en trimkondensator för att justera så att proben får rak frekvensgång.
Apropå de stora elektrolyterna så kommer jag närmast att tänka på enfasmatad frekvensomriktare, t ex en större luftvärmepump med inverterstyrning.
uchatin
#30 » 12:51:48, 04-11-2017
Forsman här gillas det skarpt att ta del av sådant man inte kan och det är hör och häpna en del fortfarande. Känns bra!!!!
Man känner sig som en riktig Fuskis.
Jag vet det kan vara ett halv vete när sådana som inte vet så mycket skall blanda sig i och nu är jag en sådan i detta ämnet.
Men lite lugnt kan det vara för omgivningen eftersom denna prob inte står så högt i kurs.
Har tagit musten av mig nu med mina kablar och kontakter till ljudet. Glappkontakt (bara liten) är inte kul. Vet fortfarande inte riktigt var felet har varit från början.
uchatin
